Pasek
Postprzez andrzejsztandke1968A » 28 gru 2014, 12:34
Witam i pozdrawiam!
W mojej Madzi konczy sie lozysko pompy klimatyzacji i chcialbym czasowo ominac klime zakladajac krotszy pasek orginalny to 6PK2260,a do madzi bez klimy 6PK2160 pytanie czy da sie tak zrobic i jak dobrac sie do sprzegla,lozyska pompy klimy.
Od: 28 gru 2014, 12:09
Auto: mazda 6 1.8 2005r 120hp
Postprzez haidi » 29 gru 2014, 19:09
Na pewno nie bez zdemontowania sprężarki klimatyzacji, potrzebna jest dodatkowa rolka prowadząca. Porównanie z i bez kompresora:
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
Postprzez andrzejsztandke1968A » 29 gru 2014, 19:25
Witam!!
Wlasnie,a gdzie moge znalezc takie porownanie? Pytalem magistrow od aut i mowili ze mozna to obejsc,ale tak do konca im nie wierze.Tam musi czegos brakowac,albo bedzie czegos za duzo.A jak wyjme sprezarke to mam auto unieruchomione do poki nie sprowadze nowego sprzegla.Pozdrawiam
Postprzez haidi » 29 gru 2014, 19:56
Na przykład w elektronicznym katalogu części http://mazdaepc.com/parts/
Mazda 6 –> Rocznik –> GASOLINE-ENGINE 4-CYLINDER SUPPLEMENT –> BRACKET, PULLEY & BELT (GASOLINE)(1800CC & 2000CC)
Przejrzałem kilka zdjęć silników i skromnie stwierdziłem, że blok silnika oraz rozstaw jest taki sam dla wersji ze sprężarką i bez – są chociażby te charakterystyczne półokrągłe wżłobienia w bloku, które sugerują, że mogła tam równie dobrze być rolka.
Postprzez andrzejsztandke1968A » 18 sty 2015, 21:06
Witam!
Właśnie wczoraj to sprawdziłem i kolego Haidi masz rację zamiast kompresora powinna być rolka bez tego nie ominę sprężarki.Bez spreżarki pasek schodząc na dół od popy wspomagania ociera się o pompę wody. :)
