Falujące wskazówki zegarów, gasnące oświetlenie w czasie jazdy. Rozwiązanie – zaśniedziałe klemy
Postprzez miro950 » 14 gru 2014, 20:22
Mam mały problem z moją Madzią. Otóż od paru dni mam czasami problem z odpaleniem auta, gdy próbuje odpalić wszystkie kontrolki potrafią migać/gasnąć, zegary wariują, auto nie reaguje – odczekam chwile i odpala na dotyk...Na początku moje podejrzenie padło na aku – napięcie jednak wynosi 12,7V. Wykluczyłem aku dzisiaj po tym jak podczas jazdy na moment zgasło mi radio i całe podświetlenie, światła mijania delikatnie migają...Jakieś pomysły ?
Od: 14 gru 2014, 13:22
Auto: Mazda 6 2,0 CiTD 136 KM 2004r.
Postprzez xRafalx » 14 gru 2014, 20:36
1. sprawdź ładowanie alternatora
2. sprawdź dokładnie aku, nie ważne że ma 12,7V, ważny jest prąd rozruchowy
3. wyczyść styki masy pod puszką filtra powietrza :)
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez miro950 » 14 gru 2014, 20:44
Jutro się za to zabiorę, lecz jeśli podczas jazdy mam dyskotekę z światełek i radio gaśnie, to aku można chyba wykluczyć czy się myle ? Na ładowaniu jest 14,5V
Postprzez xRafalx » 14 gru 2014, 21:00
Prawdopodobnie, ale podjedź gdzieś aby Ci go zmierzyli tak jak i alternator :)
Ale objawy:
miro950 napisał(a): wszystkie kontrolki potrafią migać/gasnąć, zegary wariują, auto nie reaguje
to problemy z akumulatorem myślę. Nie wiem jak się to fachowo chyba cela <co?> , może być uszkodzona i nie zawsze akumulator ma taką siłę rozruchową i napięcie jak trzeba
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez miro950 » 16 gru 2014, 00:54
Przeczyscilem klemy bo troche zaśniedziały -i wszystko gra. Dzieki za pomoc :)
