problem z oświetleniem deski rozdzielczej
Napisane:
3 lis 2014, 17:42
przez sethtaca
Hej
Mam Mazdę 6 kombi 2007 rok, wersja z xenonami, czujnikiem deszczu i zmierzchu. Odkąd ją kupiłem to używałem świateł w ten sposób że manetka świateł była ustawiona na OFF, światła włączały się od razu i aż do zgaszenia silnika i wyjęcie kluczyka świeciły. Czujnik świateł działał tak że w chwili gdy w dzień wjechałem do tunelu to automatycznie załączał podświetlenie deski rozdzielczej. I niestety coś się stało, że w tej chwili manetkę mam ustawioną w tym samym trybie cały czas ale czy to w dzień wjeżdżając do tunelu czy po prostu jadąc wieczorem nie włącza się podświetlenie deski rozdzielczej. Gdy manetką zmienię tryb pracy świateł na drogowe to jest ok – światła świecą, podświetlenie deski rozdzielczej działa. Czy możecie mi podpowiedzieć co się mogło stać? Może używałem świateł w złym trybie? Może to być problem z czujnikiem zmierzchu?
Napisane:
3 lis 2014, 18:02
przez xRafalx
Nie mam styczności z czujnikiem zmierzchu, ale mówisz, że na pozycji Off coś Ci się zwiedziło, chyba powinno być ustawione na pozycję AUTO i wtedy czujnik zmierzchu tym kontroluję. A z twoich opowiadać wydaje się, że czujnik skończył swoją żywotność. Chyba, że problem tkwi tylko w ustawieniu innej pozycji.
Napisane:
3 lis 2014, 19:05
przez dobrzyn22
sethtaca napisał(a):Odkąd ją kupiłem to używałem świateł w ten sposób że manetka świateł była ustawiona na OFF, światła włączały się od razu i aż do zgaszenia silnika i wyjęcie kluczyka świeciły
moduł świateł skandynawskich
Przestaw na "auto" i sprawdź czy w tunelu Ci się zapalą same
Re: problem z oświetleniem deski rozdzielczej
Napisane:
4 lis 2014, 08:27
przez sethtaca
a czy na trybie AUTO za dnia światła nie powinny świecić? i włączą się automatycznie gdy wjadę do tunelu lub będzie wieczór?
Napisane:
4 lis 2014, 18:46
przez dobrzyn22
u mnie (też polift) tryb "auto" służy załączaniu się świateł po zmierzchu (lub w tunelu). normalnie, w ciągu dnia się same nie świecą.
Jak wygląda tryb "auto" przy module świateł skandynawskich – nie wiem, ale wydaje mi się, że powinny świecić non stop
Napisane:
5 lis 2014, 10:05
przez sethtaca
sprawdziłem, że w trybie AUTO w biały dzień światła świecą, podświetlenie deski nie. Gdy zasłoniłem czujnik zmierzchu to włączyło się podświetlenie deski rozdzielczej. Czyli wszystko działa chyba tak jak należy – chociaż nie wiem czy światła powinny się świecić za dnia – to ten 'moduł świateł skandynawskich' za to odpowiada?
Chcę do Mazdy założyć LEDy, tak by po odpaleniu auta w dzień jeździć na LEDach a w przypadku tunelu / zmierzchu automatycznie włączyły się ksenony i podświetlenie deski. Chyba jest to możliwe w moim modelu?
Napisane:
5 lis 2014, 18:55
przez dobrzyn22
Mazda 6 2006 rok problem z podświetleniem deski rozdzielczej pokręteł i radia
Napisane:
27 lut 2019, 18:14
przez dawidd115
Witam kochani mój problem polega na tym ze zachciało mi się wymienić gałkę od biegów
Wiec kupiłem podświetlana .Po jakimś czasie gałka biegów po luzowala się i zrobiła zwarcie i od tej pory nie mam podświetlenia deski rozdzielczej i środkowego z radiem panela podświetla się tylko wyświetlacz od radia i pokazuje mi ilość kilometrów na desce i jak wlanczam kierunki czy światła czy ręczny itp to to chodzi poprostu deska pokrętła nie świecą wcale . Sprawdzałem bezpiecznik jest cały wymieniłem na nowy acha i jak przekrecam światła i otworze drzwi nie działa także brzeczek ze by auta nie zostawić na światłach . Czy ktoś może mi powiedzieć co oprócz bezpiecznika jest jeszcze odpowiedzialne za te podświetlenie czy jest jakiś przekaźnik może przepraszam za błędy proszę o pomoc
Napisane:
5 mar 2019, 00:03
przez dawidd115
Witam tez mam problem podobny tylko ja zrobiłem zwarcie bezpieczniki sprawdzone w sumie już wszystko jak puszczę prąd od tylu toczyli od żaróweczki z popielniczki to wszystko swieci nie mogę dojść gdzie leży problem ktoś pomoże
Napisane:
13 mar 2019, 00:21
przez airbob
Obstawiam na uszkodzony regulator natężenia oświetlenia deski.
A tak poza tym to "od tyłu" to wiesz co można...
Podawanie zasilania w ten sposób, często kończy się uszkodzeniem jakiegoś modułu elektronicznego który jest na linii zasilania. To nie czasy malucha czy Poloneza.
