Ogrzewanie caly czas grzeje na max
Postprzez georgeandy » 27 paź 2014, 08:02
Tak jak w temacie, dziś rano z tytułu że było zimniutko, zauważyłem że ogrzewanie grzeje cały czas na maksymalną temperaturę mimo ustawienia na pokrętle 15st. Zmiana regulacji temp. nic nie daje. Sytuacja trochę licha bo po 20 min w samochodzie jest jak w saunie.
Udało mi się jeszcze wracając z pracy zauważyć że nawiew reaguje gdy ustawiony jest na "Auto" więc raczej czujnik temp w kabinie jest sprawny oraz czujnik na nagrzewnicy. Więc prawdopodobnie musi to być związane z zaworem który zamyka obieg chłodziwa do nagrzewnicy gdy wyłączamy grzanie.
I teraz najważniejsze pytanie – gdzie jest ten zawór ? czy to jest połączone z termostatem przy silniku?
Od: 12 maja 2009, 13:24
Auto: mazda 6 – 2.0 CD / 2004
