Strona 1 z 2
Ustawienie nawiewu na szyby – klimatyzacja
PostNapisane: 24 paź 2014, 07:28
przez Adisbdg
Może ktoś z forumowiczy spotkał się z czymś takim. W momencie kiedy włączam nawiew szyby automatycznie załącza mi się klimatyzacja. Jeździłem od marca do września i nic takiego nie zauważyłem a od tych dobrych dwóch miesięcy mam taka przypadłość. Klimatyzacja włączy się na moment i wyłącza i tak wkółko.
Myślałem o czujniku klimatyzacji ale klimatyzacja sama w sobie działa poprawnie.
Gdzieś się doczytałem że jest to celowe działanie mające na celu ogrzanie szyby.
Moja Madzia to m6 2.3 2006r.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Re: Ustawienie nawiewu na szyby – klimatyzacja
PostNapisane: 24 paź 2014, 10:00
przez Pawel 32
Jest to normalne zachowanie !!! gdyż masz zaparowaną przednią szybę klima bardzo szybko odparuje
Dopisano 24 paź 2014, 11:02:
podaj e-mail a nagram filmik ja u mnie to działa
PostNapisane: 24 paź 2014, 14:47
przez t34567
Na Youtube wrzuć :p
A jeżeli chodzi o to:
To u mnie nie występuje. Po włączeniu nawiewu na szybę klima automatycznie startuje.
No i głupie jest to że nie można mieć włączonego nawiewu na szybę i na auto jednocześnie <oczy>
PostNapisane: 24 paź 2014, 17:47
przez dobrzyn22
t34567 napisał(a):głupie jest to że nie można mieć włączonego nawiewu na szybę i na auto jednocześnie
jak to nie można :>
nawiew na szybę i z górnych wylotów (na wysokości kierownicy).
Masz klimę automatyczną ??
PostNapisane: 24 paź 2014, 18:40
przez sheller80
Dziwne bo u mnie mozna :D :D :D przy klimatroniku
PostNapisane: 24 paź 2014, 18:54
przez dobrzyn22
sheller80 napisał(a):Dziwne bo u mnie mozna
no u mnie też
sheller80 napisał(a):przy klimatroniku
dlatego o to zapytałem ;)
PostNapisane: 24 paź 2014, 20:31
przez rdy
U mnie też nie można, albo nie potrafię znaleźć. Przy włączonym nawiewie na szybę można co najwyżej dodać nawiew na nogi. Klimatronik oczywiście
PostNapisane: 24 paź 2014, 20:56
przez dobrzyn22
przedlift czy polift ??
PostNapisane: 24 paź 2014, 20:58
przez rdy
Przedlift, ale tak myslałem że o to chodzi :P
PostNapisane: 24 paź 2014, 20:59
przez dobrzyn22
PostNapisane: 24 paź 2014, 21:36
przez Pawel 32
Panowie nie ma różnicy przed czy po lifcie no chyba że klima ręczna to nie będę się wypowiadał dodam filmik jak u mnie to działa i u innych mazd6 gg-gy
Dopisano 24 paź 2014, 22:40:
Tu nie mogę dodać filmiku i nie będę walczył aby dodać jedynie na poczte wyśle to tyle
PostNapisane: 25 paź 2014, 04:59
przez dobrzyn22
Pawel 32 napisał(a):Tu nie mogę dodać filmiku
wrzuć na YT ;)
PostNapisane: 25 paź 2014, 14:28
przez matthies
patrz na poniższy obrazek. W polifcie jest analogicznie.
Jak wciskasz ze środkowego przycisku ten górny (1), to normalne że odpala się klima i wieje tylko na szybę. Tak jest to zaprogramowane.
Natomiast wciskając dolny (2), zmieniasz sobie opcje nawiewu wg własnego widzimisię i też dojdziesz do nawiewu na szybę i nogi. Nie ma chyba innej opcji z szybą.
Inne rozwiązanie, jak ci się to włącza, to po prostu wyłącz klimę (3)
Bardziej bym się zastanowił, dlaczego klima nie startuje, tylko się włącza i wyłącza.
PostNapisane: 27 paź 2014, 10:21
przez Pawel 32
Brawo kolego tak ma być z nawiewem <spoko>
PostNapisane: 27 paź 2014, 19:41
przez t34567
No zgadza się, ale opcji na "wianie" szyby i wnętrza (przez okrągłe otwory) nie ma.
PostNapisane: 27 paź 2014, 20:10
przez dobrzyn22
dobrzyn22 napisał(a):nawiew na szybę i z górnych wylotów (na wysokości kierownicy).
przepraszam, ale mogłem pomylić ( a nie mam obecnie możliwości sprawdzenia tego) – ale nawiew na szybę, oraz na nogi jest na pewno dostępny jednocześnie.
PostNapisane: 27 paź 2014, 20:24
przez t34567
No jest, u mnie i ukażdego innego :) Ja się tylko żalę że z okrągłych kratek nie ma <głaszcze>
PostNapisane: 27 paź 2014, 22:48
przez matthies
tego niestety chyba nie da się obejść. Chyba że ktoś zagrzebie w komputerze i znajdzie takie rozwiązanie, to ja również chętnie przygarnę :D
PostNapisane: 29 paź 2014, 10:39
przez CLAU
Co do tego "włącza się i wyłącza" to pytanie czy chodzi komuś o włączanie sprężarki w komorze silnika razem z wentylatorem czy włączanie/wyłączanie AC diody w samochodzie bo to ostatnie jest nienormalne i praktycznie chyba nie ma takich przypadków.
PostNapisane: 29 paź 2014, 19:26
przez matthies
w sumie masz rację, jeśli to kontrolka miga to jest coś nie halo. Natomiast jeśli sprężarka załącza się co jakiś czas, to zaobserwowałbym czy nie jest automatycznie wprowadzana opcja ECO, bo wtedy przerwy w działaniu sprężarki są oczywiste.
