Podświetlenie P R N D w automacie
Postprzez Geniek » 11 paź 2014, 15:54
Pytanko dla posiadaczy automatów (najlepiej tych po lifcie).
Czy u was jest podświetlenie po prawej stronie lewarka zmiany biegów? Tam gdzie jest + i – dla manualnej zmiany biegów? Pytam gdyż u mnie biegi P R N D (z lewej strony lewarka) są podświetlone przy włączonych światłach mijania i myślałem, że z prawej też powinno to działać. Rozebrałem wczoraj konsolę środkową myśląc, że może się przepaliła żarówka ale trochę się zdziwiłem gdyż jest tylko jedna żaróweczka do podświetlenia z lewej strony a z prawej nic. Nie ma ani żarówki ani oprawki ani dporowadzonych kabli. Jest jedynie otwór, w który można by wetknąć żarówkę z oprawką.
Czy tak ma być? Jeśli tak to trochę dziwne.
Darek
Od: 9 sty 2014, 15:16
Auto: Mazda GH 2l/AT 2010
Postprzez brodaM6 » 12 paź 2014, 08:47
U mnie jest podświetlane + i – od triptroniku .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Geniek » 13 paź 2014, 07:36
To ciekawe. Rozmawiałem z kolegą Winsiaus i u niego też jest podświetlenie.
Tylko, że on też ma A-speca. Poczekam jeszcze na wypowiedź jakiegoś juzera co ma europejczyka. I najlepiej 2 litrową beznynkę :D
Postprzez brodaM6 » 13 paź 2014, 21:03
W czym problem dołożyć :) i być <jupi>
Postprzez Geniek » 14 paź 2014, 07:56
Pewnie, że nie problem. Jestem po prostu ciekawy czy u mnie coś jest nie tak czy po prostu ten typ tak ma ;)
Postprzez Geniek » 22 paź 2014, 09:37
Dzięki informacji od kolegi Franiu2004 już wiem, że europejskie wersje są wybrakowane <co?> i nie ma podświelenia (+ i –) po prawej stronie lewarka do zmiany biegów. Wersje amerykańskie mają. Tak czy inaczej trzeba będzie dołożyć w wolnej chwili.
