Strona 1 z 7
Podłączenie kamery cofania Mazda6 GG/GY
PostNapisane: 30 mar 2007, 16:49
przez faszczak
Witam Wszystkich
Mam problem, chce zamontowac kamerke cofania a z czasem dvd do fabryczej navi w 6tce Po wielu zabiegach udało mi kupić za Oceanem cos takiego
i taką kamerkę-juz u nas
Zamontowałem to wszystko, i ....
jak przełącze na kamerkę są pasy....Dzwoniłem do producenta tego czegoś, powiedział mi, że powinna byc amerykanska kamerka. Patrze na moją jest ntsc. Podłączałem 2gą od komputera, ktorą kiedys tam dostałem od kogoś i działa. Pomózcie proszę. Dlaczego ta nie chce działać. jest na niej napisane NTSC. Kamera jest sprawna na pewno podłączałem ja do tv w domu. Wiem ze sa przynajmniej 2 rodzaje ntsc 4.43 i 3.58 czy jakos tam. Czy to mozliwe ze mam nie to ntsc. Co mogę z tym fantem zrobić?
NOWE:)
podłączyłem aparat fotograficzny i mam w nim mozliwość zmiany Pal na Ntsc. Na Pal'u sa pasy na NTSC jest wszystko ok, wyglada to dokładnie tak:
Wielkie dzięki za pomoc.
PostNapisane: 30 mar 2007, 22:55
przez marakus
Może Twoja instalka Video jest PAL-owska? Nie znam się na instalacji DVD w mazdach ale objaw jest jak przy braku synchronizacji Video, lub niezgodności formatów. Może coś jest nie tak w połączeniach, jakieś niedokładności będą powodować zakłócenia.
PostNapisane: 31 mar 2007, 10:34
przez faszczak
Dzwoniłem do tego gościa (producenta) do Stanów i powiedział mi ze to jest to urządzenie jest "amerykańskie NTSC". Zgadzałoby się. Kamerka od kompa, która działa poprawinie też jest z USA . Dodam może jeszcze, że mam europejską werję 6tki. F***K. Dlaczego to nie chce działać?
PostNapisane: 31 mar 2007, 16:08
przez marakus
W Europie obowiązuje PAL. Trudno mi jednak cokolwiek wymyślić na odległość. W autach różnie bywa ze standardami.
PostNapisane: 19 cze 2007, 18:17
przez kprzemo24
Doszedłes do ładu z tą kamerką ? Tez mam smaki na takie coś ? Da sie kupić to w PL ?
PostNapisane: 19 cze 2007, 21:19
przez faszczak
niestety calosc dziala w ntsc, kamerka jak najbardziej tak , ale trzeba szukac ntsc, probowalem z ta co na fotach, niby ntsc i niestety pasy. Bede szukal na aukcjach w USA. Podobna sprawa z dvd. Niestety nasz ragion jest w palu. Generalnie podlaczalem jakies gadzety (aparat fot ntsc, notebooka) i działa.
PostNapisane: 19 cze 2007, 22:20
przez tarkan
A tak z ciekawości zapytam, gdzie się montuje w aucie taką kamerkę?
PostNapisane: 19 cze 2007, 22:34
przez darekk86
kamerke montujesz tak zeby widziala jak najwiecej. W M6 nie wiem dokladnie gdzie to najlepiej montowac, ale pewnie nad rejestracja. Ja w 323F mam tez nad rejestracja i widac wszystko idealnie.
Tylko najwiekszy problem jest przyzwyczaic sie do patrzenia na monitor a nie w lusterka :)
PostNapisane: 20 cze 2007, 06:42
przez faszczak
bede montował w tylnej klapie, dokladnie w tek listwie co jest zamek do bagaznika, odradzam wiercenie w zdezaku. jedno małe pukniecie i po kamerce. Musi byc na tyle mała zeby tam weszła i stad tak dlugie poszukiwania. Chyba jednak zdecyduję sie na ta ze stronki www.avelectronic.com. Drozsza sprawa ale malutka i ccd!!. Jej zaletą jest to ze elektronikę masz na zewnątrz.
PostNapisane: 20 cze 2007, 10:41
przez darekk86
tylko pamietaj ze musi to byc kamera na podczerwien, czyli musi miec diody zeby widziec w nocy. Bo zwykla kamera nawet w garazu podziemnym juz nie bedzie prawie nic widziec. A w podczerwieni bedziesz widzial idealnie wszystko.
PostNapisane: 23 mar 2008, 15:43
przez Soluks
zastanawiam się nad zamonotwaniem kamerki cofania w Xedosie 9 z 2001 z nawligacją w standardzie co jest potrzebne prócz kamery??
PostNapisane: 23 mar 2008, 16:04
przez darekk86
oprocz kamery potrzebne jest w nawigacji wejscie AV. Jesli takiego nie ma to nie zamontujesz kamery. I w sumie tyle.
PostNapisane: 23 mar 2008, 16:08
przez Soluks
darekk86 napisał(a): potrzebne jest w nawigacji wejscie AV
jaki jest tego koszt i gdzie moge to kupić??
PostNapisane: 23 mar 2008, 16:36
przez darekk86
tego sie nie kupuje, to jest zlacze w urzadzeniu ktore masz. Jesli takiego wejscia nie ma wbudowanego to nic nie zrobisz.
PostNapisane: 24 mar 2008, 09:19
przez Soluks
mam oryginalne radio clariona z navi z tyłu radia jest jedna chinch, a gdy podłączełem zwykłą kamere nic się nie działo – może gdzies w opcjach sie to aktywuje??
PostNapisane: 24 mar 2008, 12:46
przez darekk86
a to tego ci nie powiem jak nie widze tego radia. Wez instrukcje jak masz i poczytaj, moze tam cos pisza.
Jesli to zlacze chinch to jest wejscie AV (a nie wyjscie) to znaczy ze na pewno mozna podlaczyc jakies zewnetrzne zrodlo. Tylko pozniej musisz wybrac opcje AUX zeby pokazac obraz z niego, albo jakos inaczej to wlaczyc.
PostNapisane: 3 kwi 2008, 20:24
przez Soluks
kupiłem kamerke, podłączyłem, włączyłem radio wsicnałem AUX i wyskoczył komunikat (brak połączenia) próbowałem róznymi sposobami wejśc w głowne menu radia ale bez powodzenia :(
na ostatniej fotce jest ta chinch pod którą podłączałem kamerke
dodam że jak dzisiaj podłączyłem ją pod telewizor to kamerka funkcjonowała prawidłwo także teraz trzeba z radiem dojść do porządku – na początek czy można podłączyć kamere i czy wyświetlacz przypadkiem nie ma zbyt małej rozdzielczości...
na złość nic nie ma w necie... <killer>
ma ktoś jakiś pomysł??
PostNapisane: 4 kwi 2008, 00:04
przez darekk86
Obstawiam ze chinch jest wejsciem na zmieniarke lub moze wzmacniacz.
Musi na nim wyraznie pisac albo AUX, albo AUDIO IN, albo cos w tym stylu. Chociaz aux moze oznaczac wlasnie zmieniarke czasami.
Albo kamerka jest na PAL a stacja na inny format obrazu, bo w koncu jest made in japan. Wiec mozesz sprobowac na innej kamerze wlasnie z innym systemem. Tylko to sporo kombinowania, sporo wydatkow i niewielka szansa na sukces. Ale sprobowac warto
PostNapisane: 4 kwi 2008, 17:54
przez Soluks
kamerka obsługuje systemy PAL / NTSC także z formatem nie powinno być problemu
PostNapisane: 6 kwi 2008, 02:50
przez Tomash
No, czyli sprawa wciaz sie rozbija o brakujaca instrukcje... A moze by tak pojsc na latwizne i zaniesc radio z kamerka do jakiegos dobrego punktu naprawy sprzetu audio? Za sama diagnoze nie wezma nic albo symboliczne grosze, a moze sie okazac, ze zamiast miec nerwa ze sprzetem bedziesz wiedzial czy jest szansa na podlaczenie kamerki czy faktycznie to radio pod pojeciem AUX rozumie jedynie zmieniarke, wzmacniacz, zewnetrzne DVD czy jeszcze cos innego od kamerki... Moze tylko prosta przejsciowka i inne wejscie?
