Czy da się zamienić zwykłą klimatyzację na climatronic?
Klimatyzacja na Climatornic, da się?
Na pewno da rade to zrobić
Tylko dużo części do wymiany i kupa roboty
- Od: 10 lut 2014, 23:14
- Auto: Mazda 6
3.0 V6 223KM
2006r.
Znalazłem taka wypowiedz może sie przyda
Nie ma różnic. Climatronic to również klimatyzacja.
Klima manualna, tzw, korbotronik. Nie ma czunika temperatury, sam musisz kontrolować do jakiego stopnia chcesz aby wnętrze było schłodzone.
Climatronic, opiera sie o czujnik temperatury. Ustawiasz na wyświetlaczy przykładowo 22*C i ta temperatura we wnętrzu będzie stała, pilnowana przez czujnik temperatury. Będzie on włączał i wyłączał sprężarke klimatyzacji w zależności od potrzeby. Jeżeli temperatura skoczy do góry to sprężarka zostanie włącza, jeżeli skoczy na dół to wyłączona. Wszystko się dzieje bez twojej ingerencji.
Przy okazji
ECON – Wyłaczenie spręzarki klimatyzacji. Właczony jest tylko dmuchawa.
REST – Ogrzewanie wnętrza pojazdu poprzez wykorzystanie ciepła nagrzanego silnika. Działa to na wyłączonym silniku, jeżeli jest on ciepły i na zewnątrz jest poniżej 15*C.
W klimatyzacji automatycznej praktycznie zawsze możesz korzystać z niej jako manualnej. Włączasz funkcje manual, bądź wyłączasz funkcje 'Auto'. Wtedy masz zwykłego korbotronika na przyciski.
Dodatkowo funkcje otwierania i zamykania obiegu.
Przy okazji
brodaM6 napisał(a):ECON – Wyłaczenie spręzarki klimatyzacji. Właczony jest tylko dmuchawa.
Możesz co więcej na ten temat napisać?
U mnie (climatronic) nie ma żadnej f-cji typu "REST"... natomiast funkcja "ECON" z tego co wiem sprawia, tylko tyle, że klima działa z mniejszą wydajnością ( sprężarka się rzadziej załącza)
