pęknięcia reflektora
PostNapisane: 5 kwi 2014, 11:51
przez pelo24
Przepraszam ale jeszcze nie znalazłem nic na temat popękanych szkieł w przednich reflektorach co sądzicie czym to mogło być spowodowane bo wcześniej było ok i nagle takie coś
ps. te pęknięcia są od wewnątrz.
Re: Światła do jazdy dziennej.
PostNapisane: 9 kwi 2014, 14:43
przez pelo24
i co nikt nic nie poradzi? <nauka>
PostNapisane: 9 kwi 2014, 16:08
przez matthies
sprawdz czy idzie to zpolerować może?
PostNapisane: 9 kwi 2014, 16:25
przez Pioteq25
Już takie kopiłeś auto czy jak? Coś było majstrowane przy lampach?
PostNapisane: 9 kwi 2014, 19:44
przez Ven
Czytałem gdzieś ze jeżeli klosz jest przystosowany do żarówek 55W to zastosowanie żarówek np. 60W zwieksza emisję ciepła i co za tym idzie powstawanie “pajączków“ podczas szybkiego ich schłodzenia (niska temp. zewnętrzna). Dodatkowo klosz moze żółknąć.
PostNapisane: 13 kwi 2014, 14:38
przez pelo24
nic nie majstrowałem po prostu z dnia na dzień to sie stało a polerowanie nie wchodzi w gre bo to jest od wewnątrz czyli czeka mnie wymiana??????? <płacze>
PostNapisane: 13 kwi 2014, 22:02
przez Mandey
pelo24 napisał(a):polerowanie nie wchodzi w gre bo to jest od wewnątrz
I co w związku z tym? Wciągnij, rozbierz i oddaj szkło do polerki. Najlepiej oba, co by się jedno nie wyróżniało :P Przy okazji wyczyść soczewki i jak masz xenony sprawdź kondycje mechanizmu autoregulacji.
pelo24 napisał(a):czyli czeka mnie wymiana?
Jeżeli nie będzie Ci się chciało rozbierać... <oczy>
Chyba, że pęknięcia są na tyle głębokie, że nie da się ich spolerować.
