Dorobienie wyłącznika airbag pasażera (przed lift)
kolego rockman85 mylisz się jest taka możliwość
dowiedziałem się o tym gdy padła mi mata w siedzeniu i kupiłem moduł który wtedy kosztował 100zł i wpiołem pod siedzeniem i teraz mam ciągle działającą poduszkę nawet gdybym dał fotelik dziecięcy z mazdy
Ten moduł można zakupić z wersją taką lub tą drugą. Trzeba się tylko dogadać z sprzedającym lub z jakimś elektronikiem. Jak się nie mylę to kwestia tylko jednego opornika w tym module więc można zrobić przełącznik.
szymonpsp nie doczytałeś o co chodzi autorowi wątku. On chce wyłączać poduszkę na przykład, żeby móc tam zapiąć fotelik dla małego dziecka (tyłem do kierunku jazdy), a nie włączyć ją na stałe. Dorabianie wyłącznika wydaje mi się niedobrym pomysłem jak zresztą każda ingerencja w układy bezpieczeństwa naszych aut.
marekozinski
Zgadza się każda jakakolwiek ingerencja jest zła o ile nie jesteśmy zmuszeni jej zrobić. A jeśli chodzi o to co napisałem to nawiązywałem do tego że jest taka możliwość nic nie pisałem że będzie jak w fabryce, ale jest to wykonalne jeśli ktoś ma taką potrzebę. pozdro
Ostatnio edytowano 20 mar 2014, 10:05 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Możliwe jest wyłączenie TYLKO poduszki pasażera, a reszta systemu pozostaje aktywna.
To samo dotyczy innych poduszek i napinaczy.
Mały pstryczek i działa, ale .... jest to niezgodne z prawem (i sumieniem niektórych).
W przypadku (odpukać w niemalowane) kolizji, prokurator na pewno nie odpuści takiej nieautoryzowanej "modyfikacji". Krótko mówiąc wiem jak to skutecznie zrobić, ale nie robiłem, nie zrobię i nie podam solucji.
Co nie znaczy że kumata głowa może to sobie sama zrobić
- Od: 4 kwi 2013, 19:14
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 143PS 2006r
