Sensor deszczu i zmierzchu – jest czy nie ma?
Witam, mam dosyć dziwny problem. Zakupiłem Mazdę 6 z 2006r z zagranicy i nie jestem pewien co do wersji. Widzę, że mam czujnik zmierzchu na desce rozdzielczej przy szybie ale nie mam w lewej manetce trybu auto. Dodatkowo widzę, że mam czujnik deszczu na szybie, widać go nawet ale nie mam w prpawej manetce trybu auto tylko INT. Mechanik sprawdzal,ze jest tam i ida kable do manetki ale zaden sygnal nie jest przekazywany. Co z tym poradzić? Jak widzę, że mam te czujniki to chciałbym je mieć możliwość uruchomić. Wiem, że niektórzy stwierdzą, że są całkowicie nieprzydatne, jednak czy ktoś spotkał się z taką wersją madzi i wie co z tym zrobić?
- Od: 2 sty 2014, 16:51
Fabryczna szyba i manetki na pewno były bez czujnika deszczu i świateł. Sensor (nasłonecznienia) na desce jest odpowiedzialny za klimatyzację. Piszesz, że auto jest "z zagranicy"... Czy wciąż ma kierownicę po prawej stronie?
Ma wszystko po lewej stronie, szybe ma z czujnikiem. Rozumiem, ze to po prostu tak przerobiona wersja, jak przyjechala do Polski. Specjalnie wzialem "specjaliste", by sprawdzil czy wszystko jest w porzadku. Mowil, ze to wersja "skandynawska"
Czy jest mozliwosc podlaczenia tych czujnikow?
Samochód jest po przekładce, możesz więc spodziewać się najróżniejszych dziwactw i historii, na które niestety ciężko będzie odpowiedzieć. Dziwne, że ktoś dokładał czujnik (jeśli tam jest) i zmieniał szybę... Może była po prostu stłuczona. W każdym razie nie uruchomisz tego w prosty sposób, bo oprócz manetek potrzebujesz również inny moduł sterujący, inną wiązkę w przedni słupek i chyba trzeba zmienić konfigurację w komputerze.
Li Mu Bai napisał(a):Przecież czujnik deszczu i zmierzchu jest na obudowie lusterka wstecznego, a nie na podszybiu.
Nie rozbierałem tego jeszcze, a z zewnątrz wygląda to jakby czujniki były na szybie. Po zdjęciu tej obudowy lusterka czujnik jest zintegrowany z obudową bez związku z szybą?
