Odgłos przelewanej wody przy ruszaniu
Postprzez dudi1782 » 18 lut 2014, 11:48
W zeszłym tygodniu wymieniłem olej oraz płyn chłodniczy.Po kilku dniach podczas jazdy jak auto było nagrzane to podczas ruszania jest słychać taki odgłos jakby przelewała się woda, słychać to tylko podczas ruszania, przed wymiana nie zauważyłem aby coś takiego się działo.Auto nagrzewa się normalnie nie ma problemu, jeździ też bez zmian. Czy ktoś wie czym może to być spowodowane, może ktoś tak ma również, może tak ma być. Przeszukałem wiele forum jak i to i nie znalazłem w sumie konkretnej odpowiedzi. Wyczytałem że może woda w progach ale to jest tylko podczas ruszania i słychać że to z przodu od silnika, że uszczelka pod głowicą ale auto nie kopci, oleju nie zauważyłem, bulgotania w zbiorniczku wyrównawczym również(niby to są objawy uszkodzonej uszczelki). Wiec nie mam pojęcia od czego to jest. Jeśli ktoś z forumowiczów wie proszę o informację.
Z góry dziękuje papa
Od: 8 lis 2013, 23:40
Auto: Mazda 6 kombi 1,8 benzyna 2003
Postprzez rymko » 18 lut 2014, 16:35
A nie tankowałeś czasem do pełna, bo w baku na paliwo też się tak przelewa.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez dudi1782 » 18 lut 2014, 17:32
Nie paliwa mam miedzy 1/2 a 3/4 a pozatym bylo by słychać podczas hamowania a nie tylko przy ruszaniu.
Postprzez dobrzyn22 » 18 lut 2014, 19:35
mimo wszystko, dla wykluczenia progów, po prostu ściągnij te plastikowe nakładki progów(pod spodem) ,albo odchyl chociaż skrajne (przód i tył) otwory
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rymko » 19 lut 2014, 12:13
Post przez dudi1782 » 18 lut 2014 wczoraj 17:32
Nie paliwa mam miedzy 1/2 a 3/4 a poza tym bylo by słychać podczas hamowania a nie tylko przy ruszaniu.
No tak, masz rację, byłoby słychać w obydwu przypadkach – przynajmniej tak jest u mnie.
