Mokre szyby od środka
Postprzez przemek_bsi » 9 sty 2014, 17:22
Ostatnio po każdym wilgotnym poranku, gdy w nocy temperatura jest na plusie, szyby w moim aucie są mokre od środka (nie zaparowane). Za każdym razem mokra jest przednia i tylna, nigdy boczne. Mazdę mam od 4 lat i co każdą jesień-zimę mam ten sam problem. To jest moje 2 auto. Wcześniej jeździłem Nissanem Primerą, i miałem dokładnie ten sam problem. Wychodzi na to, że mam wilgoć w aucie? Już kilkukrotnie auto było suszone w środku-żadnej poprawy. Macie pomysły co może być przyczyną? Może uszczelki kończą żywot?
Od: 23 kwi 2011, 15:27
Auto: Mazda 6 2.0 136hp
Postprzez kubsztyk » 9 sty 2014, 17:36
Umyj szyby ciepłą wodą z kapką płynu do mycia naczyń, następnie samą ciepłą wodą używając drugiej, czystej szmatki, a jak już wyschną to przetrzyj preparatem anty-para Clin lub innej firmy, dobrze, żeby był z alkoholem. Zobacz, czy problem pozostał, wtedy można się zastanowić nad innymi przyczynami.
Ja w zimę teraz zaserwowałem takie mycie szyb od środka, do wysuszenia włączyłem webasto. Ponadto mam pochłaniacz wilgoci UHU do pomieszczeń max 35m³, a mimo wszystko para lubi czasami się osadzić na szybach, choć już w małym stopniu.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 9 sty 2014, 18:10
W pierwszej kolejnosci sprawdz filtr kabinowy...
Nastepnie sprawdz, czy masz sprawna klime...
ps. gdzies tutaj byl o tym watek... <co?>
PostTen post został usunięty przez przemek_bsi 9 sty 2014, 19:22.
Postprzez przemek_bsi » 9 sty 2014, 19:24
Miałem filtr z dodatkiem węgla, bez dodatku, teraz auto jeździ bez filtra-żadnej różnicy
Klima jest sprawna
Postprzez dobrzyn22 » 9 sty 2014, 20:00
przemek_bsi napisał(a):Klima jest sprawna
a jak często jej używasz ??
masz welurowe dywaniki ?? – jeśli tak, to włóż gumowe i usuwaj często piasek.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez przemek_bsi » 10 sty 2014, 17:55
Klima jest włączana praktycznie codziennie. Dywaniki mam gumowe.
