Parkowanie na nierównym terenie.
Postprzez fmario84 » 16 lis 2013, 10:55
Witam !! Dzisiaj pojechałem z żoną do sklepu. Ponieważ Nie było gdzie zaparkować to jedyną szansą była trawka miedzy drzewami. Niestety teren był bardzo nierówny. Jedno tylne koło ledwo stykało sie z podłożem. Poszedłem na zakupy. Po niedługim czasie wracam i jak chciałem otworzyć tylną klapę to sie okazało że jest krzywa ( tu dodam że jeżdżę kombi). Otworzyła się ale z zamknięciem,był już problem. Wsiadłem do auta i od jechaliśmy. Zauważyłem że świeci się lampka w bagażniku. Zatrzymałem się poszedłem do tylu i okazało się że wszystko wróciło do normy. I tu moje pytanie. Czy te nadwozia są takie "miękkie" ? Czy może jest coś czym mam się martwić ??
Od: 18 cze 2013, 20:54
Auto: Mazda 6 2,0 D 136 KM 2005r. Kombi
Czarna piękność ...
Postprzez thesilent » 16 lis 2013, 11:25
to raczej norma, Twoje parkowanie to ekstremum. Kombi mają najmniejszą sztywność nadwozia.
Ja w moim zauważyłem, że jak lecę po łuku w prawo i mam włączone wycieraczki, to ta od kierowcy wali w słupek A. Kiedy jadę na wprost czy w lewo, to zjawisko nie występuje. tak niestety karoseria w kombi pracuje.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez fmario84 » 16 lis 2013, 11:58
No to mnie kolego uspokoiłeś. Moje pierwsze kombi stąd niepokój. Dzięki !
Sent from my RM-825_eu_poland_261 using Tapatalk
Czarna piękność ...
Postprzez Shaarky » 16 lis 2013, 12:37
O kurna :D nawet na to nie wpadłbym :)
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez dobrzyn22 » 16 lis 2013, 12:52
ostatnio podjechałem 2 przednimi kołami na takie małe stalowe najazdy (ok. 30 cm w górę) – otworzyłem bagażnik(kombi) a zamknąć juz się nie chciał...dopiero po zjechaniu ;P
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez fmario84 » 16 lis 2013, 14:46
Shaarky napisał(a):O kurna :D nawet na to nie wpadłbym :)
na co byś nie wpadł ?
Czarna piękność ...
Postprzez Shaarky » 16 lis 2013, 19:43
Żeby unikać nierówności terenu, bo mogę bagażnika nie domknąć <czarodziej>
Postprzez fmario84 » 17 lis 2013, 08:36
No niestety na to wychodzi że tak jest. Ja już sie będę pilnował :–)
Czarna piękność ...
Postprzez Hubix » 17 lis 2013, 12:57
W 1991 roku jak rodzice mieli Tavrię i podniosło się ją na lewarku wówczas nie dało się drzwi otworzyć <czarodziej>
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez fmario84 » 17 lis 2013, 13:35
Haha. No to niewiele się zmienilo :)
Czarna piękność ...
Postprzez Shaarky » 17 lis 2013, 18:03
Rozmawiałem dziś ze znajomymi. W golfach i chinco jest tak samo ;)
Postprzez rymko » 18 lis 2013, 17:34
Po najechaniu moim sedanem przednimi kołami na 34 cm najazdy wszystkie drzwi, łącznie z bagażnikiem
otwierają się bez problemu – może nie jest aż tak źle Panowie :)
Ale u mnie występuje inny dziwny objaw – latem blacha na dachu potrafi lekko zafalować – widać krzywiznę na lakierze, by zimą wrócić do normy. Można tą blachę czymś usztywnić tzn. czy jest miejsce pod podsufitką, by wkleić jakąś matę ???
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez dobrzyn22 » 18 lis 2013, 19:07
rymko napisał(a):Można tą blachę czymś usztywnić tzn. czy jest miejsce pod podsufitką, by wkleić jakąś matę ???
tam jest konstrukcja, która podtrzymuje dach (wzmocnienia) – z tego co pamiętam, to były one przyklejane jakąś masą – może Ci się to odkleiło ??
Postprzez fmario84 » 18 lis 2013, 20:31
rymko napisał(a):Po najechaniu moim sedanem przednimi kołami na 34 cm najazdy wszystkie drzwi, łącznie z bagażnikiem
No właśnie... Sedanem :). Ojciec też sedanem jezdzi ( carismą ) – problemu brak, ja wcześniej miałem astrę nie kombi i też nic takiego miejsca nie miało. Ale kombi to już inna bajka jak widać. Poza tym u mnie drzwi też bez problemu się otwierały. Problem dotyczy tylko klapy :\
Czarna piękność ...
Postprzez Mandey » 23 lis 2013, 09:41
U mnie jest tak samo. Czasem pod domem wystarczy trochę nierówności na trawie i już klapa nie zamyka się tak delikatnie.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
