Brak świateł powitalnych oraz komputer nie pokazuje km do przebycia
Postprzez maslo997 » 2 lis 2013, 19:56
Witam nie moge nic znalesc na ten temat wiec zaloze nowy przepraszam za brak polskich liter ale nie mam ich w klawiaturze.
A wiec chcialem zrobic swiatla powitalne no i wszystko bylo w porzadku dopoki niesprawdzilem czy ledy beda dzialac w swiatlach w podsufitce tzn wlozylem w kostke dwa kabelki od ledow teraz wogule sie niezapalaja gdy otwieram dzrwi na dodatek niedziala w komputerze ile mam do przebycia km(zrobilem juz 30) .Bezpieczniki wszystkie w porzadku niewiem czy swiatla w podsufitce maj bezpiecznik moze przy wyjmowaniu cos zepsulem ale wczesniej wyjmowalem i bylo w porzadku
o co chodzi
pomocy
Od: 28 maja 2013, 09:36
Auto: mazda 6 GG 1.8 2002
Postprzez Garbage1989 » 2 lis 2013, 20:25
oczywiście że mają bezpiecznik nie wiem jak dokładnie to wygląda w 6 ale powinieneś mieć wewnątrz kabiny pakiet plastikowych topików i jeden z nich na pewno odpowiada za oświetlenie wnętrza a i nie wiem czy nie za zabezpieczenie zapalniczki ale to już trzeba by było sprawdzić w schemacie, dobrze byłoby gdybyś zrobił jakieś zdjęcie i zaznaczył co to za manewr wykonałeś z tymi kablami bo będzie ciężko dojść ocb i co to za ledy że tak alergicznie na nie zareagował Twój samochód??
Od: 22 maja 2010, 11:43
Auto: 323F BA / Z5 '97 + BRC SeQuent MY10 & Triumph Speed Triple 955i SE
Postprzez maslo997 » 2 lis 2013, 20:51
biala kostke wypialem i wlozylem dwa kable plus do niebieskiego minus do zoltego
no tak
Dopisano 2 lis 2013, 20:53:
swiatla swieca tylko jak je wlacze te w drzwiach tez nie dzialaja a wczesniej dzialaly gdy otwieralem samochd
Dopisano 2 lis 2013, 20:55:
ledy normalne z neta zamuwilem jak je sprawdzilem pod dzrzwiami to bylo ok a puziniej wymyslilem ze moze podlacze je pod swiatla u gury i lipa
Dopisano 2 lis 2013, 21:02:
najgorzej mnie martwi ze niema km do przejechania
Dopisano 3 lis 2013, 13:09:
czy ktos ma pojecie oco chodzi moze to przez to ze wyjmowalem ten bezpiecznik bo komputer tez sie zresetowal <glupek2> ale wczesniej bylo spoko a tez go wyjmowalem
Dopisano 3 lis 2013, 14:20:
a moze to jakis przekaznik
Dopisano 3 lis 2013, 14:22:
ogulnie to dziala wszystko schowek zapalniczka swiatla tez jak je wlacze ale wczesniej otwieralem z pilota i sie zapalaly a teraz dupa pod maska bezpieczniki tez w porzadku <glupek2> <glupek2> <glupek2>
wszystkie sa w porzadku
Postprzez maslo997 » 4 lis 2013, 00:27
poczytalem troche i moze zrobilem reset kompa jak wyjalem ten bezpiecznik i dlatego to wszystko sie dzieje jutro jade do aso ale niewiem ile mnie tu skasuja chyba ze ktos pomoze
Postprzez maslo997 » 5 lis 2013, 12:29
do tego zauwazylem ze lampka od stacyjki zapala sie kiedy otworze drzwi
Postprzez Garbage1989 » 5 lis 2013, 21:34
moze wypadałoby sprawdzić żarówki w drzwiach skoro tylko one nie wstały po tych machlojkach z ledem wpinanym na krótko
maslo997 napisał(a):do tego zauwazylem ze lampka od stacyjki zapala sie kiedy otworze drzwi
to akurat nic nadzwyczajnego tak to ma wyglądać :]
i to potwierdza że sterowanie zapalaniem tych wszystkich światełek we wnętrzu działa skoro się zapalają być może poszło jakieś przepięcie którego nie wytrzymały żaróweczki w drzwiach
Postprzez maslo997 » 5 lis 2013, 23:32
zarowki w dzrwiach sa nowe i dobre ale sprawdze jeszcze raz wszystko a tak wogule to zapalaly sie tez te w podsuwitce co teraz sie niezapalaja chyba ze nacisne tzn sa dobre a km do przejechaniu znowu sa po 100 km wszkoczylo <glupek2> <glupek2>
Postprzez maslo997 » 6 lis 2013, 23:37
wszystko sprawdzone zarowki dobre w drzwiach i podsufitce z tylu i z przodu bezpieczniki dobre lampka od stacyjki sie pala w schowku (jak wlacze swiatla) tez w bagazniku rowniez to o co tu chodzi bo niemam pojecia <glupek2>
moze cos w drzwiach ale zamek dziala czuniki od zamkniecia tez
ma ktos jakis pomysl
bo sie zastanawiam czy poprostu nie wlozyc tych ledow z powrotem i sie naprawi <czarodziej>
Postprzez maslo997 » 8 lis 2013, 00:36
czy ktos cos wie na ten temat co moge jeszcze sprawidzic i jak
Dopisano 8 lis 2013, 03:09:
to schemat tylko niewiem co moglo sie tu zepsuc i gdzie tego szukac
Dopisano 8 lis 2013, 03:51:
z tego co tak na chlopski rozum bo sie nieznam to DOOR LOCK CONTROL MODULE tam musialo sie cos wydarzyc mam racje czy nie
Postprzez Garbage1989 » 13 lis 2013, 22:30
albo uszkodzone jest połączenie do żarówek albo moduł nie steruje załączeniem tych lampek możnaby sprawdzić jeszcze samo starowanie do modułu z tych krańcówek od drzwi
PostTen post został usunięty przez maslo997 16 lis 2013, 01:12.
Postprzez maslo997 » 16 lis 2013, 01:14
dobra znalazlem duzo podobnych tematow jutro rozkrece ten modul i zobacze czy cos sie nieprzepalilo i dam znac
Dopisano 16 lis 2013, 21:52:
modul rozkrecilem jest w porzadku niewidac nic zeby bylo przepalone.Potrzebny mi inny modul na prbe ale bedzie ciezko zobacze co da sie zrobic
Postprzez Hubix » 17 lis 2013, 13:09
Mógł Ci się spalić ten mosfet który zasila te lampki i lampki w drzwiach. Jest on w module oświetlenia obok schowka.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez maslo997 » 17 lis 2013, 19:00
wszystko w porzadku jest w module niwidac sladu czegokolwiek spalonego
t
PostTen post został usunięty przez maslo997 5 gru 2013, 23:36.
Powód: nie to zdjecie
Postprzez maslo997 » 5 gru 2013, 23:37
ktory to ten tranzystor
Postprzez wujek116 » 6 gru 2013, 09:50
Hej nie grzeb nic w module zamka centralnego bo narobisz bigosu , weź miernik i sprawdź czy do kostki tego modułu dociera sygnał z włączników krańcowych drzwi a potem czy moduł podaje sygnał wzbudzenia na światła powitalne . w manualu masz opis kostki tego modułu i do czego idzie jaki kabel . tak będzie najszybciej zdiagnozować czy winny jest moduł centrala .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez maslo997 » 8 gru 2013, 00:08
niemoge znales nigdzie opisu tej kostki
Postprzez wujek116 » 8 gru 2013, 08:59
Postprzez maslo997 » 8 gru 2013, 09:39
dzieki wielkie ide zaraz mierzyc
Dopisano 8 gru 2013, 13:17:
no to wyglada tak ze
12.80 jest w podsowitce w pozycji DOOR jak otwieram drzwi to spada na chwile (pol sekundy) do 11.80 i dalej jest 12.80
kostka w module w kablu zolto czarnym 1B jest to samo jak wyzej
rozkrecilem modul i zmierzylem na tranzystorze to samo jak u gory
na krancowkach jest tez 12.80
no to chyba ten tranzystor jednak
