Klapa bagażnika – wypływa woda przy podnoszeniu
Postprzez warkakw » 18 paź 2013, 09:23
Nie widzę podobnego tematu na forum więc pisze nowy. Jeśli taki już był dajcie proszę linka, a ten siuuu do kosza :)
Po opadach deszczu gdy podnoszę klapę bagażnika do góry wypływa mi woda z otworu przy zamku. Czasami za koszulę jak zdążę się pochylić ;) Woda leci podczas podnoszenia tak w 2/3 drogi do maksymalnego podniesienia klapy, a nie wypływa przy zamkniętej klapie. Uszczelka przy szybie jest ok. W bagażniku sucho. Jedyny pomysł jaki mam to, że woda dostaje się gdzieś przy światłach. Spotkaliście się z takim problemem?
No i moje pytania:
– jak zdemontować plastik aby dostać się do mocowania świateł? – ten po klapą gdzie są okienka do wymiany żarówek
– czy w razie czego można to uszczelnić od środka np silikonem?
warkakw
Od: 26 sie 2012, 16:06
Auto: Mazda 6 Comfort 2006r 1.8 Benzyna Liftback z LPG BRC Sequent 24
Postprzez Janusz626 » 18 paź 2013, 18:27
Tak, jak mialem jeszcze GY również woda się lala przy podnoszeniu.
Aby to wyeliminować musisz sprawdzić uszczelnienie lamp w klapie, zdejmujesz cala tapicerkę klapy zaczynając od gory, najpierw tam gdzie jest stop, później boki a na końcu największy element klapy ten co ma te dwie klapki.
Uszczelnienie jest raczej slabe takiee male gąbki....
...z 4X HD i Tap4...
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez warkakw » 21 paź 2013, 09:15
OK, dzięki za info.
Pewnie w weekend znajdę trochę czasu na rozebranie klapy. Aby tylko pogoda pozwoliła :)
Postprzez haidi » 21 paź 2013, 21:55
Podobnych tematów o wodzie jest masa; Ja go też przerabiałem.
Poniżej mój post, w którym niestety aktualnie zostały tylko opisy. Ale jeśli będziesz chciał to podeśle Ci zdjęcia. Bardzo konkretnie przerabiałem temat wodoszczelności naszych Madzi
viewtopic.php?p=2655448#p2655448
Od: 7 lut 2013, 14:12
Auto: Mazda 6 GG 1.8 2004r hatchback
