Włącznik świateł awaryjnych – problem
PostNapisane: 21 wrz 2013, 19:54
przez AMSR
Mam problem ze światłami awaryjnymi – nie działają. Kierunkowskazy działają, jak zamykam auto to światła świecą. Z tego co udało mi się ustalić u elektryka to wina leży po stronie włącznika. Dowiedziałem się również, że nie można go wymienić tylko cały moduł, który kosztuje majątek. Czy mieliście podobny problem i jest jakieś inne rozwiązanie? czy rzeczywiście nie można wymienić samego włącznika? Co radzicie w tej sytuacji?
Re: Włącznik świateł awaryjnych – problem
PostNapisane: 22 wrz 2013, 09:56
przez Mandey
Włącznik o ile dobrze pamiętam jest lutowany do płytki. Wydaje mi się, że po całkowitym rozbebeszeniu konsoli środkowej da się go wylutować i na pewno da się znaleźć jakiś zamiennik. Nie wydaje mi się, aby był on jakiś ekstra wymyślny dlatego za kilka zł powinieneś go znaleźć.
PostNapisane: 22 wrz 2013, 15:53
przez AMSR
Dziękuję za radę. Szukałem dzisiaj na allegro i za 150 zł można kupić cały panel. Chyba najpierw spróbuję w ten sposób...
PostNapisane: 16 paź 2013, 23:37
przez airbob
A to ciekawostka jeszcze nigdy nie trafiłem na forum by ktoś miał problem z tym włącznikiem. Tak jak kolega pisał nie jest on jakiś skomplikowany. Jest lutowany na osobnej płytce która jest połączona krótką taśmą (zawierającą kilka przewodów) z główną płytą panela. Może ktoś majstrował przy głównej płycie i uszkodził tą taśmę.
