jaki płyn chłodniczy
PostNapisane: 24 lip 2013, 19:02
przez Krzychu_C
Przekopałem forum, ale jednak nie jestem pewny. Chciałbym wymienić płyn chłodniczy, bo ubyło a nie wiem co zalewał poprzedni właściciel. Jak w opisie Mazda 6 2003 GG benzyna. Czy mogę go wymienić na FL22 ? Na nakrętce nie mam napisane, że na taki muszę wymieniać czy kupić np Prestone. Mam aktualnie wlany zielony, Prestone jest chyba bezbarwny. Mechanik chciał wlewać zielone Borygo.
Nic się nie stanie jak wymienie na FL22, nie znam się za bardzo :|
Gdzieś tam przeczytałem, że FL22 można wlewać do starszych modeli samochodów jeśli był wlany zielony.
Tylko nie można mieszać jeśli wlany był pomarańczowy. Ja chcę wymienić całkowicie na FL22.
Wlewał ktoś FL22 do podobnej Mazdy w benzynie?
Re: FL22 płyn chłodniczy
PostNapisane: 24 lip 2013, 19:07
przez matthies
a FL22 to nie jest przypadkiem zalecany w instrukcji obsługi?
PostNapisane: 24 lip 2013, 19:15
przez Krzychu_C
W instrukcji jest tylko napisane ile wchodzi. A na nalepce przy zamknięciu mam napisane, dokładnie nie pamiętam, ale coś mniej więcej takiego: "The engine in your vehicle has aluminum engine parts and must be protected by an ethylene-glycol-based coolant to prevent corrosion and freezing."
PostNapisane: 13 maja 2016, 16:31
przez Winkiel
Odświeże temat, bo dokładnie mam ten sam dylemat: w chłodnicy płyn czerwony, naklejki brak, chciałbym wymienić na fl22, a nie wiem czy mogę . Pacjent to Szóstka 1.8
PostNapisane: 15 maja 2016, 07:58
przez Wandal
Posłuchajcie zielonego <spoko>
Płyn chłodniczy – czy wymieniać
PostNapisane: 16 maja 2017, 11:28
przez rymko
Mam od nowości w samochodzie oryginalny FL22 – 10 lat. Kolorek ładny i nie widać żeby zmienił odcień.
W instrukcji mazdy zaznaczono, że nie ma konieczności wymiany ze względu na lata czy przebieg.
Czy taki płyn zachowuje swoje własności antykorozyjne i niską temperaturę zamarzania ???
Jeżeli wymieniać, to tylko to co zleci z chłodnicy czy może jest jakiś korek w bloku silnika do spuszczenia płynu ? Kiedyś wymieniałem płyn w Subaru i największy brud był właśnie w bloku.
Re: Płyn chłodniczy – czy wymieniać
PostNapisane: 16 maja 2017, 20:11
przez kubsztyk
Płyn chłodniczy to nie jest jakiś kolosalny wydatek, żeby zastanawiać się nad jego wymianą. 150 zł mieścisz się w samodzielnej wymianie z dobrym płynem + środek płukający i kilkukrotne płukanie wodą demineralizowaną.
PostNapisane: 16 maja 2017, 20:12
przez fate
tylko temperature, ja pulakalem tylko chlodnice ale nie bylo syfu
PostNapisane: 16 maja 2017, 20:52
przez rymko
kubsztyk napisał(a):Płyn chłodniczy to nie jest jakiś kolosalny wydatek, żeby zastanawiać się nad jego wymianą. 150 zł mieścisz się w samodzielnej wymianie z dobrym płynem + środek płukający i kilkukrotne płukanie wodą demineralizowaną.
To, ze nie jest to duży wydatek to wiem, ale czy płukanie samej chłodnicy coś daje ?
Jak pisałem największy szlam jest chyba w bloku silnika, jak się tam dostać ?
Jakoś nie lubię takich półśrodków.
PostNapisane: 17 maja 2017, 06:07
przez kubsztyk
Ja też miałem na myśli płukanie całego układu. Można zdjąć jakiś wąż z bloku silnika i przez niego spuścić i wlewać. Albo termostat wyjąć.
PostNapisane: 17 maja 2017, 14:14
przez rymko
Ok. a jaki płyn polecasz, bo wybór jest duży.
Re: jaki płyn chłodniczy
PostNapisane: 17 maja 2017, 14:25
przez dobrzyn22
połączyłem z istniejącym wątkiem -proszę się z nim zapoznać
PostNapisane: 17 maja 2017, 19:50
przez kubsztyk
Możesz wybrać coś z tym samym rodzajem glikolu co np. FL-22 (jest to chyba glikol etylenowy). Prestone też się nada, aczkolwiek nie doradzę w tym zakresie, bo ja wymieniałem na FL-22.
Aha, płyn z bloku można też spuścić chyba zdejmując wąż z chłodniczki oleju.
