Brak światła tylnego przeciwmgielnego
PostNapisane: 18 lip 2013, 14:02
przez strus1111
Nie świeci mi tylne światło przeciwmgielne. Żarówka sprawdzona, dobra, podobnie sprawdzone wszystkie bezpieczniki. Podczas włączania światła , na desce rozdzielczej kontrolka od przeciwmgielnego tylko krótko raz "mrugnie" i zgaśnie a światło nie świeci. Gdzie szukać rozwiązania ?
PostNapisane: 20 lip 2013, 21:38
przez mądry
stawiam 99% szans że to wina przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską ;)
Re: Brak światła tylnego przeciwgielnego
PostNapisane: 22 lip 2013, 13:08
przez strus1111
Mogę jeszcze prosić o pomoc w zlokalizowaniu który to przekaźnik dokładnie jest? Mam opis wszystkich bezpieczników ale przekaźników niestety nie.
PostNapisane: 23 lip 2013, 15:28
przez stonoga
Co może być przyczyną samoczynnego włączania się światła przeciwmgielnego tylnego. Wyłączyć samo się nie chce.
PostNapisane: 23 lip 2013, 22:50
przez mądry
kolego strus1111 interesuje Cię przekaźnik R9, możesz go na próbę podmienić z przekaźnikiem klimatyzacji R10
PostNapisane: 31 lip 2013, 16:15
przez bula6595
U mnie magia jest prądy są światło się nie paki zmieniałem zarówkę i nic głupieje bo na kostce przy włączonym świetle przeciwmgielnym jest 12V ktos zna odpowiedź na zagadkę ?
PostNapisane: 31 lip 2013, 20:31
przez mądry
kolego bula6595 na której kostce masz napięcie przy włączonym świetle <co?>
PostNapisane: 31 lip 2013, 21:35
przez bula6595
mierzę na kostce w lampie czyli tej wchodzącą w ten zatrzask z żaróweczką przykładając miernik do plusa i masy ( śruba odsłonięta na karoserii) jak i sprawdzając oba kable mam te same napięcie. ciekawe jest to ze( na wyłączonym silniku ):
Na kostce światła przeciwmgielnego jest 10,5V
Na kostce światła drogowego reflektor [jaki?], żarówka dwuwłóknowa w tym samym czasie jest 12,1V
Zapewne to będzie spora wskazówka.
Zamieniałem przekaźniki sprawdzałem sam przekaźnik zamieniałem za inne w skrzynce oraz bezpiecznik i zawsze efekt ten sam.
może to kwestia złej żarówki jakie powinna mieć prawidłowo oznaczenie?
Dopisano 2 sie 2013, 17:35:
no nic odpowiem sobie sam. Miałem 13 pinowe gniazdo do przyczepy zalane woda jeszcze z zimy po wymianie na 7 pinowe i poprawnym podłączeniu przewodów ustąpiły cyrki elektryczne z tym światłem
PostNapisane: 9 sie 2013, 08:57
przez strus1111
Z przekaźnikiem strzał w 10 !!! . Dzięki za schemat, przekaźnik wymieniony, światło świeci. Bardzo dziękuję !!!
PostNapisane: 27 lut 2014, 21:17
przez awrezyser
Witam, wlasnie jutro mam przeglad a tu brak swiatla przeciwmgielnego, zamienilem przekazniki jak pisal kolega wyzej i nic, zmidenialem zarowki chyba z 5 szt i dalej nic, przed zamiana przekaznika kiedy wlaczalem swiatlo kontrolka przeciwmgielnego zapalala sie a teraz po zmianie przekaznika kiedy wlaczam zasiweca sie na sekunde kontrolka i zaraz gasnie,wiec juz glupi jestem <glupek2>, mam nadzieje ze na przegladzie nie bedzie za duzo marudzil ale tak czy owak przydalo by sie to zrobic i dowiedziec sie czemu nie ma swiatla,najwyzej czeka mnie wizyta u elektromechanika
Re: Brak światła tylnego przeciwmgielnego
PostNapisane: 19 mar 2014, 10:47
przez reav
Na przeglądzie powinno przejść – u mnie kiedyś światło mijania nie działało, to powiedzieli "Chyba właśnie się Panu przepaliło" ;)
PostNapisane: 20 mar 2014, 14:44
przez grabekart
Jeśli masz hak to może to być wina gniazdka. U mnie (i nie tylko) to było przyczyną.
PostNapisane: 20 mar 2014, 18:46
przez brodaM6
U mnie ostatnio ułamany <co?> przewód w tej rurce ,łączącej klapę z budą .
PostNapisane: 21 mar 2014, 13:16
przez thing
grabekart napisał(a):Jeśli masz hak to może to być wina gniazdka. U mnie (i nie tylko) to było przyczyną.
U mnie też mam gniazdo niemieckie i brak przeciwmgielnego. Jak to naprawiłeś?
PostNapisane: 24 mar 2014, 10:07
przez grabekart
PostNapisane: 24 mar 2014, 11:18
przez thing
dzięki! Sprawdze :)
