Wadliwe działanie przycisku szyby od kierowcy
PostNapisane: 16 lip 2013, 09:27
przez antichoice
Nie znalazłem na forum więc postanowiłem zapytać.
W moim samochodzie przestała działać funkcja, która powodowała całkowite zamykanie i otwieranie szyby przy pociągnięciu lub wciśnięciu przycisku szyby do skrajnej pozycji.
Przycisk od szyby ma dwie pozycje do góry i dwie do dołu. W pierwszej pozycji szyba odsuwa się dotąd aż się puści. Natomiast jak się mocniej przyciśnie lub pociągnie do drugiej pozycji i puści to szyba jedzie do końca. I właśnie to nie działa.
W innych drzwiach jest dobrze, nie działa tylko w tych od kierowcy.
Co może być przyczyną?
PostNapisane: 16 lip 2013, 12:10
przez Zdzirson
Mam to samo. Z tym problemem jest jeszcze związane nie możność otwarcia wszystkich szyb z pilota.
Wieczorem spróbuje jest zaprogramować jeszcze raz.
Re: Wadliwe działanie przycisku szyby od kierowcy
PostNapisane: 19 lip 2013, 13:20
przez yakoob85
No właśnie, spróbujcie zaprogramować wadliwy przycisk. Spuścić szybę na dół i przytrzymać przycisk kilka sekund. Potem podnieść szybę do góry i również przytrzymać kilka sekund. Powinno zadziałać.
PostNapisane: 16 sie 2013, 15:32
przez Zdzirson
Próbowałem, nie działa.
Może warto odpiąć akumulator i zrobić to jeszcze raz? Tylko radio się resetuje jak się odłączy akumulator ?
PostNapisane: 16 sie 2013, 19:52
przez mądry
Dokładnie tak, radio się zresetuje. A i trzeba pamiętać by programować wszystkie przyciskiem z każdych drzwi ;)
