Strona 1 z 2
Wymiana lamp xenonowych na zwykłe
Napisane:
15 lip 2013, 14:00
przez daymaker
Witam. To mój pierwszy post więc proszę mi wybaczyć jeśli napisałem to w złym miejscu.
Otóż posiadam przedliftową Mazdę 6 z 2005r z dieslem 2.0 136KM i o dziwo nawaliły mi obie przetwornice do xenonów (oznaczenie 1 307 329 086). Dodam że samochód kupiłem parę dni temu i nie był on w idealnym stanie – reflektory były klejone, a jeden z nich nawet parował.
Teraz zastanawiam się czy nie wymienić od razy wszystkich reflektorów, ale nie zależy mi koniecznie na tym aby to były xenony.
Czy jeśli kupie zwykłe lampy to będzie się je dało podłączyć na obecnych kostkach / przewodach? Czy konieczne będą jakieś przeróbki?
Re: Wymiana lamp xenonowych na zwykłe Mazda 6 2005
Napisane:
15 lip 2013, 17:07
przez rafaliniak86
Było Cie stać na samochód, a teraz Ci szkoda kupić "nowe" przetwornice?
Na allegro są po ok. 200 zł. Odżałuj kilka groszy i zrób tak jak powinno być.
Napisane:
15 lip 2013, 19:47
przez daymaker
Zakupiłem zwykłe lampy i wymieniłem jedną z nich. Póki co wszystko mi działa oprócz świateł drogowych. Jest 1 pin mniej na wtyczce w lampie i to pewnie dlatego
Dopisano 16 lip 2013, 01:51:Wymieniłem obie lampy. Oświetlenie działa, niby wszystko ok....chce odpalić auto i brzęczy :/ Objawy jak przy wyładowanym akumulatorze.
help
Napisane:
16 lip 2013, 15:24
przez rafaliniak86
Jesteś pewny, że akumulator jest w pełni naładowany? Może problem z masą przy rozruszniku...
Napisane:
16 lip 2013, 17:03
przez Leoo
Lampy xenonowe uruchamiane są za pośrednictwem magistrali CAN. Prosta przekładka raczej się nie uda.
Napisane:
16 lip 2013, 19:25
przez daymaker
No okazało się że akumulator się rozładował. Bezpieczniki 15tki trzeba było wymienić na 7ki. Wszystko działa póki co bez problemu, więc jeśli ktoś ma zamiar zrobić taką zamianę to nie widzę przeciwwskazań – wiadomo że xenony są spoko, ale w ten sposób eliminujecie ewentualne problemy z przetwornicami i zarazem obniżają się koszty eksploatacji...
Temat raczej do zamknięcia, chyba że jeszcze ktoś chce się do tego odnieść.
Napisane:
17 sie 2013, 09:55
przez Enduro
dla mnie to dziwne, ze kots rezygnuje z xenona na poczte halogenu.
no chyba, ze nie jezdzi nocami do tego ma sokoli wzrok, auto jest jaskrawego koloru i jest przez to b. dobrze widzialne
a i tzw. lans jest nieistotny, no bo w dzisiejszych czasach halogenowe lampy to technika lat 80 tych.
E.
Napisane:
2 wrz 2013, 12:49
przez daymaker
Jakby Ci padły obie przetwornice i obie lampy miałbyś do wymiany (mi parowały i były nieszczelne) to przynajmniej tymczasowo zastosowałbyś takie rozwiązanie – tym bardziej że w cenie jednej przetwornicy kupiłem komplet lamp i żarówki
Napisane:
2 wrz 2013, 15:35
przez Enduro
ok.
rozumiem,
ale jakosc swiatla sie mocno pogorszy,
no a jesien i zima "za pasem"
pozdr.
E
Napisane:
21 sie 2014, 09:21
przez Zibi
Koledzy, dołączam się do postu, ale właściwie z moim problemem. Trzeci raz mam do wymiany przetwornice w mojej GG z 2007 r lift. po wymianie w warsztacie, po kilku dniach ksenony zaczynają gasnąć, a następnie po kilku tygodniach gasną całkowicie- mechanik twierdzi, że trzeba wymienić kolejne przetwornice. Faktem jest, że zakładał mi nie oryginalne żarówki. Czy może ktoś z Was spotkał się z taką sytuacją, co z tym zrobić. Proszę o pomoc
Napisane:
25 sie 2014, 10:41
przez polo33
musisz mieć oryginalne lub chociaż dobrej firmy żarówki d2s inaczej nie dojdziesz czy sama żarówka nie mruga a zazwyczaj tak jest jak juz się przepala, nie kupujcie tanich d2s bo szkoda kasy na nie, nie koniecznie musi być to oryginał osram czy philips bo też cięzko trafic, możesz kupic firmowe zarówki PRIME z których bedziesz zadowolony.
Napisane:
25 sie 2014, 22:02
przez dario76
Przetwornica nie musi być oryginalna poziomowanie będzie działać .
Napisane:
2 lis 2014, 23:21
przez YATES
A ja też mam oryginalne ksenony w swojej Mazdzie 6 przedlift i też myślę zmienić na halogen. Światła mijania ( ksenony) świecą tak ciemno , że w nocy nie da się normalnie prowadzić auta bez załączenia świateł długich co nie zawsze jest możliwe. Chyba w moim maluchu na prądnicę 25 lat temu miałem mocniejsze lampy. Nie wiem w czym może tkwić problem : albo palniki ksenonowe stare albo odbłyśnik w lampie czarny lub zmatowiały.
Napisane:
3 lis 2014, 00:03
przez damian26g
Co do gaśnięcia żarników to miałem podobny problem więc pokusiłem się o wymianę lewej przetwornicy (bo to właśnie ona gasła tzn po zapaleniu chwilę świeciła później gasła po wyłączeniu i włączeniu świateł ponownie sytuacja się powtarzała) oraz żarniki wymieniłem na oryginalne (wcześniej zakładałem zamienniki – po nich pojawił się problem) PHILIPS'y 6000k . Jak na chwilę obecną odpukać nie mam problemów z oświetleniem . Yates co do Twojego problemu to śmiem podejrzewać że to może pomóc
https://www.youtube.com/watch?v=6w-568MY1Sg#t=58.
Napisane:
4 lis 2014, 20:17
przez matthies
najpierw należy do lampy zajrzeć, a później wyciągać teorie o wymianie.
Napisane:
4 lis 2014, 20:43
przez YATES
A jest jakaś możliwość sprawdzenia {bez wyjmowania i rozklejenia lampy} czy odbłyśniki są matowe i wymagają regeneracji ?
Napisane:
4 lis 2014, 20:53
przez matthies
nie sądzę. CIężko takie rzeczy dostrzec przez soczewkę.
Napisane:
4 lis 2014, 21:01
przez bieski
YATES napisał(a):A jest jakaś możliwość sprawdzenia {bez wyjmowania i rozklejenia lampy} czy odbłyśniki są matowe i wymagają regeneracji ?
Wątpię żeby było inaczej w 7 letnim aucie
Napisane:
4 lis 2014, 21:32
przez YATES
No ale moja Mazda jeżdziła całe swoje 240 tys km u szwagra w Niemczech , a tam nie jeździ się w dzień na światłach tak jak u nas.
Napisane:
4 lis 2014, 22:12
przez bieski
No ale połowa aut z wątku o czyszczeniu reflektorów też pochodzi z Niemiec i widziałeś jakie tam mleko jest?
