Światło p/mgłowe(przód)-jedno słabo świeci :–(
Postprzez qzym » 30 kwi 2013, 18:04
Eloł,
Problemik -jak w temacie.( M6 Sport Wagon, MZR -CD , 2003 diesel ,136 KM)
Jedna lampa(prawa) przeciwmgielna – dużo słabiej świeci- sądziłem,że może żarówka albo coś zaśniedziało-ale nie.
Profilaktycznie wymieniłem żarówkę H3, oczyściłem konektory, oczyściłem zaciski masowe- i niestety dalej to samo.
Lewa OK, a prawa świeci ale wyraźnie słabiej.
Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Jakieś sugestie?
B.prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2013, 19:57 przez qzym, łącznie edytowano 1 raz
Od: 27 paź 2008, 13:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez dobrzyn22 » 30 kwi 2013, 19:15
mierzyłeś napięcie ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez qzym » 30 kwi 2013, 20:01
Nie mierzyłem- a mogłem :(
Sądzę jednak że napięcie OK- wszystkie pozostałe światła w tym reflektorze świecą prawidłowo.
Postprzez dobrzyn22 » 30 kwi 2013, 20:40
moim zdaniem jedyne 2 wyjścia – mniejsze napięcie, albo zasyfiona soczewka
Postprzez qzym » 30 kwi 2013, 20:53
Soczewka nie jest zasyfiona- obydwie sa jednakowe.
Jeśli napiecie niższe-to skąd?
Czy obydwie żarówki są na jednym obwodzie?
Sprawdzałem tez przekaźnik- jest OK.
Postprzez Mandey » 1 maja 2013, 09:38
Jeżeli napięcie za niskie to musisz szukać po przewodach w lampie. Jest jeszcze taka możliwość, że masa, która jest na obudowie soczewki ma za słaby styk. Żeby się do niej dostać musisz mieć bardzo zwinne i giętkie palce, albo wymontować lampę. A jak to nie pomoże to jej rozklejenie, jednak po samym wyjęciu nie powinno być problemów.
Napięcie zmierz w taki sposób, żeby minus z miernika przyłożyć na obudowę żarówki, a plus na konektor (ten przy kabelku – oczywiście przy załączonych światłach <diabełek>).
P.S. żarówki nie są na jednym obwodzie.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Wojtek » 1 maja 2013, 09:52
Raczej problem za zarowka...
Bez miernika trudno sie obejsc...
tapatalk 2
Postprzez qzym » 8 maja 2013, 18:35
No i dalej jestem w czarnej d......
Napięcia pomierzone:
Akumulator 12,47 V, zasilanie prawej lampy (tej słabiej świecacej)– 12,24,
zasilanie lewej(dobrze świecącej) 12, 38.
Główne złącze reflektora wyczyszczone + kontakt spray
Masy wyczyszczone + kontakt spray
Masa na soczewce też OK
I ....... dalej słabiej świeci...... co jest ?????????? u licha !!!!!
Czy ma ktoś może schemat tego obwodu? (p/mgłowe przód)?
Postprzez Wojtek » 8 maja 2013, 18:55
poprowadz jeden kabelek... i polacz nim masy obu zarowek (przy wkladach przeciwmgielnych).
Kabelek podlacz prowizorycznie... tzn. "od tylu"... sprawdz jak teraz swieca swiatla...
Postprzez qzym » 8 maja 2013, 19:58
No lipa...... dalej to samo :(
Łączyłem dodatkowym kabelkiem na wszystkie sposoby.
Masę auta z korpusem żarówki, z obudową soczewki tam gdzie dochodzi masa, z masą lewej żarówki i nic ... dalej to samo.
Już nie mam pomysła, chyba wydłubie cały reflektor i go rozbebeszę.....
Tak to wygląda- na poprzednim zdjęciu słabo widać...
Postprzez Wojtek » 8 maja 2013, 20:14
to teraz tym samym kabelkiem polacz razem (ale tylko na chwilke) obie zarowki... czyli daj im wspolny (ten dobry) plus 12V
ps. odlacz oryginalne zasilanie tej zle swiecacej zarowki
Postprzez qzym » 8 maja 2013, 20:34
dzięki :–) ale to już jutro...bo się u nas rozpadało :(
Postprzez wilk28 » 8 maja 2013, 21:02
a spróbuj podmienić żarówkę tą mocną włóż do tam gdzie słaba świeci a tamta do drugiego klosza wtedy się zobaczy czy styki czy żarówka padła
Od: 12 mar 2011, 12:43
Auto: Mazda 3 2.0 Disi 2011r 151KM
Postprzez Wojtek » 8 maja 2013, 21:07
podobno zarowki juz byly zamieniane ;)
Postprzez qzym » 22 wrz 2014, 16:59
Rozwiązanie nastąpiło !!!!!
Kiedy zakupiłem nowe żarówki – nie sprawdzałem ich <glupek2> – po prostu założyłem.
Ostatecznie sprawdziłem i okazało się ,że jedna była 24V :D
Problem rozwiązany.
