Działanie wycieraczek po spryskaniu szyby
PostNapisane: 24 mar 2013, 20:46
przez adaM6
Mam proste pytanie w zakresie działania wycieraczek przedniej szyby. W mojej maździe 6 po użyciu spryskiwacza przedniej szyby wycieraczki uruchamiają się tylko 1 raz co jest niewystarczające. Czy jest to normale? Czy jest jakaś regulacja tej funkcji?
Re: Działanie wycieraczek po spryskaniu szyby
PostNapisane: 25 mar 2013, 08:32
przez bula6595
u mnie lecą 2 razy po puszczeniu wajchy
PostNapisane: 25 mar 2013, 17:56
przez KrzychuM6
U mnie wszystko zalezy jak dlugo zalaczona jest pompka... Jesli psikne szybko to zalacza sie raz, jak przytrzymam dzwignie dluzej to sa 2 albo 3 powtorzenia(juz nie pamietam). Tez mnie to wkurza. Tak samo jak spryskiwacze reflektorow gdy mam zalaczone swiatla. Brudzi caly przod auta...
PostNapisane: 25 mar 2013, 18:16
przez adaM6
Czyli masz tak samo jak umnie. Chodzi o to ile razy wycieraczki poruszą się po puszczeniu dźwigni. U mnie jest to 1 raz. Jest to mocno denerwujące bo szyba nie oczyszcza sie za 1 razem. Inne auta którymi jeździłem miały 2-3 ruchy po puszczeniu dźwigni
Wygląda na to, że jest to kolejna z wad tego modelu, uprzykrzająca życie.
PostNapisane: 25 mar 2013, 21:13
przez Yaz
Jeśli dłużej przytrzymasz dźwignię to wycieraczki wykonają więcej niż jedno przejście.
PostNapisane: 28 mar 2013, 13:37
przez yakoob85
U mnie podobnie jak u KrzychuM6. Psikne krótko to wycieraczki mazgną tylko raz. Psikne dłużej to mazgną dwa razy. Nie zauważyłem żeby działały trzy razy, być może trzeba jeszcze dłużej przytrzymać spryskiwacz albo dwa razy to max. Nie wydaje mi się żeby to była wada modelu, może masz wadliwe pióra? U mnie po jednym mazgnięciu jest si, szyba dobrze oczyszczona. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenia, ale mam wycieraczki bezprzegubowe. W poprzednim aucie miałem normalne wycieraczki dobrej firmy i również ścierały elegancko.
Dzisiaj sprawdziłem, jak się długo przytrzyma to przetrą i trzy razy :]
PostNapisane: 28 mar 2013, 20:44
przez Mandey
U mnie tak samo. Krótkie psiknięcie – jedno przetarcie, dłuższe – dwa. I nie narzekam na stopień wyczyszczenia szyby :P
