Działanie wycieraczek po spryskaniu szyby
Mam proste pytanie w zakresie działania wycieraczek przedniej szyby. W mojej maździe 6 po użyciu spryskiwacza przedniej szyby wycieraczki uruchamiają się tylko 1 raz co jest niewystarczające. Czy jest to normale? Czy jest jakaś regulacja tej funkcji?
adaM6
u mnie lecą 2 razy po puszczeniu wajchy
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."
Albert Einstein
Albert Einstein
- Od: 17 sty 2013, 18:09
- Auto: Mazda 6 GY 1.8 l 120 KM L8-DE Czarny metalik
STAG 300-premium
Wiejski tuning :)
U mnie wszystko zalezy jak dlugo zalaczona jest pompka... Jesli psikne szybko to zalacza sie raz, jak przytrzymam dzwignie dluzej to sa 2 albo 3 powtorzenia(juz nie pamietam). Tez mnie to wkurza. Tak samo jak spryskiwacze reflektorow gdy mam zalaczone swiatla. Brudzi caly przod auta...
Czyli masz tak samo jak umnie. Chodzi o to ile razy wycieraczki poruszą się po puszczeniu dźwigni. U mnie jest to 1 raz. Jest to mocno denerwujące bo szyba nie oczyszcza sie za 1 razem. Inne auta którymi jeździłem miały 2-3 ruchy po puszczeniu dźwigni
Wygląda na to, że jest to kolejna z wad tego modelu, uprzykrzająca życie.
Ostatnio edytowano 25 mar 2013, 20:23 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
adaM6
Jeśli dłużej przytrzymasz dźwignię to wycieraczki wykonają więcej niż jedno przejście.
U mnie podobnie jak u KrzychuM6. Psikne krótko to wycieraczki mazgną tylko raz. Psikne dłużej to mazgną dwa razy. Nie zauważyłem żeby działały trzy razy, być może trzeba jeszcze dłużej przytrzymać spryskiwacz albo dwa razy to max. Nie wydaje mi się żeby to była wada modelu, może masz wadliwe pióra? U mnie po jednym mazgnięciu jest si, szyba dobrze oczyszczona. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenia, ale mam wycieraczki bezprzegubowe. W poprzednim aucie miałem normalne wycieraczki dobrej firmy i również ścierały elegancko.
Dzisiaj sprawdziłem, jak się długo przytrzyma to przetrą i trzy razy![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Ostatnio edytowano 29 mar 2013, 08:13 przez yakoob85, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 1 lis 2012, 15:49
- Auto: Mazda 6 sedan (GJ), 2.5 benzyna, 2015
U mnie tak samo. Krótkie psiknięcie – jedno przetarcie, dłuższe – dwa. I nie narzekam na stopień wyczyszczenia szyby
