Demontaż reflektora-przód
1, 2
http://web.archive.org/web/200710290327 ... &Itemid=49
zdemontuj jedną stronę zderzaka ,
reflektor mocowany jest na 4 śruby , dwie są z góry jedna od strony grila i ostatnia w ślizgu zderzaka
Arkadius 73
Dokładnie
A co do ściągania zderzaka to wydaje mi się, że szkoda się męczyć z naciąganiem go, ryzykować pęknięciem lakieru i kombinować jak dojść kluczami. Ja zawsze ściągałem. Poza tym nie zajmuje to więcej niż 15 minut razem z wyjęciem obu lamp.
kuż..................a nie proponuję naciągać zderzaka bo dałem bezpośredni link , zrobi jak chce
Arkadius 73
po co te nerwyArkadius 73 napisał(a):kuż..................a nie proponuję naciągać zderzaka bo dałem bezpośredni link , zrobi jak chce
Pawciu
A ja mam inne pytanie? wiecie może jaki rozmiar mają kołki w nadkolu bo chciał bym dokupić na e-bay kilka bo ma pogubione ale nie wiem jaki rozmiar tych kołków , a nie mam suwmiarki żeby zmierzyć
- Od: 12 lut 2013, 21:51
- Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Arkadius 73 napisał(a):nie ma za co
Podziękował
Dopisano 23 mar 2013, 03:23:
A przy okazji zapytam, ponieważ w drugiej lampie niefortunnie wpadła żarówka (w21/5w), przy próbie wyciągnięcia, kolega strasznie porysował mi ten barwiony plastik, mówie tu o wejściu żarówki pozycyjnej ze stopami, czy jest jakaś szansa aby to poprawić ?
- Od: 18 lut 2012, 22:55
- Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Cienko to widzę.
Przedzwoń do fasoli i dopytaj się o tą lampę
- Od: 29 wrz 2006, 13:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
podpinam się do tematu, albowiem mam problem ze zdjęciem zderzaka.
Korzystając z wklejonego manuala, już przy kroku piątym (Step 5) mam problem, nie chcą mi się odkręcić te śruby do nadkoli. wyszły 2/6 i widzę, że jest tam jakaś podpowiedź ale nie bardzo ją rozumiem – jak sobie z nimi poradzić?
Z tego rodzi mi się kolejny problem, ponieważ nie mogąc zdjąć tych osłon na dole, chyba nie mam dostępu do śrub z kroku 7 – tzn nie do końca wiem, gdzie ich szukać
Czy są ode pod osłonami od spodu?
Dzięki:)
Dzięki:)
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Gość ma widzę fajne plastikowe nadkola – muszę sobie takie sprawić. Przy oryginalnych futerkach wygląda to nieco inaczej, ale jest podobnie.
Te 3(łącznie 6) spinki z kroku nr. 5 mają budowę prawie jak śrubka. Czyli lekko, ale naprawdę lekko próbujemy przekręcić krzyżakiem (odradzam płaski, bo od razu zjedzie główkę), skupiając się tylko na przekręceniu. Ta 'śrubkowa' część spinki wysuwa się do góry i cała spinka bez zniszczenia spoczywa w naszych rękach. To mniej więcej mówi podpowiedź – phillip's head to właśnie krzyżak. O ile się nie mylę końcówka PZ-2 pasowała idealnie. Pamiętaj – to plastik, nie metal.
Krok 7 to po jednej śrubie z każdej strony. Jak poradzisz sobie ze spinkami z kroku nr. 5 to wyjmiesz całą futrzastą osłonę. Wtedy masz te śruby na wyciągnięcie ręki. O ile się nie mylę 'dyszka' czyli 8mm
Przy odkręcaniu lamp i zdejmowaniu zderzaka w polecam przyjrzeć się po plastikach (nawet lekko markerem białym zrobić kreski) jak macie je wsunięte. Unikniecie później problemu z ustawianiem na czuja, gdzie lekko przesunięty kant reflektora może wam uszczerbać lakier na zderzaku (mądry polak po szkodzie
)One się tak lubią kręcić
u mnie jest to samo. Wystarczy całą tą spinkę podważyć. Śrubokrętem płaskim albo czymkolwiek innym i delikatnie wykręcać śrubke. Jak je dobrze podważysz powinny się elegancko wykręcać
Jeśli Ci nie zależy to możesz te spinki zniszczyć, kupisz gdzieś. Ale wiem, że się da i to spokojnie. Przytrzymaj sobie czymś trzon spinki i lekko krzyżakiem przekręć. Musi iść – to nie jest zapieczona śruba tylko plastik.
Witam, mam pytanie gdzie moge kupić takie spinki do zderzaka które tu są opisywane ? Przy dzwonie polamała sie połowa i nie mam czym nowego zderzaka założyć.
- Od: 19 lip 2012, 19:48
- Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
marcinosMZKS napisał(a):Witam, mam pytanie gdzie moge kupić takie spinki do zderzaka
http://www.spinkisamochodowe.pl/ sprawdź tutaj, mają podanych dystrybutorów i w sumie większość od nich bierze.
1, 2
