smród z nawiewu po zatrzymaniu samochodu
Napisane:
12 lut 2013, 21:27
przez asda_1987
Witajcie forumowicze, mam problem z moją madzią po zatrzymaniu samochodu przy włączonym ciepłym nawiewie czuć odór zgniłych jajek dodam że klima nie jest włączona tylko normalny nawiew ciepłego powietrza, płynu z chłodnicy nie ubywa
Napisane:
12 lut 2013, 21:38
przez matthies
pierwsza rzecz w takich sytuacjach: sprawdzamy filtry.
druga, wg mnie, skoro zgnile jaja, to może przypaliłeś sprzęgło niechcący, ten odór też wbija do kabiny oporowo.
Re: smród z nawiewu po zatrzymaniu samochodu
Napisane:
12 lut 2013, 21:58
przez marko11166
Ja na twoim miejscu sprawdził bym czy czasem alternator za bardzo nie ładuje akumulatora i się w nim woda nie gotuje Ja kiedyś właśnie tak miałem, regulator napięcia się uszkodził i ładował na maksa akumulator smród w samochodzie był taki jak bym w nim zdechł jakiś kot albo szczur
Napisane:
12 lut 2013, 22:12
przez asda_1987
matthies napisał(a):pierwsza rzecz w takich sytuacjach: sprawdzamy filtry.
marko11166 napisał(a):Ja na twoim miejscu sprawdził bym czy czasem alternator za bardzo nie ładuje akumulatora i się w nim woda nie gotuje Ja kiedyś właśnie tak miałem, regulator napięcia się uszkodził i ładował na maksa akumulator smród w samochodzie był taki jak bym w nim zdechł jakiś kot albo szczur
jutro wszystko sprawdzę dziękuję kolegą za szybkie odpowiedź
ale sprzegła nie sprawdzę bo musiał bym odkręcić skrzynie biegów, biegów nie wyrzuca, sprzegło lekko chodzi ale może być już na wyczerpaniu
Napisane:
15 lut 2013, 11:19
przez micagh
Zgniłe jaja, to bym obstawiał wydech. U mnie tez czasem zassie odorek do kabiny jak się stanie na światłach, szczególnie jak jest zimno i samochód nie rozgrzany . Zerknij lepiej na stan tłumików, czy gdzieś się nie rozszczelniło.
Napisane:
16 lut 2013, 23:45
przez asda_1987
Filtr sprawdzony, akumulator ładowanie prawidłowe, sprrzęgło raczej też OK natomiast tłumik ostatnimi czasy zaczął głośniej chodzić więc w poniedziałek wizyta na kanale;)
Napisane:
17 lut 2013, 16:50
przez dyzioo
Mi kiedyś też śmierdziało jak jechałem z teściową...... zostawiłem ja na przystanku i przestało
Pozdro600
Napisane:
17 lut 2013, 23:32
przez asda_1987
Moja teściowa nie jeździ moim samochodem:) ten problem mogę wykluczyć
Napisane:
20 lut 2013, 09:54
przez asda_1987
Padła diagnoza od magików: katalizator kończy żywot i wydziela nie przyjemny zapach... Wniosek wymiana kata lub montaż emulatora
Napisane:
20 lut 2013, 09:58
przez przemo2000
Na jakiej podstawie ta diagnoza? Zrób analizę spalin i wyjdzie czy to katalizator.
Napisane:
20 lut 2013, 10:23
przez asda_1987
Stwierdzili to chyba na podstawie doświadczenia, ale 100% pewności nie mam, na analizatorze też może nie wyjść 100% diagnoza jak ten kat zaczyna dopiero się kończyć to nic nie pokaże a niektóre katalizatory jak kończą żywot to czuć zgnitymi jajkami, może to być też jakaś uszczelka kata albo tłumika i też będzie śmierdziło, jeden z forumowiczów miał taki przypadek
Napisane:
20 lut 2013, 10:47
przez Grucha
Swietna diagnoza równie dobrze moze to byc wina antenki na dachu Litosci
Napisane:
20 lut 2013, 11:02
przez wujek116
I tu muszę się zgodzić z tą diagnozą . miałem to samo w hondzie nieraz tak smrodem zaleciało że żona na mnie krzyczała czemu w aucie pierdzę
okazało się że uszczelki w katalizatorze wypaliły się . wymieniłem te uszczelki na nowe i przestało śmierdzieć . wcale nie trzeba wymieniać katalizatora .
Napisane:
20 lut 2013, 21:56
przez asda_1987
Grucha napisał(a):Swietna diagnoza równie dobrze moze to byc wina antenki na dachu Litosci
Diagnoza jest dobra a to z uszczelką to jest najbardziej prawdopodobne, teraz wystarczy kanał i wolna sobota żeby się z tym rozprawić
Napisane:
19 paź 2014, 02:42
przez swirek
Miał ktoś podobny problem? Od jakiegoś czasu i u mnie sporadycznie zaczęło śmierdzieć zgniłymi jajkami. Przy spokojnej jeździe tego nie ma, natomiast jak troszkę pokręcę samochód na obrotach odór ten jest dość mocno wyczuwalny (podczas jazdy nic nie czuć, dopiero jak się zatrzymam). Na pewno śmierdzi z wydechu (w chwili kiedy pojawia się smrodek praktycznie włożyłem nos w rurę wydechową i na 100% to z tego miejsca czuć). Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł?
Napisane:
19 paź 2014, 09:37
przez brodaM6
Przeczytaj post wujka .
Napisane:
19 paź 2014, 13:41
przez swirek
Czytałem ten post, jednak nie potrafię znaleźć w żadnym katalogu części, czy też na allegro tych uszczelek.
