smród z nawiewu po zatrzymaniu samochodu
Postprzez asda_1987 » 12 lut 2013, 21:27
Witajcie forumowicze, mam problem z moją madzią po zatrzymaniu samochodu przy włączonym ciepłym nawiewie czuć odór zgniłych jajek dodam że klima nie jest włączona tylko normalny nawiew ciepłego powietrza, płynu z chłodnicy nie ubywa
Od: 16 cze 2012, 08:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez matthies » 12 lut 2013, 21:38
pierwsza rzecz w takich sytuacjach: sprawdzamy filtry.
druga, wg mnie, skoro zgnile jaja, to może przypaliłeś sprzęgło niechcący, ten odór też wbija do kabiny oporowo.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez marko11166 » 12 lut 2013, 21:58
Ja na twoim miejscu sprawdził bym czy czasem alternator za bardzo nie ładuje akumulatora i się w nim woda nie gotuje Ja kiedyś właśnie tak miałem, regulator napięcia się uszkodził i ładował na maksa akumulator smród w samochodzie był taki jak bym w nim zdechł jakiś kot albo szczur <rotfl>
Od: 12 lut 2013, 21:51
Auto: Mazda6 CiTD
2.0 136KM
Rok 2003
Postprzez asda_1987 » 12 lut 2013, 22:12
matthies napisał(a):pierwsza rzecz w takich sytuacjach: sprawdzamy filtry.
marko11166 napisał(a):Ja na twoim miejscu sprawdził bym czy czasem alternator za bardzo nie ładuje akumulatora i się w nim woda nie gotuje Ja kiedyś właśnie tak miałem, regulator napięcia się uszkodził i ładował na maksa akumulator smród w samochodzie był taki jak bym w nim zdechł jakiś kot albo szczur <rotfl>
jutro wszystko sprawdzę dziękuję kolegą za szybkie odpowiedź :) ale sprzegła nie sprawdzę bo musiał bym odkręcić skrzynie biegów, biegów nie wyrzuca, sprzegło lekko chodzi ale może być już na wyczerpaniu
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez micagh » 15 lut 2013, 11:19
Zgniłe jaja, to bym obstawiał wydech. U mnie tez czasem zassie odorek do kabiny jak się stanie na światłach, szczególnie jak jest zimno i samochód nie rozgrzany . Zerknij lepiej na stan tłumików, czy gdzieś się nie rozszczelniło.
Od: 24 sty 2010, 15:08
Auto: M6- 2,0 LF `05
147 KM
Postprzez asda_1987 » 16 lut 2013, 23:45
Filtr sprawdzony, akumulator ładowanie prawidłowe, sprrzęgło raczej też OK natomiast tłumik ostatnimi czasy zaczął głośniej chodzić więc w poniedziałek wizyta na kanale;)
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez dyzioo » 17 lut 2013, 16:50
Mi kiedyś też śmierdziało jak jechałem z teściową...... zostawiłem ja na przystanku i przestało :|
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez asda_1987 » 17 lut 2013, 23:32
Moja teściowa nie jeździ moim samochodem:) ten problem mogę wykluczyć :D
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez asda_1987 » 20 lut 2013, 09:54
Padła diagnoza od magików: katalizator kończy żywot i wydziela nie przyjemny zapach... Wniosek wymiana kata lub montaż emulatora
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez przemo2000 » 20 lut 2013, 09:58
Na jakiej podstawie ta diagnoza? Zrób analizę spalin i wyjdzie czy to katalizator.
Od: 30 sty 2012, 18:14
Auto: M6 GY FL 2.0 benzyna
Postprzez asda_1987 » 20 lut 2013, 10:23
Stwierdzili to chyba na podstawie doświadczenia, ale 100% pewności nie mam, na analizatorze też może nie wyjść 100% diagnoza jak ten kat zaczyna dopiero się kończyć to nic nie pokaże a niektóre katalizatory jak kończą żywot to czuć zgnitymi jajkami, może to być też jakaś uszczelka kata albo tłumika i też będzie śmierdziło, jeden z forumowiczów miał taki przypadek
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Grucha » 20 lut 2013, 10:47
Swietna diagnoza równie dobrze moze to byc wina antenki na dachu Litosci
Grucha
Postprzez wujek116 » 20 lut 2013, 11:02
I tu muszę się zgodzić z tą diagnozą . miałem to samo w hondzie nieraz tak smrodem zaleciało że żona na mnie krzyczała czemu w aucie pierdzę <glupek2> okazało się że uszczelki w katalizatorze wypaliły się . wymieniłem te uszczelki na nowe i przestało śmierdzieć . wcale nie trzeba wymieniać katalizatora .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez asda_1987 » 20 lut 2013, 21:56
Grucha napisał(a):Swietna diagnoza równie dobrze moze to byc wina antenki na dachu Litosci
Diagnoza jest dobra a to z uszczelką to jest najbardziej prawdopodobne, teraz wystarczy kanał i wolna sobota żeby się z tym rozprawić
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez swirek » 19 paź 2014, 02:42
Miał ktoś podobny problem? Od jakiegoś czasu i u mnie sporadycznie zaczęło śmierdzieć zgniłymi jajkami. Przy spokojnej jeździe tego nie ma, natomiast jak troszkę pokręcę samochód na obrotach odór ten jest dość mocno wyczuwalny (podczas jazdy nic nie czuć, dopiero jak się zatrzymam). Na pewno śmierdzi z wydechu (w chwili kiedy pojawia się smrodek praktycznie włożyłem nos w rurę wydechową i na 100% to z tego miejsca czuć). Na komputerze nie pokazuje żadnych błędów. Ktoś ma jakiś pomysł?
Od: 24 lut 2013, 19:45
Postprzez brodaM6 » 19 paź 2014, 09:37
Przeczytaj post wujka .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez swirek » 19 paź 2014, 13:41
Czytałem ten post, jednak nie potrafię znaleźć w żadnym katalogu części, czy też na allegro tych uszczelek.
