Jest to mój pierwszy post przepraszam jeżeli się powtarzam ale potrzebuję szybkiej pomocy ponieważ sprowadziłem auto z niemiec i muszę je szybko zarejestrować. Niestety mam niesprawne spryskiwacze reflektorów i nie mogę podbić badań. Diagnosta twierdzi że jak są xenony to spryskiwacz musi być sprawny... pompka chodzi bo słychać lało płynem przez węża przy pompce z powodu ciśnienia.... nie wiem dlaczego nie chce pryskać na reflektory proszę o jak najszybszą pomoc
Spryskiwacze reflektorów nie pryskają
- Od: 26 sty 2013, 19:24
- Auto: Mazda 6 kombi,
Skrzynia biegów: Manual 5-speed
Silnik pojemność: 2261 ccm
Silnik: MZR-L3, 16V DOHC, 122kW (166KM)
Typ nadwozia: GY SportWagon
hmn... nie wiem jak przy prawym reflektorze ale pod lewym jest dziwna sytuacja ponieważ zdjąłem atrapę zderzaka i zobaczyłem jakby 2 węże od spryskiwaczy idące do takiego białego plastiku (jakby rozdzielacz) ale ten plasticzek jest podłączony do niczego.... to chyba zaślepka czy ten wąż oryginalnie powinien iść przy zderzaku ? czy może jest jakas droga na około? chyba po prostu niema tam węża a co się dało niemcy zaślepili ....
Ten rozdzielacz (trójnik), rozdziela płyn z pompki do spryskiwaczy. Z tego co zrozumiałem z opisu spadł Ci przewód od pompki do tego rozdzielacza. Wystarczy go nałożyć i będzie działać.
Wysłane z mojego MT11i
taaaak autko niestety miało przygody ;/ ale cóż poradzisz mam nadzieje że będzie dobrze się użytkowało gadula wiesz niema tam żadnego przewodu luzem, który mógłby spaść... a nawet gdyby to prawa lampa chyba była by pryskana ? chyba że się mylę trochę się cykam sam zdejmować zderzak i się z tym bawić ponieważ gdyby coś się złamało lub pękło to bym musiał kupić nowe a to koszta ;/ i wtedy może się okazać że lepiej było oddać do mechaniora no nie wiem jutro jeszcze się przyjrzę dokładniej w dzień
Heh, strzelam że nie masz osobnej pompki do ksenonów, bo jak byś miał to przy psikaniu płynem miałbyś plamę pod autem, a nic o takowej nie wspomniałeś.
Być może zbiornik oberwał i ktoś wsadził zbiornik bez pompki. Pompka ksenonów jest całkiem na dole + do tego jest czujnik poziomu płynu. Czujnik + pompka są na jednej wtyczce.
To twoje plastikowe to jest jakiś zaworek i zarazem trójnik. Do niego powinna dochodzić grubsza rurka (znacznie grubsza niż standardowy wężyk).
jest jakaś dodatkowa pompka nawet jak naciskam przycisk w aucie to ją słychać jest ona przymocowana jakby do dna zbiornika płynu(od zewnątrz) i była taka sytuacja że lała mi płynem na podłogę myślałem że puszcza wężem (bo tak wyglądało) więc ścisnąłem opaską... ale to nic nie pomogło znaczy teraz płyn nie ucieka ciśnienie daje że aż węża podnosi jeżeli te "trójniki" to są też zawory to czyli przynajmniej jednego przewodu niemam... ciekawe czy dostane go gdzieś w sklepie czy będzie trzeba importować
I ten wąż którym uciekał Ci płyn powinien być podłączony trójnika. On jest z dwa razy grubszy od tych w zderzaku. Z tego trójnika wychodzą wężyki na lewą i prawą lampę. Przy samej lampie jest jeszcze jeden trójnik rozdzielający płyn na na światło krótkie i długie. Ten pierwszy, główny trójnik posiada zaworek dzięki któremu płyn nie ucieka.
Mam pytanie, czy do spryskiwaczy xenonów jest osobna pompka przy zbiorniczku ? Od jakiegoś czasu nie działają mi spryski, mimo włączonych świateł i nie wiem gdzie może być przyczyna. Rozumiem że bezpiecznik od reflektorów to ten – H/CLEAN = 20 A – sprawdziłem i jest dobry...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 26 paź 2013, 14:02
- Auto: Mazda 6 2.0 143 KM 352 Nm 2006 r. prod.
Chip 01.2014 = 166 KM 407 Nm ;))
Tak do spryskiwaczy reflektorów jest osobna pompka
Pompka znajduje się od spodu, wychodzą z niej czerwony i czarny kabel A słychać ją jak naciskasz przycisk? U mnie przy zakładaniu zderzaka zagiąłem sobie węża i spryskiwacze nie chciały pryskać
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Zdarza się, że uszczelnienie pompki zawodzi i zalewa silniczek, u mnie się tak stało i pomogła wymiana na nową. Najprościej podłączyć na krótko i sprawdzić czy działa jeśli tak to trzeba szukać innej przyczyny
- Od: 17 lip 2011, 13:48
- Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995
Dzisiaj u siebie zauważyłem że przestały działać spryskiwacze xenonów.
Jakiś czas temu działały a dziś zauważyłem że niestety klapa. Co ciekawe pompka działa na szybę przód a po wciśnięciu przycisku od spryskiwania xenonów cisza.
Biorę się za zbadanie przyczyny. Jak coś ustalę to zdam relacje.
Edit:
Najprostsza z przyczyn – bezpiecznik. Tylko co było przyczyną?
Edit:
- Od: 25 mar 2015, 09:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
