Wymiana głośników przód w M6
Postprzez Teperek » 29 sty 2013, 22:20
Cześć,
uknułem sobie taki szatański plan.
Wymieniam przednie głośniki na DLS R6A, tweetery montuje w ramkach od BOSE i podłączam do fabrycznego radia.
I teraz nadchodzi pytanie – czy to ma szanse zagrać, czy radio da radę to obsłużyć etc..
Dzięki za wszelkie info :)
Było FF MK1 2002 1.6, jest Mazda 6 2006 2.0 CDTI
Od: 1 maja 2010, 10:09
Auto: Było: Mazda 6 GY 2006 2.0CDTI 143KM
Było: Mazda 6 GH 2008 2.0CDTI 140KM
Jest: Mazda 6 GL 2020 2.5 Turbo 250KM
Postprzez Enduro » 4 lut 2013, 16:06
warto je wymienic, ale tylko przednie
tylnych nie ma sensu ruszać, bo one grają kiepso poprzez filter zamontowany w radiu <glupek2>
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Teperek » 7 lut 2013, 15:04
Dlatego chcę tak zrobić, ale nie wiem czy podane głośniki nie są za dobre to fabrycznego radia.
Dlatego szukam odpowiedzi – co włożyć na przód, ewentualnie jakie parametry ma radio fabryczne – moc etc...
Postprzez Karol » 7 lut 2013, 18:27
Teperek napisał(a):Wymieniam przednie głośniki na DLS R6A
hehehe dobre montujesz glosniki z moca 100w RMS pod wzmaka co niewiem czy ma 25w. Oczywiscie bedzie gralo ale mysle ze gorzej od seri ;)
Zacznij od wygluszenia dzwi puzniej wyciagniecia RCA z radia i wtedy wzmak
Jak wykonasz takie kroki to odlanczasz tyl i bedzie siiii
A jak niechcesz sie bawic w cala zabawe z CA to poprostu wyglusz dzwi przerzuc glosnik z plastikowego suba do drewnianej obudowy i bedziesz zadowolony ja tak wczensiej mialem i wszyscy sie pytali jaka mam tube w bagaju ;)
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 14:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Teperek » 8 lut 2013, 08:40
Dlatego szukam odpowiedzi/pomocy:
1. jakie parametry ma radio
2. jakie głośniki można zastosować, pewnie nie jestem pierwszy który chce to zrobić.
Podpowiedzi mile widziane. – DLS jest tylko przykładem. Moze to być Rainbow, Focal, Swinn etc....
Nie chcę wyciągąć RCA z radia, suba nie posiadam – nie mam Bose.
Twittery chce włożyć w ramki od Bose aby nie rzucały sie w oczy.
Postprzez Enduro » 8 lut 2013, 08:43
Teperek napisał(a):...suba nie posiadam – nie mam Bose...
jesli masz wtyczke w aucie, a prawdopodobnie masz, to mozesz pokusic sie o domontowanie go.
ja tak u siebie w poprzedniej M6 (non bose) zrobilem i mialem grajacy bas w bagazniku..
pozdr.E
Postprzez Pioteq25 » 8 lut 2013, 12:03
W aucie z bose można się pokusić o wymianę przednich głośników, bo radio ma trochę inną konstrukcję. Radia bez bose mają na stałe włączony loudness (kiepski) i obcinają trochę bass i sopran. Domyślam się, że celem tego było uniknięcie przesterowania słabych seryjnych głośników.
Jak zamontujemy coś lepszego, to efekt może być odwrotny do zamierzanego i będzie grało jeszcze gorzej niż na seryjnych głośnikach. Już kilka osób to potwierdziło.
Robiłem pomiary charakterystyki przenoszenia, zniekształceń itd. w seryjnych radiach i niestety bez ingerencji w bebechy radia nie ma sensu tego ruszać.
Tak jak Enduro pisze, tylne głośniki są całkowicie obcięte w bas i robią za średniotonowe.
Dane radia bez bose:
General
Power Supply DC 12V (11V – 16V),
Test Voltage 13.2V
Negative Ground
Current Consumption Less than 4.0A (at Illumi. ON)
Power Output 25W×4
Output Impedance 4Ω
AM Radio
Frequency Range 531 – 1,602kHz (9kHz/Step)
Effective Sensitivity 24±6dB(μV)
Signal to Noise Ratio More than 45dB
FM Stereo Radio
Frequency Range 87.5 – 108.0MHz (50kHz/Step)
Effective Sensitivity Less than 14dB/μV
Signal to Noise Ratio 60dB
CD Player (YGFD15288)
Signal to Noise Ratio More than 65dB
Total Harmonic Distortion Less than 0.4%
Channel Separation More than 60dB (IHF. A)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Enduro » 8 lut 2013, 12:09
ja u siebie kiedys w poprzednim aucie M6 najpierw wymienilem na glosniki na Bose (auto bylo bez bose)
i dosc wszybko przemontowalem je na dobre dwudrozne JBL..
potem je przemontowalem na tyl a na przod dalem wysokiej klasy Pioneery (trzydrozne)
i na podstawie tych eksperymentow potwierdzam ze wymiana przednich na lepsze ma sens
i ruszanie tylnych jest niepotrzebe (zadnego efektu polepszenie nie mozne uzyskac!)
dodam, ze przy okazji wykleialem drzwi od srodka listwami (dla usztywnienie poszycia drzwi gdyz listwy te usunolem z zewnatrz!) do tego plastrami bitumicznymi i spec. gabka dla wytlumienia..
polecam.
E
Postprzez Teperek » 8 lut 2013, 12:16
I takich odpowiedzi oczekiwałem :)
Wychodzi na to, ze bez większej ingerencji/nakładów (wygłuszanie) efekt moze być odwrotny.
Kasa zostanie wydana, a zadowolenia z dzwięku nie bedzie.
Tak więc odpuszcze sobie i pozostanę przy fabrycznych głośnikach.
PS. Żadna z firm montażu/sprzedży audio nie zająknęła się ani słowem, że efekt może być odwrotny od zamierzonego.
Jak wiadomo, po odejściu od kasy reklamacji nie przyjmuje się :)
Postprzez Enduro » 8 lut 2013, 13:40
ja absolunie jestem zdania ze po wygluszeniu drzwi i wymianie glosnikow PRZEDNICH efekt bedzie slyszalny i nie stwierdzisz, ze byl to niepotrzebne wydateki/naklady
dodasz wyskokotonowe i Suba i powinno wystarczyc.
E.
Postprzez Karol » 8 lut 2013, 16:05
Najprosciej i najtaniej zrobic CA kupic jakiegos suba z wbudowanym wzmakiem i wygluszyc dzwi ;)
Jak bym mial zacyznac od poczatku zabawe to tak wlasnie bym zrobil
Postprzez Pioteq25 » 8 lut 2013, 18:57
Karol sam wiesz po sobie, że jak już się zacznie z CA to już nie można przestać :)
Auto: UFO 1.8
Postprzez Teperek » 8 lut 2013, 21:41
Być moze postąpię jak radzi Enduro – nie wiem jeszcze.
Wygłuszenie drzwi to sporo zabawy i nie wiem czy sam dam radę, a zlecić komuś to dosyć kosztowne.
Wkładanie wzmacniaczy, subwooferów, wyciąganie RCA z radia – nie bawi mnie, może jestem za stary?
Z 15 lat temu, pewnie bym tak postąpił bez wahania :)
W każdym razie dzięki wszystkim za pomoc, bo robi się off-top i jakiś mod nas pogoni :)
Postprzez mick » 14 lut 2013, 13:02
Witam a ktoś próbował wstawić nowe głośniki przód , tył i wzmacniacz w miejsce systemu bose ale z wykorzystaniem oryginalnych kabli ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez karol556 » 14 lut 2013, 17:42
a kombinowal ktos aby tylne glosniki podpiac kablami z przednich a na przod dac jakis wzmacniacz i inne glosniki?
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 14 lut 2013, 21:48
mick napisał(a):Witam a ktoś próbował wstawić nowe głośniki przód , tył i wzmacniacz w miejsce systemu bose ale z wykorzystaniem oryginalnych kabli ?
ory są dość cienkie... zagrać to zagra, ale pytanie jak ?? Gdzieś widziałem zalecane grubości przewodów głośnikowych w zależności od mocy wzmaka i coś w tym jest – generalnie chodzi o siłę basu -cienszymi przewodami nie otrzymasz tego , co potencjalnie może Ci dać wzmak(oczywiście wszystko zależy od jego i głośników mocy i jakości)
karol556 napisał(a):a kombinowal ktos aby tylne glosniki podpiac kablami z przednich a na przod dac jakis wzmacniacz i inne glosniki?
powiem Ci tak – albo dobry, separowany przód(a ory tył wyłączony), albo wymiana głośników z tyłu + wzmak 4-kanałowy
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez karol556 » 14 lut 2013, 23:56
Wiem ze to nie temat na to ale siedze juz 2h i nic nie znalazlem a poszukuje schematu/opisu jak wyciagnac z radia RCA. Czytalem ze na wzmaku HI-Imput nie daje dobrego wyniku tak samo jak te konwentery Hi imp z allegro wiec jedynie pozostalo mi wyciagnac RCA z radia. Posiada ktos cos takiego jak schemat, opis?
Postprzez tomas7 » 17 lut 2013, 18:38
generalnie żadnego schematu nie ma. jak umiesz sam to zrobisz a jak nie to lepiej da do elektronika, który się na tym zna. ja wyciągnąłem sam i powiem, że ciężko nie było ale za to precyzyjnie <lol>
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez Enduro » 17 lut 2013, 18:55
to mozesz przy odrobinie checi zrobic fotke i wstawic do netu.
E.
Ostatnio edytowano 18 lut 2013, 09:21 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego ostatniego posta
Postprzez tomas7 » 17 lut 2013, 19:31
jakieś fotki sa w poście o mojej m6 ;)
tomek
