Podświetlenia wyświetlacza przy podszybiu się nie wyłącza
Napisane:
15 sty 2013, 16:14
przez rakuzan
pomóżcie koledzy!
Mam problem z niewyłączającym się podświetleniem wyświetlacza przy podszybiu po wyjęciu kluczyka.
Potrzebuje doraźnego rozwiązania problemu, tzn. jaki bezpiecznik/przekaźnik wyjąć żeby to podświetlenie zgasło. Próbowałem od AUDIO ale to nie ten. Jak na razie to zostaje mi odpięcie akumulatora.
Pozdrawiam.
Odp: Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza przy podszybiu.
Napisane:
16 sty 2013, 17:24
przez rakuzan
Trzeba wyjąć 5A bezpiecznik MIRROR. Z tego co na razie zauważyłem to nie działają lusterka, radio, sterowanie klima i nawiewem oraz ogrzewaniem tylnej szyby-na czuja(nie działają diody) -i wyświetlacz, ale to lepiej niż rozładowujacy się akumulator.
Wysyłane z mojego LT22i za pomocą Tapatalk 2
Napisane:
28 sty 2013, 21:26
przez airbob
Chodzi o ten wyświetlacz od radia ?
Re: Wyłączenie podświetlenia wyświetlacza przy podszybiu.
Napisane:
10 mar 2013, 19:53
przez rakuzan
Tak, ten od radia.
Napisane:
10 mar 2013, 23:42
przez airbob
A jak wygląda treść wyświetlacza kiedy wyciągniesz kluczyk ? znika ?
Czy radio przestaje grać ?
Napisane:
15 lis 2013, 08:35
przez rakuzan
Stare, ale dopiero teraz się pokapowalem. Wyświetlacz po wyjęciu kluczyka oświetlony był delikatnym pomarańczowym światłem i widoczne były dwie pomarańczowe kreski pionowe oddzielające godzinę, radio i temperaturę. Okazało się że wina była wilgoć w bezpiecznikach, która powodowała za słaby prąd 'aktywowal' wyświetlacz. Po wysuszeniu wszystko było ok. Woda dostawała się lewym dolnym rogiem przedniego okna (wydmuchany klej od szyby)-mam nadzieję. Czekam do pierwszego deszczu.
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
