Demontaż fotela pasażera
Postprzez JacJas » 6 sty 2013, 21:05
Przeglądałem forum i jest kilka info o demontażu fotela kierowcy, ale nie pasażera. Łatwo powiedzieć, że to tak samo tylko z drugiej strony. Otóż nie. Fotela pasażera nie reguluje się na wysokość i dojście do śród jest ograniczone. Ale do rzeczy.
Chce zdemontować fotel pasażera, może być cały, może być z prowadnicami. Musze go po prostu wyjąć.
Odkręciłem 4 śruby pod fotelem (z trudnym dostępem) i odkręciłem tym sposobem siedzenie bez oparcia. Chciałem całość :/
Gdzie są śruby które trzymają oparcie? Co trzeba zdjąć? Może jest jakaś maskownica? Proszę o pomoc, foto byłoby mile widziane.
Ponadto mam pytanie jak rozłączyć elektrykę? Dziwne te złączki. One są na stałe czy to się da wypiąć? Są jakieś zabezpieczenia? Mowa o fotelach, tam zdaje się jest podpięta mata do ogrzewania fotela i czujniki do poduszki.
Dzięki za pomoc!
Od: 6 sty 2013, 20:55
Auto: Mazda 6 GG combi, 2.0 Diesel, 136KM, 2004
Postprzez Grzyby » 7 sty 2013, 11:34
Najlepiej wyjąć fotel razem z prowadnicami. Wtedy masz łatwy dostęp do wszystkiego.
Wystarczy odkręcić 4 śruby mocujące "łapy" do podłogi i gotowe.
Wtyczki się łatwo rozpinają – przyjrzyj im się po odkręceniu fotela od podłogi i zobaczysz że to proste :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez kryso » 8 sty 2013, 14:34
a czy ktoś ma radę na "wyriobiony" fotel kierowcy ? Podobno nie jest on skręcony śrubkami i nie jest to taka prosta sprawa tzn. trzebaby rozbierać fotel i jakoś "przetaczać" te elementy scalające (taką informację podał mi pomocnik Pana Mariusza z mazvatechu). Ktoś probował takiej operacji reperowania fotela ?
... owoc żywota Twojego je ZUS
Od: 5 cze 2010, 17:00
Auto: M6 GY '04 MZR-CD 136PS Sport Exclusive
Postprzez Myjk » 8 sty 2013, 15:55
Grzyby napisał(a):Najlepiej wyjąć fotel razem z prowadnicami. Wtedy masz łatwy dostęp do wszystkiego.
To w zasadzie jedyna sensowna opcja.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
