Zmiana naglosnienia na BOSE M6 Kombi 04r
PostNapisane: 29 gru 2012, 01:13
przez centurion.zs
witam
pozno juz jest a szukam i nic nie moge znalezc...zmienial ktos z serii mazdy na bose? czy trzeba zmieniac instalacje czy pojdzie na tej z auta...??
pzdr
Re: Zmiana naglosnienia na BOSE M6 Kombi 04r
PostNapisane: 29 gru 2012, 09:46
przez dobrzyn22
centurion.zs napisał(a):czy trzeba zmieniac instalacje czy pojdzie na tej z auta...??
pójdzie, o ile będziesz miał sub BOSE.
o ile się nie mylę, musisz też mieć radio BOSE i jakąś wiązkę...
viewtopic.php?f=28&t=91393&hilit=bose
viewtopic.php?f=28&t=130458&hilit=bose
Generalnie z wcześniejszych opinii wiem, że raczej nie warto inwestować w BOSE w M6 – lepiej zainwestuj w osobny wzmacniacz+głośniki przód
poczytaj sobie ten wątek:
viewtopic.php?f=60&t=49276&hilit=instalacja+bose
PostNapisane: 29 gru 2012, 15:40
przez centurion.zs
chce kupic caly komplet -radio, 4x glosniki, 2 x tweet, sub i piec...rodzi sie pytanie czy w mazdach jest instalka pod BOSE czy bede musial zmieniac wiazke, z tego co wyczytalem z linkow ktore podeslales ta wypowiadaja sie jacys audiofile ,bez obrazy,ktorzy pisza o zmianach opornikow...az dziw bierze ze nie ma ani jednej wypowiedzi o takowym swapie, wiem ze mam instalke pod tweetery, znalazlem ja podczas "awaryjnego" otwierania drzwi z peknieta sprezynka... :D
mnie interesuje czy ktos to robil jak to zrobil co trzeba zmienic i najwazniejsze czy byl efekt czy kasa wywalona w bloto :)
PostNapisane: 29 gru 2012, 15:53
przez dobrzyn22
Generalnie instalacja jest – do tweeterów i do suba idą przewody w każdym aucie. Ja tylko wyczytałem o jakiejś wiązce, która jest niezbędna przy takiej zmianie(może przy samym radiu <co?> ), ale poczekaj na potwierdzeni kogoś, kto taką zamianę zrobił u siebie ;)
sub i piec
to jest komplet
nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zależy za jakie pieniądze i czego oczekujesz. Dźwięk będzie z pewnością lepszy...ale czy na tyle dobry, żeby Cię "zadowolić" ?? ;) Najlepiej jakbyś dorwał kogoś ze swoich okolic(dział spotkania regionalne), kto już ma BOSE w aucie i porównał...
Ja od siebie mogę dodać tylko to, co napisałem wcześniej:
PostNapisane: 29 gru 2012, 16:01
przez rdy
Przy kupnie testowałem kilka mazd, i te z bose wcale nie grały jakoś oszałamiająco dobrze... Jedyna różnica to subek
Też bym wolał złożyć coś osobnego
PostNapisane: 30 gru 2012, 01:05
przez airbob
Aby przejść na BOSE trzeba zmieniać instalację, już wiele razy to było pisane.
Przecież żaden producent nie wrzuca kabli gratis do auta.
Wystarczy zrozumieć jak działają oba systemy i odpowiedź nasuwa się sama.
System bez bose zasila głośniki bezpośrednio z radia.
Bose ma osobny wzmacniacz który zasila głośniki.
Wzmacniacz musi być połączony z radiem w wersji bose i musi mieć zasilanie, tych kabli nie ma w aucie trzeba je dodatkowo dołożyć.
Jak kupować system bose to wraz z kompletnymi wiązkami kabli i wtyczkami.
O ile pamiętam to w nogach pasażera jest jakaś większa kostka z instalacją głośnikową i tam można by dokonywać zmian w konfiguracji.
Ogólnie jak się nie ma pojęcia jak to ma działać i nie potrafiąc sobie poradzić z ewentualnymi brakami w instalacji, to dobra rada samemu się na to nie porywać bo już kilku kolegów z forum się na tym wyłożyło próbując samemu to ogarnąć.
Wielką zagadką jest kabel do suba który u niektórych kończy się w bagażniku, ale nikt jeszcze nie ustalił gdzie się ona zaczyna. Sygnał na sub jest podawany ze wzmacniacza który ma jedną wspólną kostkę. Jak nie ma wzmacniacza to wychodziło by na to że ten kabel "wisi w powietrzu" przynajmniej jeśli chodzi o sygnał, no bo do czego miałby być wpięty skoro kostka wzmacniacza nie istnieje. Ale gdzie się znajduje początek tego kabla (pod tapicerką) dla mnie jest zagadką.
Może ktoś w końcu (komu zależy) podniesie dywany i go poszuka, wielu było by mu za to wdzięcznych.
PostNapisane: 30 gru 2012, 09:16
przez Hubix
Airbob a rozbierałeś ten wzmacniacz kiedyś ? Jakieś TDA tam siedzi ?
PostNapisane: 30 gru 2012, 12:04
przez airbob
Raz rozbierałem ale nie pamiętam co tam siedzi. Wydaje mi się że coś innego niż TDA... jakaś toschiba może.
PostNapisane: 30 gru 2012, 19:53
przez Hubix
Chciałem się dowiedzieć czy jest możliwa jakaś modyfikacja tego wzmaka ? Większe kondy etc. ?
PostNapisane: 30 gru 2012, 21:14
przez airbob
Kondensatory zawsze możesz dołożyć, trzeba się tylko zastanowić w jakim obwodzie i co to miało by dać.
W ten sposób mocy nie podniesiesz.
PostNapisane: 4 sty 2013, 22:51
przez Enduro
airbob napisał(a):....Sygnał na sub jest podawany ze wzmacniacza który ma jedną wspólną kostkę. Jak nie ma wzmacniacza to wychodziło by na to że ten kabel "wisi w powietrzu" przynajmniej jeśli chodzi o sygnał, no bo do czego miałby być wpięty skoro kostka wzmacniacza nie istnieje. Ale gdzie się znajduje początek tego kabla (pod tapicerką) dla mnie jest zagadką...
dodam tu, że ja w moich poprzednich M6 rok 2003/2004 bez BOSE domontowywałem wysokotonowe głośniczki no i suba originalnego w mulde zapasówki i grał <spoko>
i też nie wiem, gdzie ten kabel dochodził, ale na logike to do radia bo z niego pochodził sygnał
pozdr.
E
PostNapisane: 5 sty 2013, 14:48
przez Swoop
Enduro napisał(a):dodam tu, że ja w moich poprzednich M6 rok 2003/2004 bez BOSE domontowywałem wysokotonowe głośniczki no i suba originalnego w mulde zapasówki i grał <spoko>
ten sub to Plug&Play, czy jakaś rzeźba
PostNapisane: 5 sty 2013, 16:50
przez Enduro
tak, tj. w twoim aucie Gy czyli kombi wtyk od suba jest po lewej stronie w bagazniku pod tapicerka (koloru bialego)
w FLH jest blisko zamka tylnej klapy, co do STh to nie mam informacji ...
i u mnie tej w wersji FLh (5 drzwi) "non BOSE" po podlaczeniu ori. kabla i ori. suba, mialem bas..
pozdr.
E
