Zacięty schowek pasażera, jak otworzyć?
PostNapisane: 8 gru 2012, 13:28
przez rafaliniak86
Witam kolegów,
Od dwóch dni walczę z zaciętym schowkiem <zawstydzony> . Najprawdopodobniej coś się ułamało pod klameczką przez co nie działa mechanizm otwierania schowka. Może ktoś ma pomysł w jaki sposób można to otworzyć? Mi już wszystkie pomysły się skończyły, a nawet nie wiem do jakiego warsztatu mógłbym się z tym zgłosić;/ Każda podpowiedź mile widziana:)
PostNapisane: 8 gru 2012, 18:26
przez Ravfal
A może spróbować ściągnąć cały schowek? Tak jak przy wymianie filtru kabinowego, z tym, że oczywiście najpierw ścisnąć schowek, żeby dół wyskoczył, a później próbować z zamkiem.
Re: Zacięty schowek pasażera, jak otworzyć?
PostNapisane: 8 gru 2012, 20:03
przez rafaliniak86
Próbowałem ściągnąć schowek z zawiasów, ale bałem się że je połamie i tak zostawiłem:/ Nie wiem czy mam ciągnąć na siłę, bo nie chcę czegoś połamać;/ dzwoniłem do ASO to jeszcze nie spotkali się z takim problemem...
PostNapisane: 8 gru 2012, 20:12
przez klajgus
pobaw się w włamywacza :) nie pamiętam jak tam zamek jest zbudowany, weź jakaś kartę i wciśnij ja w szczelinę w okolicach zamka (nad schowkiem) możne puści, jak nie to ja na twoim miejscu bym użył metody siłowej, za używany schowek na allegrodo zapłacisz na pewno mniej niż za wizytę u mechanika
PostNapisane: 9 gru 2012, 10:07
przez Ravfal
Nie karta, tylko raczej coś zagiętego pod kątem prostym(kawałek w miarę cienkiego i twardego druta), tak przynajmniej mi się wydaje na podstawie dwóch pierwszych zdjęć w linku poniżej
viewtopic.php?p=1461801#p1461801
PostNapisane: 9 gru 2012, 14:56
przez rafaliniak86
Udało się <jupi> ! Użyłem szprychy z centymetrowym zagięciem na jednym z końców, które włożyłem między deskę, a schowek w miejscu gdzie się zatrzaskuje. Po przekręceniu drucika schowek opadł na dół :) Powodem zacięcia był zsunięty plastik w klamce, który łączył klamkę z haczykiem zatrzaskowym. Po włożeniu go na właściwe miejsce wszystko działa jak wcześniej. Jednym słowem teraz otwarcie schowka bez użycia klamki to banał :D Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 9 gru 2012, 15:58
przez Mandey
Gratulacje <spoko>
PostNapisane: 19 sie 2013, 09:24
przez Zielkq
Witam wszystkich, mam chyba identyczny problem.
Pytanie tylko, w której pozycji zamka schowek jest otwarty? Pionowej, czy poziomej? (nakręciłem się kluczykiem i się pogubiłem)
PostNapisane: 19 sie 2013, 17:10
przez matthies
na 90% pionowo jest otwarty
PostNapisane: 19 sie 2013, 19:17
przez Mandey
Na 98% ;)
PostNapisane: 27 sie 2013, 09:42
przez Zielkq
Podziękował za pomoc.
Dla potomnych: w przypadku takiego problemu, nie ma znaczenia, w jakiej pozycji będzie zamek schowka. Da się go otworzyć w każdej pozycji (co jest trochę niepokojące ze względu na możliwość dostania się do niego osób niepowołanych...)
Po otworzeniu schowka odkręcamy trzy śrubki mechanizmu, wyjmujemy cały mechanizm zamki/rączka na zewnątrz i dopasowujemy do siebie plastikowe elementy. W moim przypadku też nic się nie połamało – wystarczyło jak poprzednik pisze, nałożyć na siebie plastikowe elementy :)
