Żarzące się światła biegu wstecznego po zapłonie
Postprzez Gabosa » 20 lis 2012, 21:02
Witam mam problem polegający na tym, że po przekręceniu kluczykiem na zapłon światła biegu wstecznego żarzą się lekko pomimo iż ten bieg nie jest wrzucony i tak samo w przypadku gdy silnik pracuje. Przy wrzuceniu biegu wstecznego świecą normalnie. Co byście obstawiali czujnik. Proszę o pomoc pozdrawiam :)
Od: 22 paź 2012, 13:42
Auto: M6GG Diesel 2003 2,0 136km
Postprzez Wojtek » 20 lis 2012, 21:23
Gabosa napisał(a):Co byście obstawiali czujnik.
raczej nie... mysle tu bardziej o samej instalacji elektrycznej... uplywnosc kabli...
Postprzez Gabosa » 21 lis 2012, 22:14
Masz na myśli przetarty przewód gdzieś?
Postprzez dobrzyn22 » 22 lis 2012, 11:05
myślę, że nie...i bez elektryka raczej się tu nie obejdzie...
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 22 lis 2012, 13:02
Gabosa napisał(a):Masz na myśli przetarty przewód gdzieś?
przetarty, by dal zwarcie...
Tak powaznie, to bys musial wlaczyc stacyjke az wlacza soe swiatla... I po kolei wylaczac bezpieczniki... wtedy znajdziesz z jaliego obwodu zasilanie przechodzi
na swiatla... ale to moze byc kopanie w kablach...
ps. moze nalezy polaczyc temat z uszkodzeniami w Iinstalacji?
Tapatalk2
Postprzez dobrzyn22 » 22 lis 2012, 14:34
Wojtek napisał(a):ps. moze nalezy polaczyc temat z uszkodzeniami w Iinstalacji?
póki co nie wiemy co jest przyczyną...ponawiam swój post -w tym przypadku bez elektryka się nie obejdzie
Postprzez Gabosa » 24 lis 2012, 11:28
To jednak będzie wina czujnika. Odłączając kostkę uszkodziłem go niestety albo i stety skoro był gdzieś walnięty :P W tym momencie żarówki nie żarzą się czujnik jest odłączony po zakupie nowego i założeniu napiszę jeszcze czy wszystko jest okej w razie jakby ktoś kiedyś miał podobny problem :) Dziękuję i pozdrawiam :)
Postprzez dobrzyn22 » 24 lis 2012, 16:04
Gabosa napisał(a): Odłączając kostkę uszkodziłem go niestety albo i stety skoro był gdzieś walnięty
szkoda, że o tym wcześniej nie wspomniałeś ;)
Postprzez Gabosa » 24 lis 2012, 17:48
Źle mnie zrozumiałeś :D uszkodziłem go dzisiaj przy próbie odkręcenia i gdy go zdemontowałem problem zniknął :)
Postprzez dobrzyn22 » 25 lis 2012, 10:30
<spoko>
