Strona 1 z 2
lampa przeciwmgielna (światło przeciwmgielne)
PostNapisane: 9 lis 2012, 14:50
przez martii69
Witam. W mojej Mazdzie miejsce na żarówke świateł przeciwmgielnych jest zaślepione jak na załączonym zdjeciu. Dlaczego tak jest i czy tak powinno byc? Prosze o pomoc bo czeka mnie przeglad :D
Re: Brak miejsca w lampie na żarówke przecimgielną. GG
PostNapisane: 9 lis 2012, 14:58
przez dobrzyn22
hmm a w 2-ej lampie ?? może to jest lampa od anglika a tam p.mgielne jest po 2 stronie :P ?? (zgaduję)
PS. dopisz do profilu rodzaj auta i silnika
PostNapisane: 9 lis 2012, 15:06
przez bieski
Przeciwmgielne jest tylko po stronie kierowcy.
PostNapisane: 9 lis 2012, 15:37
przez Wojtek
dobrzyn22 napisał(a):to jest lampa od anglika
<spoko>
PostNapisane: 9 lis 2012, 15:42
przez bieski
Lampa ze zdjęcia nie jest lampą z anglika.
PostNapisane: 9 lis 2012, 15:49
przez dobrzyn22
Dobra – sprawdziłem <faja> – to jest po prostu lampa od strony pasażera, która fabrycznie nie ma żarówki p.mgielnej (posiada ją tylko lampa po str. kierowcy)
przy okazji przypomnę raz jeszcze:
PostNapisane: 9 lis 2012, 15:54
przez Wojtek
bieski napisał(a):Przeciwmgielne jest tylko po stronie kierowcy.
dobrzyn22 napisał(a):Dobra – sprawdziłem <faja> – to jest po prostu lampa od strony pasażera,
no ;)
ewentualnie kupic lampe od anglika i beda dwa swiatla przeciwmgielne ;)
tak wyglada sprawa w moim bylym autku (UK spec.):
Re: lampa przeciwmgielna (światło przeciwmgielne)
PostNapisane: 9 lis 2012, 22:21
przez dobrzyn22
wersja europejska:
PostNapisane: 9 lis 2012, 22:45
przez Wojtek
a jak ma sie sprawa z dwoma swiatlami przeciwmgielnymi?
ma ktos? <diabełek>
PostNapisane: 9 lis 2012, 22:48
przez bieski
Wersja Extreme :)
Zdjęcie zapożyczone od Pawko_6 (Mam nadzieję że nie będzie miał mi tego za złe)
PostNapisane: 9 lis 2012, 23:00
przez dobrzyn22
to chyba akurat jest zły przykład, ponieważ ma wciśnięty hamulec. Normalnie jadąc p. mgielne świecą mocniej niż postojówki(czyli te na zewnątrz)...
ale to mogę zrobić akurat zdjęcie u siebie, bo mam identycznie ;)
PostNapisane: 10 lis 2012, 08:39
przez martii69
Na zdjeciu nie jest moja lampa, to zdjecie pogladowe z neta. I zapomnialem napisac, w moim samochodziku obie lampy maja miejsce na zarówke zaslepione:) wiec teraz moze latwiej bedzie okreslic co jest nie tak:)
PostNapisane: 10 lis 2012, 09:41
przez bieski
martii69 napisał(a):wiec teraz moze latwiej bedzie okreslic co jest nie tak:)
Wczytaj się w to co było napisane w tym wątku. Masz po prostu lampę z anglika wsadzoną po stronie kierowcy.
dobrzyn22 napisał(a):to chyba akurat jest zły przykład, ponieważ ma wciśnięty hamulec.
Nie ma wcisniętego hamulca. To wszystko postojówki są. Ale jakieś tam wyobrażenie jak to wygląda daje :)
PostNapisane: 10 lis 2012, 09:43
przez marex
Czyli pewnie auto dostało w pupę i włożyli tobie lampę od anglika. Popatrz na oznaczenia na lampach rocznik producent itp. i najlepiej na wszystkich lampach z tyłu. możesz jeszcze poszukać doprowadzonych kabli do światła przeciwmgielnego.
PostNapisane: 10 lis 2012, 11:44
przez Mandey
Przy załączonych przeciwmgielnych :)
Zaś odbiega jakością od pozostałych :|
PostNapisane: 10 lis 2012, 12:14
przez dobrzyn22
<spoko>
PostNapisane: 14 lis 2012, 18:31
przez Enduro
<spoko>
a nieprawda. :]
jest to lampa od wersji 5 drzwiowej, prawa ,w klape i one zawsze nie miala miejsca na zarowke.
no przeciwmgielna jest w lewej..
E.
PostNapisane: 15 lis 2012, 00:07
przez dobrzyn22
a widać, że nie czytałeś dalej ;P :
dobrzyn22 napisał(a):Dobra – sprawdziłem <faja> – to jest po prostu lampa od strony pasażera, która fabrycznie nie ma żarówki p.mgielnej (posiada ją tylko lampa po str. kierowcy)
PostNapisane: 16 lis 2012, 16:11
przez chinol
Elo. I ja też się pochwalę, mam tak samo... :D ;P :)
PostNapisane: 16 lis 2012, 17:27
przez Wojtek
chinol napisał(a):I ja też się pochwalę, mam tak samo... :D ;P :)
czyli jak?
1. w UK
2. w EU
3. US
4. brak swiatel
