problemy z systemem bose
Postprzez hustlav6 » 22 paź 2012, 20:33
witam, szukalem sensownej odpowiedzi na moje pytanie w FAQ ale nie znalazlem, otoz niedawno zakupilem mazde 6 S z 2004 roku , wyposazona jest w odtwarzacz bose, i teraz pytanie ile glosnikow to ma? napewno w drzwiach przednich sa 4 , 2 tweetery i 2 midbasy, w drzwiach tylnych sa 2 szerokopsmowe i teraz co ciekawe, w polce tylnej mam owtor pod maskownica na glosnik o srednicy ok 18cm jak mniemam subwoofer ale go tam niema, widzialem na allegro glownie zestawy z subwooferem w kolo zapasowe(gdzie mam zbiornik LPG) i subwoofera takowego tez nie posiadam, pod tylna polka wisza jakies 4 przewody z ucietymi wtyczkami, i teraz moje pytanie jak rozkodowac kolory ktory przewod jest do czego? czy to sa przewody 2 szt. do zasilania subwoofer aktywnegi i 2 szt. do sygnalu ? czy moze 2 niezalezne kanaly do subwoofera pasywnego z podwojna cewka?
druga ciekawa rzecz jest taka iz radio gra bardzo dziwnie kiedy ustawione jest na rowno na kazdy kanal, czyli balans i fader na 0, mniej wiecej niektore tony jakby uciekaja, wlacza sie jakas glebia jakby system 5.1 ktory niema podlaczonych wszystkich kanalow, kiedy dam w pelni na tyl to uruchamiaja mi sie przednie glosniki , machanie balansem powoduje zmiane kanalow na przeciwne niz pokazywane na wyswietlaczu, przestawienie fadera na przod powoduje dzialanie wszystkich glosnikow na raz z tym ze fader dziala w miare ok
i teraz moje pytanie czy ktos sie spotkal z takimi popieprzeniem w radio bose? :) nic mi niewiadomo o tym aby poprzedni wlascicle grzebal pod deska rozdzielcza, na 1 rzut oka wyglada mi to na druciarska robote przy podlaczaniu bose i ktos pomylil chyba kanaly i w pizdziet pomostkowal wszystko razem... tylko czy to jest wogole mozliwe, czy aby taki sprzet niema zamontowanych idiotoodpornych wtyczek zeby zapobiec takim historiom? z gory dzieki za podpowiedzi
Od: 19 paź 2012, 19:37
Auto: Mazda 6 S 3,0 v6 2004 rok
Postprzez zagiell » 22 paź 2012, 20:44
Jak już zauważyłeś, subwoofer fabrycznie jest w kole zapasowym, gdzie masz butlę. Jeżeli jest tak jak piszesz, że przestawiając balans zamiast przodu gra tył, oraz nie ma odpowiedniej głębi dźwięku, oznaczałoby to, że w nieprawidłowy sposób podłączone są głośniki do wzmacniacza, tzn. oprócz tego, że nie są wpięte w prawidłowe wejścia (przód do wyjścia przedniego, a tył do tylnego), to pomylony został plus z minusem (tym objawia się dziwna głębia dźwięku). Podejrzewam, że ktoś chciał gdzieś upchnąć głośnik subwoofera pod półką i prawdopodobnie grzebał przy wzmacniaczu systemu, który znajduje się pod przednim siedzeniem pasażera.
Osobiście nie przyglądałem się jak rozwiązane są połączenia w systemie bose, gdyż nie miałem nigdy takiej potrzeby, jednakże mając doświadczenia z podłączania systemów caraudio, w poprzednim samochodzie i u kilku znajomych, objawy które podałeś wskazywałyby na nieprawidłowe podłączenie przewodów przy wzmacniaczu, no chyba, że ktoś jeszcze majstrował przy radiu i tam coś pomylił.
Od: 3 cze 2012, 10:45
Auto: Mazda 6 GH 2010r. 2.0 ON 140KM
Postprzez dobrzyn22 » 22 paź 2012, 20:49
hustlav6 napisał(a):i teraz moje pytanie czy ktos sie spotkal z takimi popieprzeniem w radio bose? :) nic mi niewiadomo o tym aby poprzedni wlascicle grzebal pod deska rozdzielcza, na 1 rzut oka wyglada mi to na druciarska robote przy podlaczaniu bose i ktos pomylil chyba kanaly i w pizdziet pomostkowal wszystko razem...
zapewne tak właśnie jest...
głośniki wymieniłeś wszystkie( 4 przód+2 tył+sub w kole zapasowym)
wątek przenoszę do działu CA , tam jest kilka podobnych, z którymi proponuję się zapoznać.
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez hustlav6 » 22 paź 2012, 21:10
ok, jest jedno ale, niemam tego oryginalnego subwoowera z kola, nie dostalem go razem z samochodem a w tylnej polce jest otwor na tylny glosnik, czy ktos jest w stanie mi powiedziec czy to jest otwor na subwoofer czy glosnik centralny? jesli to na subwoofer to wystarczy tylko zebym dokupil glosnik o odpowiedniej impedancji i srednicy i powinno groc i bucec :D
dziwi mnie takze fakt ze ktos mogl zle podlaczyc kable do wzmacniacza, ponownie pojawia mi sie pytanie czy to nie jest aby idiotoodporne podlaczenie za pomoca wtyczek ktore pasuja tylko na jeden sposob?
Postprzez dobrzyn22 » 23 paź 2012, 09:55
hustlav6 napisał(a):ponownie pojawia mi sie pytanie czy to nie jest aby idiotoodporne podlaczenie za pomoca wtyczek ktore pasuja tylko na jeden sposob?
przy ory rozwiązaniach tak często jest, natomiast jak ktoś grzebał "po swojemu" przy instalacji, to na pewno ciął przewody i łączył bez żadnych wtyczek
można sobie "gdybać". W oryginale był sub w kole zapasowym i nic poza tym(żadnych głośników centralnych). W każdym razie ja uważam, że był tam zamontowany raczej zwykły głośnik,a nie sub (z racji sporej wagi, konieczności montażu w obudowie itp)-ale nie takich magików można spotkać ;)
Postprzez ukaszekg » 23 paź 2012, 12:49
A czy w wersji na rynek USA , subwoofer nie był podwieszony po tylną półką ( oczywiście w wersji sedan)???
Od: 4 lut 2008, 20:50
Auto: Mazda 6 Impresion 2004 2,3 166KM Hatchback
Postprzez hustlav6 » 23 paź 2012, 17:50
no wlasnie wydaje mi sie ze to jednak miejsce na jakis nie lada kuriozalny subwoofer z koncowka moc przy magnesie, znalazlem takie zdjecie w necie po przeszukaniu google : Obrazek
dzisiaj ogladalem takze kable od wmacniacza, tak daleko jak siega moj wzrok i na tyle ile wytargalem zeby nie uszkodzic to polaczenia sa oryginalne, moze brak obecnosci subwoofera w systemie przy wysterowaniu wszystkich kanalow na rowni wystepuja jakies braki w dzwieku?
Postprzez dobrzyn22 » 23 paź 2012, 18:10
hmm to by jednak wskazywało, że to jest miejsce na ory subwoofer :| to ja już zgłupiałem :|
Postprzez Xionc » 8 lis 2012, 09:21
Chyba w sedanach tak jest, w hatchbackach jest w kole. Ale to nie ważne, ten subwoofer i tak nie gra :D
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez mick » 10 lis 2012, 10:05
w każdym sedanie z bose jest sub w półce a HB i kombi w kole
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez dobrzyn22 » 10 lis 2012, 10:27
no i wszystko jasne
Postprzez airbob » 10 lis 2012, 17:51
Temat suba w sedanie był już wałkowany, jest on zamontowany w półce i ma swój dodatkowy wzmacniacz w tej obudowie na magnesie.
Co do tych dziwnych objawów w regulacji to są dwie możliwości.
1. Ktoś ciął kable i łączył i mu coś nie wyszło.
2. Radio ma uszkodzone obwody wyjściowe (miałem już taką usterkę tylko wtedy dźwięk był taki lekko charczący niezależnie od poziomu głośności.
Teraz już dokładnie nie pamiętam ale wzmacniacz bose ma takie dość fajne rozwiązanie że regulacja balans/fader odbywa się na częstotliwościach które odpowiadają za lokalizację źródła dźwięku, czyli powiedzmy powyżej 500Hz. Częstotliwości odpowiadające za bas (składowe mono sygnału) są wciąż dostarczane do wszystkich głośników. Takie rozwiązanie zapewnia stały poziom basu w samochodzie niezależnie od nastawionych regulacji balans/fader.
Co najfajniejsze (i to może wprowadzić w błąd) operacje na tym sygnale są wykonywane we wzmacniaczu, natomiast samo radio zachowuje się tak jak większość oczekuje czyli wycisza całkowicie konkretny kanał.
Nie ma teraz jak tego zweryfikować bo nie mam pod ręką żadnego systemu bose z mazdy, ale jeśli pomyliłem marki i takie rozwiązanie nie jest stosowane w m6 to proszę to zasygnalizować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Xionc » 14 lis 2012, 21:37
No to chyba nie do końca tak działa. Jak u siebie faderem dam tylko przód to przestaje grać SUB, już w ogóle nie ma basu. Więc, chcąc mieć jakikolwiek bas, muszę siedzieć tyłem do sceny. W zasadzie to nawet bokiem, bo te tweetery też są kiepsko ustawione.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez airbob » 15 lis 2012, 01:05
No to zaskakujące, jak sprawdzałem wyście na suba to było ono sumą wszystkich 4 kanałów. A jeszcze raz to sprawdzę, tylko niech się trafi klient z m6 i bose.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Xionc » 15 lis 2012, 08:50
Sumą, czyli odpadają 2 kanały do zsumowania, to sub gra o połowę ciszej. A to znacząca różnica.
Ewentualnie tylne głośniki w drzwiach dają tyle basu, że wydaje mi się, jakby sub grał. Ale w to wątpię.
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Postprzez mick » 18 lis 2012, 10:19
Witam a ja mam pytanko i tu ukłon w stronę airbob bo ty się zajmujesz sprzętem , otóż tak wyciągnąłem dvd i żeby z powrotem zagrał zmostkowałem kabelki i wszystko gra ale i tu jest małe ale lewy kanał gra trochę głośniej tak na oko żeby było równo to muszę balance ustawić na prawy +2 , czy jest jakaś możliwość regulacji przy wzmacniaczu ? Czy w ogóle wzmacniacz od bose ma jakąś regulacje nigdy sie nie dobierałem :)
Postprzez airbob » 18 lis 2012, 11:02
Zaskakujące że jest tak jak piszesz bo wzmacniacz bose jest jeden niezależnie czy ma się nawigację czy nie i nie natknąłem się na jakiekolwiek dodatkowe ustawienie sprzętu w zależności czy jest nawigacja czy jej nie ma..
Przyznam się że kilka razy usuwałem czytnik dvd i mostkowałem linię sygnałową i nie rzuciło mi się na uszy że coś głośniej gra, klienci też nie zgłaszali takiej przypadłości.
Nie chciałbym nic sugerować ale może to twoje subiektywne odczucie. Istnieje też taka możliwość że z czytnikiem dvd lewy kanał grał ciszej i się do tego przyzwyczaiłeś a teraz gra głośniej.
Oczywiście wykluczam taką sytuację, że coś źle jest pomostkowane.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez mick » 18 lis 2012, 13:21
raczej zmostkowane wszystko jest ok , pewnie to to że z dvd lewy mógł grać troszkę ciszej a po wyjęciu gra normalnie i dla tego tak słychać , nie wykluczam tego że mój słuch już też trochę siada :D
Postprzez hustlav6 » 19 lis 2012, 21:54
o kurde w koncu znalazlem moj temat <czarodziej> dzieki airbob za niezwykle cenna rade, tez mialem podejrzenie ze brak suba moze zaburzac cale pole dzwieku i dzialanie wzmaka, bo gdy niema suba i ustawie na srodek wszystkie kanaly zaczynaja grac o polowe ciszej i jakby z echem typu concert hall , teraz kupuje sobie jakis prymitywny subwoofer ktory zanadto niebedzie obciazal fabrycznego zrodla zasilania , podlacze i zobacze jak bedzie reagowal system, taka decyzja padla z uwagi na to ze fabryczny otwor na glosnik ma wyjatkowo nietypowy rozmiar(srednica ekranu ok 21,5cm) gdzie nigdzie na rynku niema takich glosnikow a owe dziwaczne subwoofery z sedana nie wystepuja na allegro
p.s. ktos cos probowal montowac po swojemu, bo w bagazniku znalazlem uciete sorry upier... kable napieciowe i dwa glosnikowe , niewiem poco to komu bylo, wyglada jakby ktos probowal podlaczac wzmaka przez wejscia wysokiego sygnalu, te kable nadal do czegos prowadza, jak znajde chwile posiedze z woltomierzem i malym glosnikiem zeby sprawdzic co w trawie piszczy :)
Dopisano 19 lis 2012, 21:54:
Postprzez airbob » 19 lis 2012, 23:50
Tam na kablach masz wyjście "niskiego" sygnału które idzie ze wzmacniacza. Wzmacniacz bezpośrednio napędza tylko głośniki w drzwiach. Pamiętaj że sub był aktywny czyli zwykły głośnik nie zagra.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
