Spryskiwacze reflektorów. Zasada ich działania.
PostNapisane: 18 paź 2009, 15:45
przez gstroy01
Mam Mazdę 6 w wersji Active Plus. Według specyfikacji powinna mieć spryskiwacze reflektorów (ksenonowych). No i ma te spryskiwacze, ale nie mam żadnego przycisku przy lewej nodze, którym mógłbym je włączyć. Są tylko przyciski od regulacji podświetlenia zegarów, DSC i wyłączania poduszki pasażera. Jedno miejsce jest wolne – zaślepka. Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem albo ma pomysł, dlaczego tak jest? Czy można włączyć te spryskiwacze inaczej?
Temat poprawiony / Myjk
Re: Spryskiwacze reflektorów
PostNapisane: 18 paź 2009, 16:14
przez Maciej Loret
gstroy01 napisał(a):Mam Mazdę 6 w wersji Active Plus. Według specyfikacji powinna mieć spryskiwacze reflektorów (ksenonowych). No i ma te spryskiwacze, ale nie mam żadnego przycisku przy lewej nodze, którym mógłbym je włączyć.
OIDP, to"ulepszyli" po lifcie dobre rozwiązanie sprzed liftingu i spryskiwacze działają co któreś (5?) spryskiwanie szyb...
PostNapisane: 18 paź 2009, 22:51
przez Jaksa
Tak jest w po/liftach ,nie ma przycisku ( GH ma tak samo )
PostNapisane: 19 paź 2009, 07:19
przez Myjk
Maciej Loret napisał(a):spryskiwacze działają co któreś (5?)
Co 3x od momentu zakończenia cyklu spryskiwania reflektorów. Innymi słowy, na spryskanie reflektorów składają się dwa "tryski" wysokociśnieniowe po sekundę każdy. Operacja zajmuje w sumie około 5 sek. W tym czasie można wielokrotnie spryskać szybę przednią, jak ktoś się spręży to i piętnaście razy. :P No, i muszą być włączone światła mijania (ksenony), aby procedura "czyszczenia" doszła do skutku.
PostNapisane: 19 paź 2009, 12:05
przez gstroy01
Dzięki za wyjaśnienie. Będę musiał to sprawdzić :) Dzięki Waszym wskazówkom właśnie rozkodowałem tę informację w mojej niemieckiej instrukcji (też piszą, że co 'jeder funften'). Dzięki!!
PostNapisane: 19 paź 2009, 13:41
przez mcbeth
gstroy01 napisał(a):też piszą, że co 'jeder funften'
No właśnie. Czyli co trzeci raz <lol> .
A swoją drogą, to mycie reflektorów jest zawsze przy pierwszym spryskaniu szyby po odpaleniu samochodu.
PostNapisane: 23 paź 2009, 07:15
przez Myjk
mcbeth napisał(a):No właśnie. Czyli co trzeci raz
Funf to trzy? Chyba pięć... ;) I faktycznie, psika co pięć a nie co trzy jak napisałem wcześniej.
Zauważyłem natomiast, że przy szybkim podwójnym pociągnięciu wajchy też się włącza
spryskiwanie świateł – stąd pewnie wynikł mój poprzedni błąd.
gstroy01, nie ma w necie instrukcji PL do polifta. Przynajmniej ja nie znalazłem.
PostNapisane: 23 paź 2009, 07:37
przez mcbeth
Myjk napisał(a):przy szybkim podwójnym pociągnięciu wajchy też się włącza
Chyba jest o tym w manualu.
Zresztą gdzieś czytałem, że likwidacja osobnego przycisku i wprowadzenie mycia świteł razem z szybą to rezultat jakichś regulacji prawnych a nie wymysł Mazdy.
PostNapisane: 23 paź 2009, 07:40
przez Myjk
Tak, ksenony ze względu na bardzo mocne światło, muszą mieć czystą szybę reflektora.
Inaczej zrobi się zeń pokaźna lampa rozpraszająca światło we wszystkie strony,
oślepiająca kierowców z naprzeciwka zamiast oświetlać drogę.
Z tego samego względu ksenony potrzebują szybkiego samo poziomowania.
I dlatego też instalacje "zenonów" tanim kosztem nie są fajne...
