FOTORELACJA – drobne naprawy blacharsko-lakiernicze
Postprzez zemoj » 29 lut 2012, 20:13
Znając główną bolączkę Mazd, w tym również "Szóstki" generacji GG/GY, którą posiadam, jaką jest korozja, od początku posiadania tego auta miałem na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie newralgicznych punktów nadwozia i podwozia, aby zapobiec, a raczej jak najbardziej opóźnić w czasie pojawienie się znienawidzonej przez wszystkich "rudej". Krótko po zakupie wykonałem konserwację podwozia i profili (więcej w temacie mojej M6). Kolejnym punktem miało być założenie plastikowych nadkoli ochronnych na tył, lepiej chroniących przed odpryskami lakieru. Po dokładniejszej wizji lokalnej zauważyłem, że drobne ogniska na tylnych nadkolach już niestety są. Stwierdziłem, że bez sensu zakładać na te, wprawdzie drobne, aczkolwiek ogniska, które pod spodem i tak będą się rozwijały. Jako, że chodziło o miejsca mało widoczne, poprawki zdecydowałem się wykonać sam. Blacha na nadkolach była na szczęście w pełni zdrowa, drobne uszkodzenia były jedynie na powłoce lakierniczej. Dodatkowo, wykonałem drobną naprawę progu, pod który prawdopodobnie został nieumiejętnie podłożony lewarek.
Na początek środki, których używałem:
1. BRUNOX epoxy – super neutralizator rdzy i podkład w jednym
2. Podkład do lakieru
3. Lakier kolor – na zamówienie
4. Lakier bezbarwny
5. Zestaw naprawczy RANAL (mata szklana + żywica)
6. Szpachlówka RANAL
7. Środek do konserwacji podwozia
Oto jak wyglądały miejsca, za które postanowiłem się zabrać:
I. Nadkola
Proces przebiegał w następujących etapach:
1. Okręcenie, demontaż koła, demontaż wkładu nadkola, odgięcie zderzaka.
2. Zabezpieczenie taśmą i papierem/gazetami pobliskich obszarów.
3. Odtłuszczenie powierzchni, oczyszczenie papierem ściernym.
4. Nałożenie neutralizatora na rdzę BRUNOX (2 warstwy w odstępie min 1godz.) –> 24h schnięcia; jednocześnie od środka poprawki nadkola po konserwacji środkiem zabezpieczającym.
5. Nałożenie podkładu do lakieru (kilka cienkich warstw nakładanych w odstępie kilku minut)
6. Po wyschnięciu szlifowanie drobnym papierem ściernym "na mokro".
7. Nałożenie lakieru w kolorze (kilka cienkich warstw nakładanych w odstępie ok. 5-7 minut)
8. Po przeschnięciu (lakier zmatowieje), nałożenie lakieru bezbarwnego (jak wyżej). –> min. 24h schnięcia
9. Po usunięciu taśmy zabezpieczającej polerowanie pastą lekko ścierną w celu zniwelowania różnicy w odcieniu starego i nowego lakieru.
10. Montaż plastikowych nadkoli i przy okazji chlapaczy.
UWAGA! Przed montażem nadkoli warto zabezpieczyć rant nadkola jakąś grubą taśmą, żeby przy montażu nie porysować nadkola.
II. Uszkodzenie dolnej części progu
1. Odtłuszczenie, oczyszczenie rdzy druciakiem.
2. Nałożenie neutralizatora BRUNOX (x2).
3. Nałożenie kilku warstw na przemian w ok. 10min odstępach żywicy i maty szklanej.
4. Nałożenie dwóch warstw środka do konserwacji podwozia w odstępach 24 godzin.
III. Odpryski na progu
1. Odtłuszczenie, oczyszczenie z luźnego lakieru, zmatowienie papierem ściernym.
2. Nałożenie środka BRUNOX (2 warstwy) –> 24h schnięcia.
3. Nałożenie szpachlówki, po jej stwardnieniu szlifowanie.
4. Podkład do lakieru.
5. Lakier kolor.
6. Lakier bezbarwny.
7. Polerowanie powierzchni.
Fotki poglądowe, jeszcze niestety na brudnym aucie:
Najważniejszym testem dla mojej pracy będzie czas, przez który powłoka będzie opierać się rdzy. Mam nadzieje, że będzie to jak najdłużej, chociaż wiadomo, że na rudą nie ma mocnych i jak już raz wyjdzie, to zawsze się ponownie kiedyś pokaże – oby jak najpóźniej!
W najbliższym czasie, jeśli dobra pogoda się utrzyma, to umyję auto i wrzucę poglądowe fotki jak to wszystko wygląda –> do zobaczenia wkrótce w wątku mojej mazdy.
Ostatnio edytowano 22 mar 2013, 20:27 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 2 razy
Powód: edycja tematu
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez galantgalant » 29 lut 2012, 21:52
Ładna fotorelacja <spoko> , osobiście poleciał bym jeszcze dodatkowo ranty nadkola tym środkiem do konserwacjii typu "baranek".
Od: 10 lut 2010, 02:42
Auto: Mazda 6 1.8 TS 2003 hatch
Postprzez zemoj » 29 lut 2012, 23:13
galantgalant napisał(a):Ładna fotorelacja <spoko> , osobiście poleciał bym jeszcze dodatkowo ranty nadkola tym środkiem do konserwacjii typu "baranek".
1. Dzięki!
2. Tak też zostało poczynione (od wewnątrz).
z kropką nad z
Postprzez dobrzyn22 » 29 lut 2012, 23:29
dodałem do fotorelacji-na pewno przyda się komuś <spoko>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez s i w y » 29 lut 2012, 23:40
komuś na pewno. czuję że przy likwidowaniu małych ognisk korozji mi sie przyda. :)
dobra robota <spoko>
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez Hubix » 1 mar 2012, 10:10
Do usuwania rdzy zastosowałem tzw. szczotkę węglową (druga nazwa: włosy murzyna)
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez zemoj » 1 mar 2012, 13:04
Hubix napisał(a):(druga nazwa: włosy murzyna)
<lol> coś w tym jest!
Wrzucam jeszcze zdjęcie samych nadkoli (do znalezienia na allegro):
z kropką nad z
Postprzez dobrzyn22 » 1 mar 2012, 13:12
a masz zgodę autora na wykorzystanie zdjęcia <co?> :>
Postprzez zemoj » 1 mar 2012, 13:22
dobrzyn22 napisał(a):a masz zgodę autora na wykorzystanie zdjęcia <co?> :>
Bez przesady... Ma darmową reklamę.
z kropką nad z
Postprzez dobrzyn22 » 1 mar 2012, 13:47
Tak tylko pytam, bo wiem, że są tacy co lubią się przyczepić (pomimo darmowej reklamy ) <glupek2> ;)
Postprzez Wuyek » 8 mar 2017, 11:22
jest szansa przywrócić zdjęcia?
Od: 2 lut 2014, 14:27
Auto: Mazda 6, 1.8, GY1, LPG BRC
Postprzez klajmas » 27 mar 2017, 06:57
Cześć, pytanko, został mi ślad po taśmie w postaci wypukłej linii między starym, a nowym lakierem. Macie pomysł czym go usunąć? Jakimś papierem ściernym o drobnym uziarnieniu? Boję się, że porysuję lakier
Od: 8 paź 2016, 18:10
Auto: Mazda 6, 2.0 benzyna, 2008, GH
Postprzez Dark_Mat » 5 maja 2017, 00:21
Czy można prosić o reupload zdjęć?
Od: 1 gru 2015, 01:14
Auto: Mazda6 kombi
MZR-CD 121 KM
2006 rok
Postprzez zemoj » 5 maja 2017, 06:41
Niestety zdjęcia przepadły razem z dyskiem przenośnym, na którym były zapisane...
Jeżeli uda się zreanimować dysk, to załaduję fotki na serwer MS.
z kropką nad z
Postprzez pawel-sc » 14 maja 2017, 22:55
Wychodzi mi rdza jak na zdjęciach poniżej. Pytanie, czy to jest kolejny newralgiczny punkt mazdy, gdzie lubi się pojawiać ruda?
Czy jak odkręcę te 3 nakrętki to mogę ten element zdjąć (celem wyczyszczenia, pomalowania), amortyzator mi nie wypadnie? Może trochę głupie pytanie, ale nie chcę spieprzyć czegoś.
Od: 17 wrz 2013, 11:15
Auto: Mazda 6 GG 2006 r
benzyna 2.0 (147 KM)
Postprzez xRafalx » 15 maja 2017, 13:38
nic nie wypadnie, śmiało, możesz odkręcić.
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez pawel-sc » 15 maja 2017, 20:34
U was też w tym miejscu wyłazi ruda? Od czego w ogóle są te dziury tak bezczelnie zaklejone czarną taśmą...?
