Strona 1 z 2
Fotorelacja – Regulacja ogranicznika drzwi
PostNapisane: 8 lut 2012, 12:45
przez PANDA16
W mojej M6 Kombi, tylne drzwi zamykają się praktycznie same. Problem polega na tym że podczas wysiadania często dostaje się drzwiami, ponieważ same się zamykają. Mam pytanie: czy jest możliwość regulacji ogranicznika w taki sposób by drzwi po otworzeniu pozostawały w swoim położenie czy może jakiś inny element za to odpowiada?
Re: Regulacja ogranicznika drzwi?
PostNapisane: 8 lut 2012, 13:09
przez maarec
tak da się to naprawić – sam robiłem to tuż po zakupie – przy pakowaniu dziecka do fotelika dostawałem drzwiami w plecy.
po kolei ;
1. Rozbierasz tapicerkę drzwi – delikatnie, jest na śrubkach (gdzieś w rączce oraz na dole pod głośnikiem ale nie pamiętam dokładnie) – a następnie są zatrzaski – tu trzeba delikatnie jak w każdym aucie.
2. potrzebujesz dostać się do mechanizmu, który jest odpowiedzialny za ściskanie ogranicznika drzwi – tak aby w jego zagłębieniach się zatrzymywać – aby to zrobić – delikatnie odrywasz kawałek wewnętrznego wyciszenia drzwi – taka pianka, tylko na wysokości tego mechanizmu i go odkręcasz, wyciągasz i
3. mechanizm jest prosty w rozłożeniu i działaniu – na pewno jest w nim dużo piachu i śmieci i nie dociska tak jak trzeba
4. są tam 2 gumki prostokątne w środku – ja wsadziłem je odwrotnie niż były – tak aby mocniej dociskały – a plastiki dociskane przez te gumki – mocno zeszlifowałem – tak aby szczelina pomiędzy nimi była mniejsza – każdy o jakieś 2 mm.
5. teraz wszystko wyczyszczone składasz i dobrze smarujesz gęstym smarem i montujesz do drzwi – na początku po montażu – musi chodzić ciężko, szybko się to wyrobi – ale u mnie po roku trzyma jak nówka – idealnie
wygląda to tak :
http://moto.allegro.pl/ogranicznik-drzw ... 85633.html
całe działanie odbywa się w tym kawałku blaszki który jest w drzwiach.
robota na wszystkich drzwiach – u mnie sam robiłem w 2 godziny – ale miałem do dyspozycji dobry warsztat, imadło, ropę do czyszczenia, smar, klucze (głównie torx) oraz elektryczne koło szlifierskie więc zrobiłem to na prawdę szybko.
powodzenia – zrób foto i daj relację – ja nie miałem aparatu :(
PostNapisane: 8 lut 2012, 13:16
przez PANDA16
Dzięki za szczegółowy opis. Niestety ja nie mam warsztatu, mam tylko parking pod blokiem i to jest niestety mój problem. Jak się zrobi ciepło to coś spróbuję pokombinować bo na razie w Krakowie jest – 16 st C.
PostNapisane: 8 lut 2012, 15:13
przez Enduro
może wystarczy spraym do czyszczenia hamulcy popsikać w ten ściskacz, aby go oczyścić z ciał obcych..
pozdr.E
PostNapisane: 8 lut 2012, 20:17
przez maarec
może pomoże – ale nie sądzę – u mnie te ściskacze były mocno zużyte – miały starte krawędzie dociskające, i nawet jakby były super ściśnięte – nie trzymałyby za dobrze – po to szlifowanie w celu zwężenia szczeliny.
ten mechanizm jest dość szczelnie zamknięty i nawet jak się tam psiknie – to i tak bród pozostanie w nim
PostNapisane: 28 lut 2012, 23:23
przez Pabllo
ja mam tak przy wszystkich 4 drzwiach, jak rozbiorę postaram się zrobić wskazówki i dać zdjęcia
PostNapisane: 29 maja 2012, 16:19
przez Elmerwawa
Rozumiem że należy rozgiąć blaszki aby dostać się do środka mechanizmu? u mnie są one bardzo mocno niestety wprasowane i jest problem z ich podważeniem.
Posiada ktoś może jakiś sprawdzony sposób aby dostać się do środka ?
PostNapisane: 29 maja 2012, 20:18
przez maarec
ja robiłem to co prawda ok rok temu – ale pamiętam, że po wyjęciu mechanizmu z drzwi – trzeba było go rozłożyć – wystarczyło poodginać blaszki zabezpieczające – zwykłym płaskim śrubokrętem – w imadle i masz całość jak na dłoni.
PostNapisane: 29 maja 2012, 23:24
przez Elmerwawa
Już temat ogarnąłem,ale dzięki wielkie ja użyłem punktaka pneumatycznego i udało się w końcu odgiąć blaszki za pomocą śrubokręta :D
PostNapisane: 15 cze 2012, 18:53
przez mscorp
maarec napisał(a):plastiki dociskane przez te gumki – mocno zeszlifowałem – tak aby szczelina pomiędzy nimi była mniejsza
Mozesz to jakos zobrazowac np. w paincie?
PostNapisane: 15 cze 2012, 22:23
przez Pioteq25
Zostały mi tylko jedne drzwi do przeróbki i jak będę je robił, to zrobię fotorelację.
Generalnie robota banalna i jedynie trzeba uważać, aby nie rozgiąć za mocno zaczepów, bo pękają.
PostNapisane: 16 cze 2012, 05:23
przez Wojtek
Pioteq25 napisał(a):Zostały mi tylko jedne drzwi do przeróbki i jak będę je robił, to zrobię fotorelację.
czekamy <spoko>
PostNapisane: 17 cze 2012, 15:28
przez Pratt
No i jak z tą Fotorelacją Piotreq??? <co?>
PostNapisane: 18 cze 2012, 14:41
przez Pioteq25
Dzisiaj się za to wezmę i zrobię fotki.
https://picasaweb.google.com/1095458801 ... directlink
Do odgięcia zaczepów przyda się imadło. Za dużo nie polecam odginać, bo będą pękać.
Blaszki mają po 1mm grubości po obu stronach. ściskacze teflonowe (białe) spiłowane o ok 2mm – zaznaczone na fotkach. Całość dobrze wymyć, odtłuścić i solidnie posmarować smarem.
Po tym zabiegu drzwi chodzą jak nowe :D
PostNapisane: 21 cze 2012, 05:25
przez mscorp
Dobra fotorelacja, choć ostatnie zdjęcie "mówi" najwięcej :)
Na pewno będzie dodane do tematu fotorelacji.
PostNapisane: 21 cze 2012, 15:08
przez Pioteq25
Zrobiłem więcej fotek, na których widać gdzie są ukryte śruby. Całę szczęście, że wystarcz odkręcić głośnik do wyjęcia ograniczników.
Jak ktoś ma obawy przed odrywaniem boczków, to powiem że robiłem to już z 10 raz i wszystkie kołki mają się dobrze :)
PostNapisane: 21 cze 2012, 16:15
przez Wojtek
Pioteq25 napisał(a):Zrobiłem więcej fotek,
a moze opiszesz krok po kroku i zapodasz zdjecia w watku?
juz przeciez kazdy moze dodawac zalaczniki ;)
Re: Fotorelacja – Regulacja ogranicznika drzwi
PostNapisane: 11 maja 2014, 13:02
przez skaryf
Serwus
Ja również miałem ten sam problem opadających drzwi i moją jedyną ingerencją w oryginalny mechanizm było dołożenie wyciętego pod wymiar kostki gumowej ogranicznika kawałka dętki i wszystko po złożeniu działa jak nówka
Poniżej parę fotek
Ja rozkręciłem wszystkie śruby mocujące i dostałem się po ogranicznik z dołu pod głośnikiem
PostNapisane: 12 cze 2015, 18:44
przez Torretoo
Panowie nie rozumiem tylko kurna jednego.. Szlfujecie te kostki takie skoro je ze szlifujemy to przeciez w tej puszce metalowej bedzie mniej miejsca i mniej oporu z tego co ja widze. Pytam bo jutro sie do tego szukuje. Lewe drzwi bez oporu :/ Sie zastanawiam czy samo czyszczenie i smarowanie cos da czy nie bede musial czegos dopchac zeby opor powstal. Bym byl wdzieczny jak ktos odp poradzi.
PostNapisane: 12 cze 2015, 20:13
przez dodek233
Torreto.. Szlifuje sie te plastiki po obu stronach i zaklada ten klocek gumowy odwrotnie czyli nie na leżąco tylko na stojąco.. UWAGA Cieżko wchodzi na stojaka ten klocek gumowy!!, ale jak juz wejdzie i wszystko sie zlozy to drzwi chodzą idealnie!NIE potrzeba zadnych detek czy podkladek!! Wiem bo tak robiłem :) Robota zajumje około 2 godzin wszystkie drzwi, spokojnie przez głośniczek wyciagniesz caly ogranicznik ;)
