Strona 1 z 18
Akumulator-dobór/parametry/problemy
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:09
przez agnostyk
Czy aku Centra Plus o wymiarach 353/175/190 przy 95Ah i 800A może wejść mi do M6, czy będzie za długi i za słaby?
Wyczytałem w innym temacie, że zalecane wymiary długości to 305 mm, do tego 830 A (jakie maja Varta Blue Dynamic i Bosch S4), a nie jak w Centrze 353 mm i 800 A – 5 cm i 30A to trochę różnica.
U mnie na wsi mają tylko Centrę, na Vartę, trzeba czekać, a z moim aku jest już total padaczka (przy rozruchu daje nieco ponad 9). Na jałowym i na postoju wszystko w normie. Alternator, ładowanie jest ok. Popróbuje jeszcze z masami, ale one chyba nic do tego nie mają, w przypadku gdy z przenośnego rozruchu, w pełni naładowanego odpala za pierwszym cyknięciem (gdyby masy były zawalone, to i z niego by miał problemy, a tak nie ma). Najprawdopodobniej za mało dostaje z aku przy zapalaniu, co też widać na mierniku (9) :(
Re: GG/GY Team – czyli szybkie pytania i luzne rozmowy o naszych szostkach.
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:12
przez bieski
agnostyk napisał(a):czy będzie za długi i za słaby?
Za słaby nie bedzie, ale na pewno za długi. Musisz szukać aku do aut japońskich :| .
[Usunięte]
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:21
przez agnostyk
PostTen post został usunięty przez Gość 26 gru 2012, 10:12.
Powód: porzadki
[Usunięte]
PostNapisane: 20 maja 2011, 10:28
przez bieski
PostTen post został usunięty przez Gość 26 gru 2012, 10:13.
Powód: porzadki
PostNapisane: 19 cze 2011, 12:33
przez Lagusio
jaki akumulator do mazdy 6, 2006 rok disel 143KM ???
PostNapisane: 19 cze 2011, 12:55
przez Grzyby
90-100Ah
akumulator mazd 6 2004r.
PostNapisane: 23 lis 2011, 17:40
przez kawus7
Potrzebuje kupić akumulator przed zimą do mojej mazdy 6 combii turbo diesel 2004r. Czy może mi ktoś podać jakie parametry powinien mieć ten akumulator.
Re: akumulator mazd 6 2004r.
PostNapisane: 23 lis 2011, 18:24
przez sotrebor
12V – 64AH/5HR lub 12V – 70AH/5HR
PostNapisane: 23 lis 2011, 19:27
przez maselek
kawus7 napisał(a):Potrzebuje kupić akumulator przed zimą do mojej mazdy 6 combii turbo diesel 2004r. Czy może mi ktoś podać jakie parametry powinien mieć ten akumulator.
sotrebor napisał(a):12V – 64AH/5HR lub 12V – 70AH/5HR
Tylko niech Cię te 5HR nie zmyli. Temat o aku jest na forum (5HR 70AH ≈ 20HR 95AH)
PostNapisane: 31 sty 2012, 17:56
przez Pawciu
Coś ostatnio ciągle coś. Dziś madzia nie odpaliła,padło aku :| wiem że gdzieś czytałem kiedyś o tym jakie jest zalecane lub waszym zdaniem dobre ale teraz nie mogę tego znaleśc . Mam Varte blue 12v,70AH ,640A . Co mówicie kupić takie same czy inne i jak z parametrami
PS. Pisano że varta i bosch są dobre hmmm??
Dzięki i pozdro
[Usunięte]
PostNapisane: 31 sty 2012, 19:25
przez Wojtek
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 31 sty 2012, 21:37.
Powód: porządki
[Usunięte]
PostNapisane: 31 sty 2012, 19:44
przez Pawciu
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 31 sty 2012, 21:38.
Powód: porządki
PostNapisane: 31 sty 2012, 20:18
przez maselek
Pawciu napisał(a):Mam Varte blue 12v,70AH ,640A
Trochę za mały,
Jeśli chcesz Vartę to VARTA BLUE Dynamic 12V 95Ah 830A
Re: akumulator(wymiana akumulatora i jego parametry)
PostNapisane: 3 lut 2012, 13:31
przez lukaszbom
A jak sprawdzić czy podowane na aku parametry są 5HR czy 20HR?
Obecnie mam w 6-ce Bannera 74Ah 680A? Ostatnio padł. Wymiarowo jest trochę jakby za mały.
PostNapisane: 3 lut 2012, 17:22
przez Grzyby
Wszystkie akumulatory ogólnodostępne w naszej sieci handlowej mają pojemność podawaną dla 20h.
lukaszbom napisał(a):Ostatnio padł.
Może go naładuj. Spróbuj, a nóż widelec :)
Nie chce mi się wierzyć, żeby w sześcioletnim aucie poleciał już drugi akumulator.
PostNapisane: 3 lut 2012, 17:35
przez maselek
lukaszbom napisał(a):A jak sprawdzić czy podowane na aku parametry są 5HR czy 20HR?
Ogólnie do samochodów jest 20HR.
akumulator pl napisał(a):5HR –>Parametry te są podawane na akumulatorach zasilających przeznaczonych np. do łodzi,kampingów,wózków inwalidzkich itd.
Sam byłem zaskoczony że mazda parametry do akumulatora rozruchowego podaje w 5HR :|
Re: Jaki akumulator kupić? Zalecane parametry.
PostNapisane: 3 lut 2012, 17:38
przez lukaszbom
Padł w sensie, że Mazda nie odpaliła. Odpaliłem z kabli i pojechałem. Myślałem, że się naładuje. Po 50km zgasiłem, 5 minut postoju i znów były kable potrzebne. Ładowanie sprawdziłem, i jest ok.
Po odkręceniu korków od cel okazało się, że w dwóch były na wierzchu płytki, ale nie mialem wody, żeby dolać. Podłączyłem prostownik i po godzinie woda już była. Nie zwróciłem uwagi od razu, ale to elektrolit zamarzł. Tak wnioskuję.
A więc pewnie to nie znaczy że już drugi akumulator padł, tylko przed sprzedażą poprzedni właściciel wsadził jakąś padakę. Tak czy siak chyba będę zmuszony kupić, dlatego pytałem jak to rozpoznać.
Czyli trzeba kupić jak ta Varta wcześniej... W Vectrze miałem 74Ah i to był duży a tu będzie prawie 100
PostNapisane: 3 lut 2012, 17:47
przez maselek
lukaszbom napisał(a):Czyli trzeba kupić jak ta Varta wcześniej...
<ok>
PostNapisane: 4 lut 2012, 15:26
przez lukias81
Bosch S4 95 Ah 830 A to koszt niestety ok. 600zł :/
Edit.
właśnie patrzę na aledrogo i poprawiam ok450
Re: Akumulator(dobór i parametry akumulatora)
PostNapisane: 4 lut 2012, 18:32
przez marpop11
Witam kolegów może ktoś mi doradzić jaki kupić akumulator do mojej mazdy 626 z 96 roku o pojemności 1,8 i mocy 90 KM?
