Strona 1 z 2
pobor pradu na postoju
PostNapisane: 23 paź 2010, 11:05
przez lootec1
witam
mam maly problem juz od roku w ciagu 1-2 dni tylko w zimie przy wylaczonym silniku i zamknietym samochodzie samochod pobiera 4A co moze byc przyczyna....
mam wrazenie ze zalacza to jakis czujnik temperatury ale gdzie one sa
[Usunięte]
PostNapisane: 23 paź 2010, 13:20
przez lootec1
PostTen post został usunięty przez AmRoZ 25 paź 2010, 06:43.
Re: pobor pradu na postoju
PostNapisane: 23 paź 2010, 14:05
przez lukpcn
lootec1 napisał(a):rozumiem ze nikt mi nie pomoze ? nie odpowie? czyli zostaje odlaczanie akumulatora po kazdy zostawieniu samochodu na postoju
To chyba nie jest dobre rozwiązanie, bo po tym zawsze się jedzie na ustawieniach startowych czy coś takiego i silnik się kalibruje... (o ile posiadam dobrą wiedzę na ten temat)
Może lepiej pojechać do elektryka i na pewno znajdzie przyczynę.
PostNapisane: 23 paź 2010, 19:27
przez s4v4g3
lukpcn napisał(a):To chyba nie jest dobre rozwiązanie, bo po tym zawsze się jedzie na ustawieniach startowych czy coś takiego i silnik się kalibruje... (o ile posiadam dobrą wiedzę na ten temat)
Czyżby?
Pytam na serio, bo sam na 100% nie wiem <glupek2>
ja odłączałem nie raz aku i jakoś nic się nadzwyczajnego nie działo. Prócz radia rzecz jasna <faja>
PostNapisane: 23 paź 2010, 19:40
przez lukpcn
s4v4g3 napisał(a):Czyżby?
Z tego co wiem, to w moim poprzednim aucie po rozłączeniu aku na pewien czas następował reset parametrów i samochód po ponownym podpięciu "chodził" na średnich wartościach.... przez następne 100km parametry są dopasowywane przez kompa do warunków...
do końca się na tym nie znam ale pamiętam że w ASO powiedzieli że to bardzo źle dla auta aby główny komp w samochodzie był tak resetowany na przykład co noc.
PostNapisane: 24 paź 2010, 12:17
przez lootec1
nikt nie mial takiego problemu...
niepotrzebnie pytalem
jak bedzie zimno zejde z cegami i jak bedzie bral prad to zaczne odpinac pokoleii bezpieczniki i moze wtedy wyjdzie....
a problem ze znalezieniem czujnikow temperatury?
jest jeszcze problem w tym ze fotel kierowcy tez nie grzeje/ samochod takze posiada webasto
PostNapisane: 24 paź 2010, 15:32
przez lootec1
przegrzebalem troche forum i znalazlem podobny temat tylko ze u mnie to sie dzieje w zimie i nie wiem jeszcze czy ten bezpiecznik....
viewtopic.php?f=304&t=98334
w tym poscie tez nie bardzo problem byl rozwiazany
PostNapisane: 24 paź 2010, 15:54
przez arturecki
Poszukałbym rozwiązania przy webasto.
czy to się dzieje tylko zimą, czy poniżej 7 stopni.
Sprawdz sterownik od webasto.
PostNapisane: 24 paź 2010, 16:15
przez lootec1
a nie mozna wyciagnac bezpiecznika od webasto? tylko nigdzie w instrukcji nie ma opisu co i jak
a gdzie jest sterownik webasto?
bo w mazdzie mam webasto – dogrzewacz dopiero jak uruchomie silnik
PostNapisane: 26 paź 2010, 17:24
przez lootec1
sprawdzilem ktory bezpiecznik – p seat 30A
i nie bardzo wiem co dalej zrobic nie znam schematu elektrycznego co dokladnie jest podlaczone gdzie szukac (w fotelu kierowcy pewnie) usterki
PostNapisane: 26 paź 2010, 17:58
przez maselek
P.SEAT ---> Bezpiecznik odpowiada za elektrycznie sterowanie sziedzeń
PostNapisane: 26 paź 2010, 18:14
przez lootec1
tyle sie domyslilem ale co moze byc nie tak...wszystko dziala ale na postoju bierze co jakis czas 4-5A
pod fotelem sa dwie wtyczki jak je rozpiac moze wtedy sie dowiem co dokladnie bierze
PostNapisane: 26 paź 2010, 18:35
przez Enduro
Czyżby? Pytam na serio, bo sam na 100% nie wiem <glupek2>
bo nic takiego nie ma miejsca.
jedynie zegarek trzeba ustawić, i poczekać ok. 100 km aby zaczęło działać automatyczne opuszczanie szyby kierowcy. jedny zagrożenie to, jesli radio jest kodowane...
poza tym nic więcej, raczej.
pozdr.E
PostNapisane: 26 paź 2010, 18:37
przez Enduro
P.S ja polecam znaleźć, po wyciągnieciu którego bezpeiecznika pobór prądu zanika,
a wtedy będzie wiadmo plus minus gdzie szkuać
powodz. pozdr.E
PostNapisane: 26 paź 2010, 18:42
przez lootec1
juz napisalem ze p.seat ale wtedy nie dziala mi elektryczne sterowanie fotela kierowcy
chcialbym rozpiac pod fotelem zlaczki
ostatecznie zamontowac przycisk wylaczajacy sterowanie na czas postoju
PostNapisane: 26 paź 2010, 19:00
przez Enduro
lootec1 napisał(a):juz napisalem ze p.seat ale wtedy nie dziala mi elektryczne sterowanie fotela kierowcy
czyli sprawdz, ktory silnik fotela to powoduje...
pozdr.E
PostNapisane: 26 paź 2010, 19:04
przez lootec1
no to w takim razie jak sie dobrac do tych silnikow i gdzie dokladnie sie znajduja
dzisiaj troche sie naszarpalem i ten plastik z przodu sie odczepil i dalej nic
na postoju
PostNapisane: 26 paź 2010, 22:33
przez Enduro
lootec1 napisał(a):no to w takim razie jak sie dobrac do tych silnikow i gdzie dokladnie sie znajduja
najlepiej zdemontować fotel, który to notabene jest diabelnie ciężki, no i od spodu dobierzesz się do silników. pozdr. E.
PostNapisane: 27 paź 2010, 17:08
przez lootec1
dzisiaj wlazlem pod fotel i wreszcie znalazlem przewod ktory bierze prad – szary w kostce co jest duzo kabelkow
zobaczylem ze ta wiazka idze do pilota sterowania silnikami z lewej strony siedzenia ale po odlaczeniu jego dalej zarlo prad
tak na moje oko a wlasciwie reke bo tylko tyle udalo mi sie namacac pod fotelem ta wiazka sie wczesniej gdzies laczy z inna ... wiec mam pytanie co jeszcze moze byc tam podlaczone
ma ktos do udostepnienia schemat elektryczny fotela?
PostNapisane: 27 paź 2010, 17:56
przez Enduro
lootec1 napisał(a):... wiec mam pytanie co jeszcze moze byc tam podlaczone
do fotela?
sterowanie silnikami, mata grzewcza i airbag.
pozdr.E
