Strona 1 z 3
Szyba przednia/różnice EU-UK /koszty
Napisane:
2 paź 2008, 14:54
przez Cantore
Jaka jest fabrycznie montowana przednia szyba w M6 z 2003 r.? Muszę ją wymienić i w niektórych serwisach mówią, że oryginalna to Pilkington a inni, że to nieprawda, i wskazują na jakąś inną firmę (jakaś japońska asashi – jeśli dobrze zapamiętałem). Co radzicie: zamontować Pilkington czy Northgass?
Napisane:
2 paź 2008, 19:00
przez komolubi
zamontuj tańszą
Napisane:
2 paź 2008, 19:26
przez magicadm
Cantore napisał(a):w niektórych serwisach mówią, że oryginalna to Pilkington
Mylą się, a raczej naciągają na swoją usługę
Ory to NipponSafety
Ta sama firma robi boczne szyby
PS
Kup tańszą i pilnuj jak wymieniają – za dwa lata bedziesz miał korozję na słupkach i dachu
PS2
Czemu wymieniasz? Nie można już naprawić
Napisane:
2 paź 2008, 20:54
przez Cantore
Niestety kamień spowodował pęknięcie na 50 cm. A na co mam uważać? Jakieś szczegóły podaj. Co z tą korozją?
Napisane:
2 paź 2008, 21:14
przez Lorento
Zalecam szybę Ory. Produkcji NipponSafety. Chodzi o to, że karoseria starej M6 w trakcie jazdy b. pracuje. Szyby Nippona są rewelacyjnie odporne na skręcanie. Szyba – zamiennik Pilkington jest znacznie grubsza i przystosowana do samochodów robionych w Europie. Po prostu może pękać sama z siebie.
Napisane:
3 paź 2008, 17:06
przez magicadm
Cantore napisał(a):A na co mam uważać? Jakieś szczegóły podaj. Co z tą korozją
Tu jest problem...bo musisz liczyć na szczęście w trafieniu na rzetelnych "wymieniaczy" Podczas wycinania starej szyby "fachowcy" uszkadzają powierzchnie metalowe i jeżeli tego nie zabezpieczą, a do tego bylejako wkleją nową – pojawi się korozja. Wątpię by ktokolwiek dał gwarancję na taki skutek uboczny – wiec wymień w firmie z dobrą opinią.
Cantore napisał(a):pęknięcie na 50 cm
Człowiek u którego od 8 lat naprawiam szyby chwali sie skuteczną naprawą 2 metrowej rysy w szybie autobusowej
Lorento napisał(a):karoseria starej M6 w trakcie jazdy b. pracuje. Szyby Nippona są rewelacyjnie odporne na skręcanie.
Jeżeli to prawda (
Cantore – sprawdź to) to chyba był szukal wycinanej szyby – o ile jest taka dostępna. Nowa + wymiana w ASO może kosztować tyle co z 5 Piklingtonów (tak zgaduję) na gwarancji (na pękanie również )
Lorento – możesz wyjaśnić jak to możliwe? Kształt OK,a materiał/grubość zła??? Skąd takie doświadczenia?
Napisane:
3 paź 2008, 17:49
przez Lorento
magicadm napisał(a): Skąd takie doświadczenia?
.... z poprzednim samochodem japońskim..... Dałem się namówić na Pilkingtona. Zamontowana ok. Po pół roku dupnęła. Gwarancję kazali sobie wsadzić w tyłek, bo stwierdzili że to od uderzenia, haha pęknięcie wzdłużne na pół szyby od uderzenia. Nie miałem czasu się z nimi dochodzić i jeździć bez szyby. Trafiła się okazyjnie NipponSafetka. Zamontowana przez tego samego fachurkę hula do dziś ( samochód opyliłem znajomkowi ). Ten fachurka zdradził mi ów sekret dot. szyb. To cóś jak z paskiem rozrządu w klekotach. Musi być ory i już... Każdy jednak jest kowalkiem swojego losiku, więc decyzja należy do niego...
Napisane:
3 paź 2008, 18:33
przez magicadm
Lorento napisał(a):pęknięcie wzdłużne na pół szyby
W której części szyby?
Napisane:
3 paź 2008, 18:45
przez Lorento
magicadm napisał(a):Lorento napisał(a):pęknięcie wzdłużne na pół szyby
dokładnie na linii wzroku kierowcy, jeżeliś aż tak dociekliwy
nie dało się jeździć....
Napisane:
3 paź 2008, 19:55
przez magicadm
Myślałem, że zaczynało się od jakiejś krawędzi.
Pęknięcie w "środku" to raczej defekt
...ale ja nie szklarz
PS
W Suzuki Swift i Mitsubishi Lancerze – obydwa Made In Japan miałem wymienione przednie szyby na NorthGlassy i nic złego (poza kamykami) ich nie spotkało. Jednym zrobiłem ok 50 tys km, a drugim 260 tys km.
PS2
Może wypowiedzą się osoby, które mają wymienione szyby w M6 – napewno take są na Forum
PS3
Masz troszkę racji co do sztywności – ale nie wiem czy to tylko dotyczy Japończyków. Jak Swifta podniosłem na lewarku to szyba nie pękła, ale drzwi nie chciały się domknąć
Napisane:
3 paź 2008, 20:17
przez yemek
Witam .
Miałem wymienianą szybe w grudniu 2007. Szyba była wymieniana przez firme
ubezpieczeniową , przyjechał monter i szybkę wstawił. Szyba prawdopodobnie
najtańsza bo ma logo firmy która mi ją wstawiła. Różnica jest tylko taka
że przy słonecznej pogodzie grzeje mi gębe co mnie wkur..a. Przy orginalnej
tego nie było
Napisane:
3 paź 2008, 20:28
przez magicadm
I tak się trzeba cieszyć, że to nie ma zatopionej siatki do grzania – jak ta w Mondelcu
Napisane:
4 paź 2008, 20:43
przez glowijac
W mojej mam wymieniona na Nordglass jeszcze w Niemczech w aucie leasingowanym wiec jak widac niekoniecznie Nippon.
A co do ogrzewania przedniej szyby to wlasnie tego jednego mi brakuje do kompletu pelnego wyposazenia w M6. Poprzednio jezdzilem Focusem 3 lata a potem Mondeo i podgrzewana szyba genialnie sie sprawdzala w zimie rano na parkingu ...
Napisane:
5 paź 2008, 03:21
przez michu200
Jak miałem pasata też wymieniłem szybę na nordglassl w Inowrocławiu w auto jan, co ciekawe w serwisie za tą samą szybę wołali 4 razy tyle.Apropo szyby te są produkowane w polsce i z mojego badania tematu na świecie mają bardzo dobrą opinie
http://www.nordglass.pl/
Napisane:
9 gru 2009, 11:16
przez essco
Witam serdecznie,
Właśnie wybieram sie na wojnę z serwisem Mazdy
Cała sytuacja wygląda tak:
Trzasnęła mi przednia szyba(szok termiczny) ,.. rysa na ponad metr. Ponieważ firma ubezpieczeniowa płaci za większość wymiany, zdecydowałem się na ASO. Jak się okazało, wymienili mi szybę na Pilkingtona.
I teraz pytanie do was, wszech wiedzących
kto faktycznie zrobił ta szybę? czy posiadacie jakieś informacje odn. zamienników używanych przez ASO? jakieś informacje od Mazdy?
Po numerze Vin znalazłem nr. części; GJ6A-63-900J
Napisane:
9 gru 2009, 13:19
przez Enduro
ja mam tez szybe po wymianie
i mam Hartmann´a ,
bo taki wariant chcialem, bo ona ma szeroki ciemno-zielony pas na gorze
i pomiomo, ze to produkt "krzyzacki",
i auto mam na 18´ a zawieszenie jest 30-40mm nizsze,
to nie dupnela mi jeszce a jest tam juz ponad 14 m-cy!
pozdr.
E.
Napisane:
23 gru 2009, 08:30
przez diavollo
Do tych co wymieniali. Ile płaciliście za szybę z wymianą ?
Ja w AutoGlass JAAN zapłaciłem 610 zł z czego 130 to wymiana. W stawili mi NordGlass
Napisane:
23 gru 2009, 13:55
przez Enduro
450 plus 70 za klej
a wstamialem prawie sam,
bo tu nie ma zadnej filozofii..
pzdr.
E.
Napisane:
24 gru 2009, 16:36
przez kobyll
diavollo napisał(a):Do tych co wymieniali. Ile płaciliście za szybę z wymianą ?
Ja jakieś 1,5 roku temu za NordGlass zapłaciłem 420zł (nie pamiętam już) z wycięciem (80zł) starej ( nie pamiętam jaką miałem na pewno była oryginalna ale nie wytrzymała uderzenia kamyczka...).
koszt wymiany przedniej szyby mazda 6 GY
Napisane:
12 wrz 2011, 19:26
przez maciek2703
Witam, interesuje mnie orientacyjny koszt wymiany przedniej szyby w mazdzie 6 z 2006 roku, pozdrawiam
