Deska rozdzielcza – brak podświetlenia ( zegary, pokrętła klimy, )
Postprzez nescik » 18 sie 2011, 22:47
Witam was,
jak w temacie, cala deska rozdzielcza nagle przestala byc podswietlona , gdy tylko w nocy wlączam swiatla
w srodku jest niesamowicie ciemno , jedynie co sie swieci to wyswietlacz z radia, a takze wskaznik
ile mam przejechane km. Lampki odpowiadajace za zegary ( obrotomierz, predkosciomierz itd ) a takze , pokretla od AirCondition nie dzialaja...
pierwsze co zrobilem to sprawdzilem wszystkie bezpieczniki ( te male od 5a do 20a )
sprawdzilem bezpieczniki ( obok kierowcy tuz przy nodze a takze pod maska ) nie przypominam sobie by byly jeszcze jakies inne odpowiadajace za w/w problem ) , bezpieczniki są wporządku...
i teraz kompletnie nie wiem co moglo byc przyczyna awarii i jak to naprawic..
czy ktos z was mial podobny porblem? jak rozwiazac ten problem ?
z Gory dziekuje za pomoc..
Od: 10 cze 2010, 19:15
Auto: Mazd6
2.3 sport 2004r
Postprzez Wojtek » 18 sie 2011, 23:00
nescik napisał(a):sprawdzilem bezpieczniki ( obok kierowcy tuz przy nodze a takze pod maska ) nie przypominam sobie by byly jeszcze jakies inne odpowiadajace za w/w problem ) , bezpieczniki są wporządku...
a swieca sie postojowki?
Ps. mozesz uzupelnic swoj profil? (skad jestes)
Postprzez MI$ » 19 sie 2011, 09:23
A może masz przyciemnione na maxa tym pokrętłem po lewej stronie kierownicy ?
Od: 16 sie 2009, 19:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez nescik » 19 sie 2011, 19:32
MI$ napisał(a):A może masz przyciemnione na maxa tym pokrętłem po lewej stronie kierownicy ?
nie no kompletnie ciemno jest , zadna lampka nie dziala , a pokretlo od przyciemniania i rozjasniania nie dziala , bo nic nie rozjasnia...
67igor1 napisał(a):a swieca sie postojowki?
tak swieca sie , wszystkie sie swieca i nie mam zielonego pojecia gdzie jest problem... <co?> :(
Auto: Mazd6
2.3 sport 2004r
Postprzez Wojtek » 19 sie 2011, 20:18
nescik napisał(a):wszystkie sie swieca i nie mam zielonego pojecia gdzie jest problem...
oki.
jak zdejmiesz pokrywe bezpiecznikow (ta w komorze silnika), to od wewnetrznej jej strony masz wyjasnione, ktory bezpiecznik jest od czego...
interesuje ciebie pole z napisem:
ILLUMI – czyli podswietlenie... i jest to 10A bezpiecznik
sprawdz go dokladnie... <głaszcze>
dla wyjasnienia: powinien to byc jeden z dwoch bezpiecznikow, ktore sa "nad" wiekszymi (kwadratowymi) bezpiecznikami (20A , 40A itp) – patrzac na skrzynke bezpiecznikow od blotnika (strony pasazera dla auta z UK)
Ps. masz Prywatna Wiadomosc :)
Postprzez nescik » 20 sie 2011, 16:22
oki dzięki , problem rozwiazany i jestem w szoku ze wogole nie bylo bezpiecznika!!
nie mam zielonego pojeciacia jak to sie moglo stac!! przeciez nie wyparowal? <co?>
67igor1 dziekuje za pomoc :) gdyby nie TY dlugo bym sie męczył :D
wysłałem Ci wiadomosc prywatną ale nie wiem czy doszła bo ciągle pisze ze jest '' do wysłania'' hmmm
Auto: Mazd6
2.3 sport 2004r
Postprzez Wojtek » 21 sie 2011, 19:11
nescik napisał(a):67igor1 dziekuje za pomoc gdyby nie TY dlugo bym sie męczył
a prosze bardzo ;)
Ps. wiadomosci przeskocza do "wyslane" jak je odczytam... bylismy na spocie 2-dniowym :D
juz sa odczytane
Postprzez bl@ck » 31 sie 2011, 16:32
Podepnę się pod temat, ponieważ od wczoraj mam podobny problem...
Nie wiem jakim cudem rozładował się aku, żona latała kilka dni 6tką, a gdy ja rano wsiadłem zobaczyłem tylko kontrolki na zegarach i test wskazówek, rozrusznik nawet nie zakręcił :| pojechałem do pracy 121 :)
Po powrocie podładowałem aku, wsadziłem, autko odpaliło bez żadnych problemów.
Teraz meritum, gdy silnik jest włączony podświetlenie zegarów kokpitu, navi jest OK, włączam xenony (ory)
i wszystko przygasa :| Podświetlenie kokpitu wygląda jak ściemnione (pokrętłem na max), a navi robi się czarna. Idę zaraz poszperać w skrzynce z bezpiecznikami, ale znając moje szczęście to będzie grubsza sprawa <płacze>
Proszę o info jeśli ktoś wie jak rozwiązać tę jak dla mnie zagwostkę.
W mechanice samochodowej jestem zielony, więc piszcie drukowanymi literkami ;)
Od: 3 wrz 2008, 20:05
Auto: Mazda CX5 KF 2,5Pb AWD
Postprzez Wojtek » 31 sie 2011, 16:42
bl@ck napisał(a):Teraz meritum, gdy silnik jest włączony podświetlenie zegarów kokpitu, navi jest OK, włączam xenony (ory)
i wszystko przygasa Podświetlenie kokpitu wygląda jak ściemnione (pokrętłem na max), a navi robi się czarna.
nie masz podladowac aku, tylko go poprawnie naladowac... powinno pomoc
Postprzez bl@ck » 1 wrz 2011, 20:03
Muszę się przyznać do niewiedzy <glupek2>
Instrukcja rozwiązała problem, wszystko jest w porządku.
No ale przynajmniej sprawdziłem aku, prąd ładowania... <spoko>
Dzięki za odzew, z mojej strony temat do zamknięcia.
Postprzez jakrzys » 10 wrz 2012, 19:16
Moge wiedziec co było przyczyną? Dopiero kupiłem auto i nie mam pojęcia o co chodzi...
Od: 10 wrz 2012, 19:12
Auto: Mazda 6 2002 2.3
Postprzez rupert10 » 30 sie 2017, 20:37
podpinam się – ocb?:)
rupert10
