Mazda 6 [GY] – BOSE – Brak sygnału audio przy subie w bagażniku
Postprzez maarec » 3 sie 2011, 09:05
zaznaczam, że szukałem, przeglądałem archiwum i nic.
mazda 6 – bose, wszystko ładnie pięknie ale..
w bagażniku na kablu jest zasilanie 12v, – sub nie gra.
podłączyłem "na krótko" głośnik mały – brak sygnału audio.
nie wiem jak było wcześniej, gdyż w takim stanie kupiłem auto.
wyczytałem, ze sygnał idzie do bagażnika ze wzmacniacza pod siedzeniem pasażera – jak sprawdzić czy padł wzmacniacz lub czy ktoś czegoś nie porozpinał ? za radiem chyba nie mam co szukać ?
jak dam w ustawieniach radia basy na max i volume na ok 25 to minimalnie drga membrana fabrycznego suba bose.
reszta systemu bez zarzutów.
2. – czy ktoś wie jak wyciszyć wszystkie guziki w m6 ? te od radia już mi się udało, ale chciałbym aby nie pikały jeszcze wszystkie na kierownicy i konsoli czyli te przy wyświetlaczu i od ustawiania nawiewów. Teoretycznie sposobem byłoby usunięcie małych głośniczków wysokotonowych w drzwiach przednich ale wtedy znowu słabiej będzie grało. – chciałbym to wyłączyć gdyż mój roczny syn budzi się na prawie każde wciśnięcie czegokolwiek w kabinie i średnio mi się widzi trasa nocą 650 km nad morze bez zmiany funkcji nawiewu itd :/
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez manius20nt » 4 sie 2011, 06:14
Tak szczerze mówiąc to wzmagam się z tym samym problemem braku sygnału w kablu biegnącym do bagażnika. Dziś postaram zbadać sprawę miernikiem, ale jeżeli nawet odkryję to że kabel jest nie aktywny to nie mam pojęcia jak go aktywować.
Mam małe pytanko do Ciebie jaką Mazdę obecnie posiadasz Bose czy "nie bose", model no i rok produkcji. Ja mam M6 po liwcie 2006 a ty???
A co do pikania przycisków prawdopodobnie można je odłączyć poprzez komputer pokładowy. Tam gdzie ustawiasz czy ma pikać jak nie zapięte pasy i itp. Wiem że można zrobić to manualnie poprzez sekwencję klawiszy ale ja się na tym nie znam, ale może pociągniemy temat dalej???
Od: 3 sie 2011, 19:56
Auto: Mazda 6 2,0st 147km
Postprzez maarec » 4 sie 2011, 08:22
moja mazda to 6 kombi rocznik 2003 czyli przed lift z audio BOSE
u mnie w opcjach kompa nie da się wyłączyć pikania pasów i tego pikania przycisków – w poliftach chyba da się.
w bagażniku nie mam sygnału audio, zasilanie natomiast dochodzi, wydaje mi się, że padł wzmacniacz od Bose pod siedzeniem pasażera bo delikatny sygnał dochodzi do bagażnika tak jak pisałem.
no chyba, że wzmacniacz od suba tak mocno podnosi sygnał i po prostu on padł – rozbierałem go i metodą "na oko" wygląda zdrowo, nie mam go jak sprawdzić czy gra z innym sprzętem.
Auto: ford cmax
Postprzez airbob » 4 sie 2011, 08:30
Można by sprawdzić czy jest przejście przewodów sygnałowych pomiędzy wzmacniaczem a kostką suba.
Sygnał ze wzmacniacza do suba jest bardzo słaby.
"w bagażniku na kablu jest zasilanie 12v, – sub nie gra."
Zakładam że sprawdziłeś +12V i masę.
Ile masz kabli w kostce suba ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez maarec » 4 sie 2011, 09:16
tak jest i plus i masa – żarówka w5w świeci :]
na kablu idącym od wzmacniacza mam 4 żyły – 2 od zasilania i dwie sygnał. (nie wiem jak kostka od suba bo nie pamiętam i nie mam teraz jak sprawdzić, – myślę, że tyle samo, bo chyba poprzedni właściciel suba nie podmienił)
czyli skoro piszesz, że sygnał jest bardzo słaby to jest mocno prawdopodobne, że padł wzmacniacz w subie – gdyż jak dam radio na max głośno to minimalnie drży membrana głośnika niskotonowego.
rozumiem, że sprawdzić przewody patrząc po kolorach ? – czy masz schemat wtyczki przy wzmacniaczu ?
byłem w aucie – na kablu od wzmacniacza w bagażniku mam 4 żyły:
niebiesko czerwona +12V
czarna – masa
zółty i brązowy – audio
ani żótego ani brązowego nie mam natomiast przy wtyczce od wzmacniacza pod siedzeniem pasażera.
w bagażniku po 10 cm od wtyczki kabelki żółty i brązowy przechodzą – wygląda to na samoróbkę w jeden grubszy Szary z cienkim paskiem żółtym – wszystko ładnie poizolowane – takiego też nie ma przy wzmacniaczu a nie chciałbym rozizolowywać całości wiązki pod siedzeniem
na 99% mazda ma oryginalne bose nie dokładane – wzmacniacz produkcja 2002rok, zmieniarka audio na 6 cd, maskownice bose, jest też sub (chwilowo w garażu :/ ) na wyświetlaczu tez pojawia się napis Audio Bose.
ma ktoś schemat?
Ostatnio edytowano 4 sie 2011, 09:38 przez maarec, łącznie edytowano 1 raz
Auto: ford cmax
Postprzez airbob » 4 sie 2011, 09:34
"jak dam radio na max głośno to minimalnie drży membrana głośnika niskotonowego"
Może drży od łomotu w aucie ?
Najprościej było by oscyloskopem popatrzyć na ten sygnał na kablu.
Raz miałem okazję go pomierzyć ale to dawno było, z tego co pamiętam był bardzo słaby, był sumą 4 kanałów i był już odfiltrowany z wyższych składowych.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maarec » 4 sie 2011, 09:44
drży z własnej woli – trzymany w ręce na kablu pół metra za autem.
nie mam takiego przyrządu jak oscyloskop :/
skoro mówisz, że to odfiltrowany sygnał to może dla tego nie mam dźwięku na głośniku zwykłym od kompa podpiętym na krótko w bagażniku – bo jest zbyt odfiltrowany :/
ogółem auto jest na lpg a butla w kole zapasowym – dlatego sub nie był wcześniej używany – a ja jednak chciałbym aby grał a tu zonk.
Auto: ford cmax
Postprzez airbob » 4 sie 2011, 09:47
daj maila na priva to wyślę rozpiskę złącza suba
Może by można zobaczyć czy sub z "palca" zadziała, zamiast kabli sygnałowych palucha tam podłączyć jakieś burczenie powinno się pojawić
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maarec » 4 sie 2011, 10:05
sprawdzone – i jest diagnoza :]
użyłem tym razem specjalistycznego sprzętu :] – drugi głośnik od kompa – tym razem ten główny czyli z wbudowanym "wzmacniaczem" – akurat miałem fuksa bo był na 12 v.
tak więc po podłączeniu wszystkiego tylko i wyłącznie w bagażniku – głośnik normalnie zagrał, czyli jest i zaginiony sygnał i zasilanie
czyli w moim przypadku albo pomogło rozpięcie wtyczki przy wzmacniaczu – chodź nie sądzę – myślę, że nawalił wzmacniacz lub głośnik bose.
wieczorem będę w garażu to sprawdzę czy zestaw oryginalny gra – jak nie – mam taki tani serwis rtv – pewnie sobie gość poradzi.
Airbob – dzięki za pomoc, dzięki za schemat
Auto: ford cmax
Postprzez lukasz430 » 4 sie 2011, 11:32
witam proszę o foto tego gniazda w bagażniku
Od: 29 lip 2011, 12:20
Auto: mazda 6 rok 2004
Postprzez airbob » 4 sie 2011, 11:36
Napisz na koniec jak już będzie działało co padło bo problem czasem się powtarza .
Coś mi mówi że mogą być roztelepane luty we wzmacniaczu suba.
Umieszczenie go w jednej obudowie nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale często stosowanym.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maarec » 5 sie 2011, 12:10
oryginalny sub po podłączeniu dalej nie działa – oddałem dziś do serwisu rtv, tyle, że serwisant ma urlop :] i zajmie się nim dopiero za tydzień, ale nie chciało mi się szukać gdzieś dalej
Auto: ford cmax
Postprzez maarec » 24 sie 2011, 09:09
powoli sytuacja się wyjaśnia
serwisant stwierdził, że wzmacniacz na 99% jest ok, że padł głośnik (fakt ma rację – jest totalnie sztywna membrana – nie wiem czemu tego wcześniej nie zauważyłem).
Odwiedziłem kilkanaście punktów z głośnikami – nigdzie nie ma o takich rozmiarach, a jak już się znajdzie to znowu słabo gra bo chińszczyzna totalna..
W końcu trafiłem do profesjonalnego serwisu audio, do gościa, który serwisuje sprzęt estradowy a jego warsztat (totalny bałagan, wszędzie tona porozkładanego sprzętu audio) sugeruje, że zna się na rzeczy :]
gość rozłożył głośnik ( z dużymi problemami – był pod wrażaniem siły magnesu jak na taki mały głośnik), stwierdził, że naprawa wyjdzie ok 50-100zł i do końca tygodnia będzie gotowy. – mówił coś o skrzywionej cewce a reszta mało zrozumiale :]
dam znać na zakończenie sprawy
Auto: ford cmax
Postprzez airbob » 24 sie 2011, 12:44
Widać że cewka mogła się przypalić i spuchnąć albo karkas cewki zgiąć po uderzeniu w nabiegunnik co uniemożliwia swobodny ruch cewki w szczelinie. Wypytaj na koniec co dokładnie to było, może będzie się można ustrzec na przyszłość przed taką usterką
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez maarec » 7 wrz 2011, 09:11
głośnik odebrany, naprawiony, co było ? – nie wiem, gdyż była tylko babka – która powiedziała że był naprawiany :]
Auto: ford cmax
Postprzez bacapl » 26 kwi 2012, 18:08
Podepnę się po temat, w bagażniku wystaje dość krótka wtyczka , byłem przekonany ze jest to od subwoofera. Z kilkoma osobami od których chciałem kupić sub, rozmawiałem ale żadna z nich nie posiada takiej końcówki. Mam więc już wątpliwości czy jest to kostka pod sub czy coś innego.
http://imageshack.us/photo/my-images/707/p1020564fy.jpg/
Od: 30 mar 2012, 17:16
Auto: Mazda 6 GG 2.0D RF-7J
2006 143KM TopSport
PostTen post został usunięty przez wujek116 16 mar 2013, 21:40.
Postprzez airbob » 17 mar 2013, 02:15
Woofer
kontakt 503304123
kontakt 503304123
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 6 mar 2015, 06:17.
Powód: nie dublujemy postów w różnych działach/wątkach
