podłaczenie syreny do orginalnego centralnego zamku
Postprzez lukaszula » 15 lip 2011, 13:53
Posiadam Mazdę 2.0 CiDT 2004r. jest w niej orginalny centralny zamek z pilotem i chciałbym podłączyć syrenę by przy zamykaniu i otwierani słychać było "PIK" jak to zrobić gdzie znaleść centralkę i jak w nia podpiąć syreną. Podejżewam że można podpiąć pod te przewody które idą do kierunkowskazów? Tylko gdzie ta centralka mniej wiecej sie znajduje?
Rozwarzam też inny sposób mam centralke do alarmu z pilotem czy jest możliwośc podpięcia tej centralki pod centralkę centralnego zamku (troche zamotane :D ) tak aby aktywowała się przez pilot od centralnego zamka.
Proszę o jakieś podpowiedzi
Od: 15 lip 2011, 13:43
Auto: Mazda 6 2.0 CiDT 121Km 2004r.
Postprzez Arni_Toruń » 15 lip 2011, 22:41
samą syrenkę podpinać to bez sensu, bez dodatkowego układu będzie wyła ok 1 sek (to całkiem długo) czyli tyle, ile siłowniki dostają impuls zamknięcia. Czemu miała by służyć taka funkcjonalność bez alarmu?
Alarm daje się spiąć z instalacja jak najbardziej. Najprostsza wersja to podanie do alarmu +12 stałego napięcia, masy, +12 po stacyjce oraz podłączenie 2 przewodów alarmu do wiązki przy lewym słupku bo tam jest moduł centralnego zamka żeby uzyskać zamykanie i otwieranie pilotem alarmu. Alarm musi na te przewody w czasie zamykania i otwierania podawać masę. Jeśli jest inaczej trzeba stosować układy dopasowujące.
Oczywiście dziś alarm ma jeszcze standardowo podłączone czujki ultradźwiękowe, syrenkę oraz zabezpieczenia klap i czujniki drzwiowe.
Od: 22 sty 2011, 18:27
