jak zdjąć osłonę klapy bagażnika w mazda 6 kombi 2007?
Postprzez piotruszmrok » 8 lip 2011, 11:01
Witam, pękła mi osłona klapy bagażnika po prawej stronie (przy zaślepce od tylnych świateł). Pęknięcie ma jakieś 10-15cm.
Proszę o poradę co mogę z tym zrobić. Czy:
1. Dać do zespawania? ale czy będzie to ładnie wyglądało po?
2. Skleić? Ale jaki jest dobry klej?
Jak zdjąć osłonę klapy? Na forum jest krótko, żeby wyrwać z zatrzasków. Ale boję się że to popęka. Od czego zacząć? Jeśli ktoś z WAS już to robił to proszę o wsparcie (zdjęcia bardzo mile widziane).
3. Wymiana na nową – w ASO wołają 1000zł z robotą.
4. ....
POZDRAWIAM WSZYSTKICH
piotruszmrok
Od: 8 lip 2011, 10:43
Postprzez dobrzyn22 » 8 lip 2011, 11:54
Dobry klej? na pewno poxipol,ale wtedy kleisz tylko od wewnątrz,żeby nie było go widać.Co do spawania plastiku nie podpowiem Ci bo nie miałem styku z tą metodą.Jeśli chodzi o demontaż,to najpierw możesz podważyć czymś jeden z narożników(oczywiście najlepiej po przeciwnej stronie niż pęknięcie),aby móc tam włożyć palce.Następnie zdecydowanym ruchem wręcz wyrywasz klapę z zatrzasków(jak wyciągniesz jeden,to już będziesz wiedział jaki stawiają mniej więcej opór.Generalnie musiałbyś się mega starać,żeby coś Ci pękło,plastiki są wytrzymałe.Ewentualnie mogą pęknąć zatrzaski(spinki-zwał,jak zwał)ale tym się zbytnio nie przejmuj jak Ci gdzieś jedna pęknie.
Mam zdjęcie z wygłuszania matami u mnie-możesz sobie zobaczyć mniej więcej gdzie są zatrzaski mocowane(okrągłe otwory ),mam nadzieję,że choć trochę Ci to pomoże
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez piotruszmrok » 8 lip 2011, 12:10
Dzięki za odp.
Postprzez Enduro » 8 lip 2011, 19:46
dobrzyn22 napisał(a):...Jeśli chodzi o demontaż,to najpierw możesz podważyć czymś jeden z narożników(oczywiście najlepiej po przeciwnej stronie niż pęknięcie),aby móc tam włożyć palce.Następnie zdecydowanym ruchem wręcz wyrywasz klapę z zatrzasków(jak wyciągniesz jeden,to już będziesz wiedział jaki stawiają mniej więcej opór.....
ja tu dodam moim skromnym zdaniem, ze :
polecam najpierw zdemontowac uchwyt do zamykania klapy, tam gdzie cztery palce pasują,
a potem po podwarzeniu klapy z boku, najlepiej dlugim plaskim srubokretem w miejscach tch spinek, podwazac regularnie i rozdzielac plastik od klapy
wyrywanie to metoda tez poprawna, ale moze spowodowac popekanie uchwytow, szczegolnie gdy jest zimo, wtedy plasik jest o wiele mniej elastyczny
przy montazu polecam nasmarowac lekko smarem miejsca wpinania spinek...
pozdr.E
Ostatnio edytowano 10 lip 2011, 21:23 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez dobrzyn22 » 10 lip 2011, 21:03
Enduro skromnie ,lecz baaardzo słusznie <spoko>
Postprzez piotruszmrok » 6 sie 2011, 17:30
Witam po przerwie,
w końcu zdecydowałem się naprawić pękniętą osłonę klapy. Demontaż poszedł gładko, trochę wyczucia i klipsy wysuwały się same. Nic nie popękało. Dałem uszkodzoną osłonę do zespawania i efekt jest bardzo zadowalający. Widać delikatną rysę ale tylko przy bardzo dokładnym przyjrzeniu się. Wystarczyło jeszcze trochę nabłyszczacza i pokrywa wygląda jak nowa. Kosztowało mnie to 30zł.
Postprzez Myjk » 7 sie 2011, 08:14
To w kombi jest inny system zatrzasków niż w sedanie, gdzie trzeba najpierw środek zatrzasku pociągnąć do siebie a następnie wychodzi cały klips bez użycia sił i możliwości popękania? Jak to, tylko czarne:
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez dobrzyn22 » 7 sie 2011, 21:35
Z tego co pamiętam,to klipsy jednoczęściowe są właśnie przy klapie bagażnika(kombi),wszystkie drzwi.Klipsy dwuczęściowe występują np. przy nadkolach i przy podłodze bagażnika
