Strona 1 z 3
Tylna wycieraczka do mazdy 6 kombi
PostNapisane: 23 mar 2009, 22:53
przez laczyn
Cześć,
Właśnie mi się kompletnie popsuła tylna wycieraczka, troszkę poszukałem po forum i nie za dużo znalazłem na temat co kupić w jej miejsce... Widziałem co jest polecane na przód, ale na tył nic nie znalazłem...
A zatem jaką wycieraczkę/gumę kupić na tył? Wystarczy cokolwiek co ma 300 mm i wyjąć z tego czegoś gumkę czy też może są inne rozwiązania, ktoś może przerobił temat więc się pytam...
Na allegro znalazłem taką wycieraczkę valeo:
http://www.allegro.pl/item579509827_wyc ... wingo.html
ale też i taką
http://www.allegro.pl/item579510079_wyc ... punto.html
i weź tu bądź mądry co wybrać...
EDIT: Nie napisałem i pewnie można było odczytać że nie wiadomo co z tą wycieraczką się popsuło – rozwaliła się gumka na 2 części – taki kawałek gumki co najbardziej do szyby przylega się od niej oderwał.
PostNapisane: 24 mar 2009, 14:43
przez karchach
nie dziwie sie ze masz problem z wycieraczka z tylu- obie – jakie nadmieniles w linakch sa prawie takie same-lecz prawie jak kazdy wie- robi roznice.
Niestety nie powiem ktora jest dobra- dodam jednak bys nie bawil sie w docinanie tylko piora. Ja ostatnio to zrobilem i ...tez szukam odpowiedniej wycieraczki na tyl. Niby sie zaoszczedzi a tak naprawde – nie warto sie w to bawic. takie moje 3grosze.
karchach
PostNapisane: 26 mar 2009, 00:48
przez Pkoli
Najprościej kupić oryginalną gumkę w serwisie, która długo będzie czyściła szybę. Ja kupiłem za jakies 8 euro w irlandzkim ASO. Nie ma sensu wymieniać całego pióra, chyba, że pasuje jakies uniwersalne o długości 30cm, ale ja takiego nie znalazłem.
Re: Tylna wycieraczka do mazdy 6 kombi
PostNapisane: 26 mar 2009, 10:51
przez Maciej Loret
laczyn napisał(a):EDIT: Nie napisałem i pewnie można było odczytać że nie wiadomo co z tą wycieraczką się popsuło – rozwaliła się gumka na 2 części – taki kawałek gumki co najbardziej do szyby przylega się od niej oderwał.
Od kilku lat nie kupowałem wycieraczek. Nie widzę powodu. Jeśli ramię działa i można osadzić na nim gumke , to trzeba kupic tylko gumkę. Ja tak robię – podjeżdżam do serwisu, docinają mi gumkę na wymiar starej, zakładają i za około 20PLN (za dwie przednie gumki) mam na 6-9 miesięcy spokój... A ramiona ciągle oryginalne...
PostNapisane: 26 mar 2009, 16:13
przez karchach
Z opisu LACZYNA wynika ze wycieraczka poprostu ''wysiadla'' ze starosci.
Ja polasilem sie na tzw NO NAME i pewnie dlatego nie jestem zadowolony.
Skoro u Ciebie Macieju taka metoda dziala i jestes zadowolony- znak to ze mozna zaoszczedzic.
Pozdrowienia
PostNapisane: 26 mar 2009, 16:48
przez Maciej Loret
karchach napisał(a):Z opisu LACZYNA wynika ze wycieraczka poprostu ''wysiadla'' ze starosci.
Pękła gumka. Jak rozumiem ta, która jest pomiędzy ramieniem a szybą...
Tylna wycieraczka (tył)– problemy/pytania/wymiana
PostNapisane: 7 lip 2011, 21:06
przez naian
Witam, mam chyba nietypowy problem- czasami podczas uruchamiania silnika samoczynnie włącza się tylna wycieraczka. Zrobi dosłownie jeden obrót i się wyłącza. Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
Re: Tylna wycieraczka włącza się sama
PostNapisane: 7 lip 2011, 22:15
przez timmy666
naian napisał(a):Witam, mam chyba nietypowy problem- czasami podczas uruchamiania silnika samoczynnie włącza się tylna wycieraczka. Zrobi dosłownie jeden obrót i się wyłącza. Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
Przyłączam się do pytania mam to samo od pewnego czasu, ale występuje to tylko czasami i przy bardzo dużych upałach jak samochód stoi na słońcu cały dzień, mocno się tym nie przejmowałem ale jak już ktoś zapytał to się podpinam :)
PostNapisane: 7 lip 2011, 23:15
przez dobrzyn22
Może macie tylną wycieraczkę podpiętą pod czujnik deszczu.Przy przekręceniu stacyjki u mnie czasem zadziała,ale...przednia wycieraczka(o ile jest w trybie "aut.")Myślę,że w miarę normalne zachowanie,ponieważ po jakimś czasie postoju auta w miejscu czujnika zbiera się jakiś"syf",typu np.kurz itp.
Wasz problem jest trochę nietypowy tylko ze względu na to,że załącza się tył..
PostNapisane: 8 lip 2011, 05:28
przez Wojtek
naian napisał(a):Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
moze koledzy opisza dokladniej cala sytuacje? tzn jaki bieg "wrzucony", jak ustawiona jest manetka wycieraczek i czy maja czujnik deszczu...
PostNapisane: 8 lip 2011, 07:20
przez timmy666
Z tego co wiem to ja nie mam czujnika deszczu – albo o tym nie wiem :D, manetka tylnej wycieraczki jest na off, a auto zazwyczaj stoi na ręcznym nie na biegu i tak jak już wspomniałem u mnie to występuje tylko jak samochód stoi cały dzień na słońcu w bardzo duże upały i to też nie zawsze wycieraczka się włącza jest to całkiem sporadyczna sytuacja, ale się zdarza.
PostNapisane: 8 lip 2011, 20:00
przez naian
dobrzyn22 napisał(a):Może macie tylną wycieraczkę podpiętą pod czujnik deszczu.Przy przekręceniu stacyjki u mnie czasem zadziała,ale...przednia wycieraczka(o ile jest w trybie "aut.")Myślę,że w miarę normalne zachowanie,ponieważ po jakimś czasie postoju auta w miejscu czujnika zbiera się jakiś"syf",typu np.kurz itp.
Czujnik deszczu??? Pierwsze słyszę żeby przedlifty miały taki bajer. Jeśli już coś takiego mam (w co wątpię) to jak to zlokalizować? Tak staram sobie przypomnieć jakie warunki pogodowe panowały ostatnio w czasie kiedy ta wycieraczka się włączyła i chyba też było ciepło i słonecznie, bo aż po szybie zazgrzytało. Auta nigdy nie zostawiam na biegu- zaciągam ręczny.
PostNapisane: 8 lip 2011, 20:31
przez Wojtek
hm... czyli zostaje instalacja elektryczna...
PostNapisane: 8 lip 2011, 21:56
przez timmy666
Na pewno instalacja i jak już wspomniałem występuje to tylko w duże upały, dzisiaj znów się uruchomiła :) jak postawiłem w pracy na słońcu. Dziś było cholernie gorąco muszę przyznać i wycieraczka się odpaliła <co?> . Wydaje mi się, że podczas upałów pewnie jakieś złącze się rozszerza czy coś takiego i raz ją uruchamia, ale elektryk ze mnie żaden także to tylko moje spekulacje :) tylko weź i teraz dojdź gdzie to może być ...
PostNapisane: 8 lip 2011, 22:17
przez mądry
No dobra to przyłączam się do grona :P . Dokładnie jak u przedmówcy wycieraczka załącza się, robi jeden obrót i się wyłącza, sytuacja ta powtarza mi się tylko i wyłącznie w upalne dni gdy auto stoi na słońcu. Tematu nie zgłębiłem do tej pory, bo nie przeszkadza mi to zbytnio ;)
PostNapisane: 9 lip 2011, 08:21
przez naian
Chyba poruszyłem ciekawy temat ;)
PostNapisane: 9 lip 2011, 17:59
przez timmy666
naian napisał(a):Chyba poruszyłem ciekawy temat ;)
Tak zaraz się okaże, że połowa 6 ma z tym problem :) tylko nikomu to nie przeszkadzało i nikt tematu nie ruszał <rotfl>, ale w takim wypadku mam nadzieję, że ktoś rozwiązał już kiedyś ten problem i tu napiszę :)
PostNapisane: 10 lip 2011, 11:08
przez Kurac
Hehe ja mam prawie to samo – chociaż myślę, że w ciekawszej wersji :)
Mianowicie, u mnie wycieraczka załącza się gdy wcisnę przycisk od webasto. Tego typu zjawisko wystepuje jedynie przy przekręconej stacyjce. Pewnie coś z kablami. Nie robię bo mi to nie przeszkadza.
Pozdr!
PostNapisane: 11 lip 2011, 22:41
przez siemek55
No temat ciekawy.
to samo zjawisko z tylną wycieraczką występowało w moim poprzednim samochodzie(Opel).
Rozwiązanie: w module napędu jest włącznik krańcowy(jak jest ciepło to styki zwarte-> sterowni widzi zwarcie więc dalej podaje napięcie). Jak jest z napędem w M6 nie mam pojęcia. Może ktoś rozbierze i da parę fotek. Przyda się dla potomnych(fotorelacja) bo problem okazuje się występuje często. W oplu wystarczyło ustawienie blaszek.
PostNapisane: 14 lip 2011, 17:53
przez volf31
Przydarzył się i u mnie, ale nie było to związane z temperaturą bo auto stało w garażu podziemnym i rano po uruchomieniu wielkie zdziwienie jak machnęło z tyłu. Nie wiedziałem co się dzieje – od razu na przełącznik a tam wyłączone. Poprzedniego dnia jeździłem wprawdzie w deszczu i włączałem wycieraczkę ale zostawiłem auto na 100% na wyłączonej.
