Tylna wycieraczka (tył)– problemy/pytania/wymiana
Postprzez laczyn » 23 mar 2009, 22:53
Cześć,
Właśnie mi się kompletnie popsuła tylna wycieraczka, troszkę poszukałem po forum i nie za dużo znalazłem na temat co kupić w jej miejsce... Widziałem co jest polecane na przód, ale na tył nic nie znalazłem...
A zatem jaką wycieraczkę/gumę kupić na tył? Wystarczy cokolwiek co ma 300 mm i wyjąć z tego czegoś gumkę czy też może są inne rozwiązania, ktoś może przerobił temat więc się pytam...
Na allegro znalazłem taką wycieraczkę valeo:
http://www.allegro.pl/item579509827_wyc ... wingo.html
ale też i taką
http://www.allegro.pl/item579510079_wyc ... punto.html
i weź tu bądź mądry co wybrać...
EDIT: Nie napisałem i pewnie można było odczytać że nie wiadomo co z tą wycieraczką się popsuło – rozwaliła się gumka na 2 części – taki kawałek gumki co najbardziej do szyby przylega się od niej oderwał.
laczyn
Postprzez karchach » 24 mar 2009, 14:43
nie dziwie sie ze masz problem z wycieraczka z tylu- obie – jakie nadmieniles w linakch sa prawie takie same-lecz prawie jak kazdy wie- robi roznice.
Niestety nie powiem ktora jest dobra- dodam jednak bys nie bawil sie w docinanie tylko piora. Ja ostatnio to zrobilem i ...tez szukam odpowiedniej wycieraczki na tyl. Niby sie zaoszczedzi a tak naprawde – nie warto sie w to bawic. takie moje 3grosze.
karchach
Od: 24 sty 2009, 17:40
Auto: mazda 6 kombi 2003
Postprzez Pkoli » 26 mar 2009, 00:48
Najprościej kupić oryginalną gumkę w serwisie, która długo będzie czyściła szybę. Ja kupiłem za jakies 8 euro w irlandzkim ASO. Nie ma sensu wymieniać całego pióra, chyba, że pasuje jakies uniwersalne o długości 30cm, ale ja takiego nie znalazłem.
Od: 26 lis 2007, 13:31
Auto: Mazda 323f BA Z5 '95
Postprzez Maciej Loret » 26 mar 2009, 10:51
laczyn napisał(a):EDIT: Nie napisałem i pewnie można było odczytać że nie wiadomo co z tą wycieraczką się popsuło – rozwaliła się gumka na 2 części – taki kawałek gumki co najbardziej do szyby przylega się od niej oderwał.
Od kilku lat nie kupowałem wycieraczek. Nie widzę powodu. Jeśli ramię działa i można osadzić na nim gumke , to trzeba kupic tylko gumkę. Ja tak robię – podjeżdżam do serwisu, docinają mi gumkę na wymiar starej, zakładają i za około 20PLN (za dwie przednie gumki) mam na 6-9 miesięcy spokój... A ramiona ciągle oryginalne...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez karchach » 26 mar 2009, 16:13
Z opisu LACZYNA wynika ze wycieraczka poprostu ''wysiadla'' ze starosci.
Ja polasilem sie na tzw NO NAME i pewnie dlatego nie jestem zadowolony.
Skoro u Ciebie Macieju taka metoda dziala i jestes zadowolony- znak to ze mozna zaoszczedzic.
Pozdrowienia
Postprzez Maciej Loret » 26 mar 2009, 16:48
karchach napisał(a):Z opisu LACZYNA wynika ze wycieraczka poprostu ''wysiadla'' ze starosci.
Pękła gumka. Jak rozumiem ta, która jest pomiędzy ramieniem a szybą...
Postprzez naian » 7 lip 2011, 21:06
Witam, mam chyba nietypowy problem- czasami podczas uruchamiania silnika samoczynnie włącza się tylna wycieraczka. Zrobi dosłownie jeden obrót i się wyłącza. Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
Od: 2 lis 2010, 20:46
Auto: M6 MZR-CD 2004
Postprzez timmy666 » 7 lip 2011, 22:15
naian napisał(a):Witam, mam chyba nietypowy problem- czasami podczas uruchamiania silnika samoczynnie włącza się tylna wycieraczka. Zrobi dosłownie jeden obrót i się wyłącza. Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
Przyłączam się do pytania mam to samo od pewnego czasu, ale występuje to tylko czasami i przy bardzo dużych upałach jak samochód stoi na słońcu cały dzień, mocno się tym nie przejmowałem ale jak już ktoś zapytał to się podpinam :)
Od: 18 mar 2010, 11:12
Auto: M6 GY 2.0 MZR-CD 2003 r.
Postprzez dobrzyn22 » 7 lip 2011, 23:15
Może macie tylną wycieraczkę podpiętą pod czujnik deszczu.Przy przekręceniu stacyjki u mnie czasem zadziała,ale...przednia wycieraczka(o ile jest w trybie "aut.")Myślę,że w miarę normalne zachowanie,ponieważ po jakimś czasie postoju auta w miejscu czujnika zbiera się jakiś"syf",typu np.kurz itp.
Wasz problem jest trochę nietypowy tylko ze względu na to,że załącza się tył..
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 8 lip 2011, 05:28
naian napisał(a):Nie zdarza się to za każdym uruchomieniem silnika, tylko co jakiś czas. Czy to jakieś zwarcie gdzieś?
moze koledzy opisza dokladniej cala sytuacje? tzn jaki bieg "wrzucony", jak ustawiona jest manetka wycieraczek i czy maja czujnik deszczu...
Postprzez timmy666 » 8 lip 2011, 07:20
Z tego co wiem to ja nie mam czujnika deszczu – albo o tym nie wiem :D, manetka tylnej wycieraczki jest na off, a auto zazwyczaj stoi na ręcznym nie na biegu i tak jak już wspomniałem u mnie to występuje tylko jak samochód stoi cały dzień na słońcu w bardzo duże upały i to też nie zawsze wycieraczka się włącza jest to całkiem sporadyczna sytuacja, ale się zdarza.
Postprzez naian » 8 lip 2011, 20:00
dobrzyn22 napisał(a):Może macie tylną wycieraczkę podpiętą pod czujnik deszczu.Przy przekręceniu stacyjki u mnie czasem zadziała,ale...przednia wycieraczka(o ile jest w trybie "aut.")Myślę,że w miarę normalne zachowanie,ponieważ po jakimś czasie postoju auta w miejscu czujnika zbiera się jakiś"syf",typu np.kurz itp.
Czujnik deszczu??? Pierwsze słyszę żeby przedlifty miały taki bajer. Jeśli już coś takiego mam (w co wątpię) to jak to zlokalizować? Tak staram sobie przypomnieć jakie warunki pogodowe panowały ostatnio w czasie kiedy ta wycieraczka się włączyła i chyba też było ciepło i słonecznie, bo aż po szybie zazgrzytało. Auta nigdy nie zostawiam na biegu- zaciągam ręczny.
Postprzez Wojtek » 8 lip 2011, 20:31
hm... czyli zostaje instalacja elektryczna...
Postprzez timmy666 » 8 lip 2011, 21:56
Na pewno instalacja i jak już wspomniałem występuje to tylko w duże upały, dzisiaj znów się uruchomiła :) jak postawiłem w pracy na słońcu. Dziś było cholernie gorąco muszę przyznać i wycieraczka się odpaliła <co?> . Wydaje mi się, że podczas upałów pewnie jakieś złącze się rozszerza czy coś takiego i raz ją uruchamia, ale elektryk ze mnie żaden także to tylko moje spekulacje :) tylko weź i teraz dojdź gdzie to może być ...
Postprzez mądry » 8 lip 2011, 22:17
No dobra to przyłączam się do grona :P . Dokładnie jak u przedmówcy wycieraczka załącza się, robi jeden obrót i się wyłącza, sytuacja ta powtarza mi się tylko i wyłącznie w upalne dni gdy auto stoi na słońcu. Tematu nie zgłębiłem do tej pory, bo nie przeszkadza mi to zbytnio ;)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez naian » 9 lip 2011, 08:21
Chyba poruszyłem ciekawy temat ;)
Postprzez timmy666 » 9 lip 2011, 17:59
naian napisał(a):Chyba poruszyłem ciekawy temat ;)
Tak zaraz się okaże, że połowa 6 ma z tym problem :) tylko nikomu to nie przeszkadzało i nikt tematu nie ruszał <rotfl>, ale w takim wypadku mam nadzieję, że ktoś rozwiązał już kiedyś ten problem i tu napiszę :)
Postprzez Kurac » 10 lip 2011, 11:08
Hehe ja mam prawie to samo – chociaż myślę, że w ciekawszej wersji :)
Mianowicie, u mnie wycieraczka załącza się gdy wcisnę przycisk od webasto. Tego typu zjawisko wystepuje jedynie przy przekręconej stacyjce. Pewnie coś z kablami. Nie robię bo mi to nie przeszkadza.
Pozdr!
Od: 30 maja 2011, 06:42
Auto: Mazda 6, 2002, 2.0 diesel
Postprzez siemek55 » 11 lip 2011, 22:41
No temat ciekawy.
to samo zjawisko z tylną wycieraczką występowało w moim poprzednim samochodzie(Opel).
Rozwiązanie: w module napędu jest włącznik krańcowy(jak jest ciepło to styki zwarte-> sterowni widzi zwarcie więc dalej podaje napięcie). Jak jest z napędem w M6 nie mam pojęcia. Może ktoś rozbierze i da parę fotek. Przyda się dla potomnych(fotorelacja) bo problem okazuje się występuje często. W oplu wystarczyło ustawienie blaszek.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez volf31 » 14 lip 2011, 17:53
Przydarzył się i u mnie, ale nie było to związane z temperaturą bo auto stało w garażu podziemnym i rano po uruchomieniu wielkie zdziwienie jak machnęło z tyłu. Nie wiedziałem co się dzieje – od razu na przełącznik a tam wyłączone. Poprzedniego dnia jeździłem wprawdzie w deszczu i włączałem wycieraczkę ale zostawiłem auto na 100% na wyłączonej.
Od: 18 maja 2008, 13:36
Auto: 6 2.0 MZR-CD 136KM 2004 GY
121 (B) 50KM 2001
