[Mazda6 GY] Luźna lampka bagażnika.
Postprzez Teperek » 4 cze 2011, 21:00
Cześć,
Mam takie pytanie. Czy nie macie problemu z lampą bagażnika w GY.
Nie wypada Wam z podsufitki? U mnie niestety tak – zaczepy lampki nie trzymają się podsufitki, strasznie miękka jest ta papierowa podsufitka. Macie może jakieś sposoby na to?, bo tak dynda mi się na kabelku <lol>
Było FF MK1 2002 1.6, jest Mazda 6 2006 2.0 CDTI
Od: 1 maja 2010, 10:09
Auto: Było: Mazda 6 GY 2006 2.0CDTI 143KM
Było: Mazda 6 GH 2008 2.0CDTI 140KM
Jest: Mazda 6 GL 2020 2.5 Turbo 250KM
Postprzez Enduro » 4 cze 2011, 21:42
ale te blaszki/zaczepy powinny wskoczyc w metalowe uchwyty!
popatrz, moze np. kabel uniemozliwia poprawny montazu. pozdr.Enduro
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Grzyby » 4 cze 2011, 23:13
Enduro, tam nie ma metalowych uchwytów :)
Teperek, u mnie jakieś pół roku temu zrobiło się identycznie. Teoretycznie lampka powinna siedzieć na miejscu a wyłazi :/
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Teperek » 5 cze 2011, 08:56
Grzyby, dzięki, widzę że nie tylko u mnie tak jest.
Enduro, tam są tylko 4 plastikowe ząbki, które teoretycznie zahaczają o brzegi podsufitki.
Postprzez Enduro » 5 cze 2011, 09:48
Teperek napisał(a):Grzyby, dzięki, widzę że nie tylko u mnie tak jest.
ok.
kilka dni temu grzebalem przy przedniej a jest ona b. podobna wizualnie do tylnej i wiem jak jest ta z kolei jest tam zamocowana..
ale skoro jest inna to może warto zakupic tą przednią i ją tam zamontowac, skoro tobie "wisi"
pozdr.E
Postprzez maarec » 5 cze 2011, 10:32
jest na to banalny sposób – bawiłem się tym akurat wczoraj.
u mnie uchwyty też nie trzymały, więc postanowiłem to zrobić.
w plastikowej obudowie są dwa otwory montażowe i w dachu (dospawana blaszka) są dwa otworki na śrubki. – nie wiem czemu nie ma ich w standardzie. Gwintu tam raczej nie było, więc użyłem blachowkrętów, trzeba bardzo uważać, gdyż do dachu jest tam ok 1cm.
ja użyłem śruby długości ok 1cm, nałożyłem na nią podkładkę i nakrętkę pasującą do kluczyka 8.
tak więc skuteczny gwint miał ok 0,5 cm – dokręcać trzeba dość delikatnie, aby nie przekręcić gwintu, ewentualnie dla bezpieczeństwa druga osoba niech patrzy czy w dachu od góry nie robi się ślad :)
teraz nie ma szans aby lampka chodź drgnęła.
jeżeli chodzi o te 4 plastikowe uchwyty – dopóki są sztywne i nie wyrobione i dobrze wsadza się lampkę (zahaczenie o podstufitkę najpierw od strony przodu auta) – nie ma mowy aby nie trzymały.
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez Grzyby » 5 cze 2011, 10:57
maarec napisał(a):w plastikowej obudowie są dwa otwory montażowe i w dachu (dospawana blaszka) są dwa otworki na śrubki.
To fakt, sam się do tego zbierałem żeby tak właśnie zamocować :)
d.pa
PostTen post został usunięty przez Gość 10 cze 2011, 05:05.
Powód: OT
