Jak zdemontowac przednie fotele?
PostNapisane: 23 maja 2011, 19:51
przez obiad2
Witajcie,
Mam pytanie, czy ktoś z Was demontował już fotel w swojej Maździe i mógłby mi podpowiedziec jak to zrobić, bo muszę oddać fotel do tapicera. Nie jestem pewien, czy w każdej 6tce jest tak samo, tzn standardowo, ale u mnie fotel jest podgrzewany i ustawia się go elektrycznie nie manualnie.
Z góry dzięki za podpowiedź, opis, ewentualnie zdjęcia.
Adam
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 24 maja 2011, 00:00
przez Grzyby
Masz 4 śruby pod plastikowymi osłonami – 2 z przodu i 2 z tyłu (klucz bodajże 13 lub 17).
Odkręcasz je, odpinasz kostki pod fotelem i wyjmujesz. Ot cała filozofia.
Myślę że bez fotorelacji dasz radę :P
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 24 maja 2011, 12:46
przez chinol
Grzyby napisał(a):Masz 4 śruby pod plastikowymi osłonami – 2 z przodu i 2 z tyłu (klucz bodajże 13 lub 17).
Elo potwierdzam. Ostatnio przerabiałem. Radzę też zwrócić uwagę na tylną śrubę wewnętrzną i popsikać delikatnie WD. Swoją urwałem i teraz mi klepie a fotel mam bujany ;P <lol> :P Pozdro...
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:56
przez rymko
U mnie w wersji usa są przedziwne śruby , których nie można ugryźć w żaden sposób – taka stożkowa gwiazdka i do tego chyba jeszcze calowa.
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:05
przez obiad2
wielkie dzięki
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 26 maja 2011, 19:10
przez Enduro
Grzyby napisał(a):Masz 4 śruby pod plastikowymi osłonami – 2 z przodu i 2 z tyłu (klucz bodajże 13 lub ...
w japonskich autach nie ma srub/nakretek na klucz 13
choc wyjatek to Mazda 6 w dieslu, bo tam jest jedna jedyna ( kto wie gdzie ?) !
jest 14.
P.S.
przed demontazem fotela, ustaw go w pozycji do przodu, tj. w miare blisko kierownicy a potem odepnij wtyczki...dlaczego –> dowiesz sie przy wyjmowaniu, a ono z koleii nie jest proste,
bo fotel elektryczny sporo wazy! powodzenia. Enduro
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 27 maja 2011, 14:02
przez obiad2
Enduro,
Dzięki za odpowiedź. Mam właśnie japońca Diesla. Czyli klucz 14 i gdzie jest ta śruba z tyłu fotela pośrodku?
Sporo to ile, 10-20 kg, bo może węzmę kogoś do pomocy
Pozdarwiam
Adam
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 27 maja 2011, 15:12
przez Grzyby
obiad2 napisał(a):gdzie jest ta śruba z tyłu fotela pośrodku?
A ją skąd wytrzasnąłeś?
Masz 4 – opisane w moim poście.
demontaż fotela
PostNapisane: 27 maja 2011, 15:16
przez Enduro
i tak masz dwie z przodu i dwie z tylu pod plastikami, ktore musisz uprzednio wyczepic przed odkrecaniem, fotel powinnies dac rade sam wytargac z auta, ale jak masz mozliwosc pomocnych rąk, to skorzystaj z nich, bo przy wyjmowaniu łatwo uszkodzić tapicerke drzwi itp...
a osobiscie wydaje mi się , że waży on ponad 20 kg.
pozdr.E
Re: demontaż fotela
PostNapisane: 30 maja 2011, 18:13
przez obiad2
dzięki Grzyby i Enduro, w weekend zabieram się do demontażu
Re: Jak zdemontowac przednie fotele?
PostNapisane: 31 sty 2017, 09:01
przez don_rikardo
Witajcie. W mojej M 6 śrubymocujące fotel są na klucz 12. A fotel uważam że należy odkręcać w takiej kolejności -- najpierw przednie śruby, później przesunąć fotel w kierunku kierownicy i podnieść do pionu oparcie fotela, po czym odkręcić tylne śruby i wtedy odłączyć kostki elektryczne pod fotelem. Jeśli chodzi o ciężar fotela to w/g mnie waży ze 25 kg-- nie jest lekki ale wyjąłem go bez problemu sam. W tej chwili już mam naprawioną matę grzewczą siedziska i dziś będę rozbebeszał oparcie -- też mata ma przerwę. Problem mam tylko z demontażem poduszki fotela--- ale musze jakoś dać radę ---- zrobię stosowną fotorelację z całej operacji i wrzucę gdzieś na forum Mazdy. Pozdrawiam !! <glupek2>
PostNapisane: 31 sty 2017, 12:41
przez Enduro
don_rikardo napisał(a):.. w/g mnie waży ze 25 kg-- nie jest lekki ..
tylko kierowcy, bo jest ustawiany elektr. to ma kilka silnikow..
pozdr.E
